Willian Alves
Melhor desempenho com alternadores!!!!
Eai galera.
Seguinte, to precisando do ajuda no quesito alimentação de modulos e outros componentes do som.
Hoje estou com 400Ah de baterias e um alternador de 90A que não esta atingindo seus 14V mesmo so com a bateria original no veiculo(isso é normal?).
Mas bem ja pensando no futuro(vou colocar 600Ah de baterias) e quero melhorar a alimentação do som, mesmo se for preciso colocar 2 alternadores.
Mas existem varias mitos sobre isso, tipo, tem gente que fala para mim apenas mandar enrolar novamente meu alternador que ele ficar tao bom que vai carregar tudo as baterias, agora tem gente que fala para colocar alternador de 120Ah, mas sei la quero uma coisa ignorante mesmo para nao faltar alimentação nem a pau!!!! (Tipo gerador com fonte de alimentação do excluindo por enquanto).
Eai, alguem tem alguma ideia, dica ou coisa assim, para mi ajudar??
pra toda essa quantidade de baterias,, vc precisaria não de 2 mais no minimo 3 alternadores de 120A do vectra por ex;.. mas 2 deles bem revisados já é um começo :legal:
edit:
a respeito da tensão de carga, seria entre 13,8V a 14,4 estando entre esses valores eles conseguem carregar as baterias .
Editado por ((thytoin.))
edit:
vc saberia dizer se um alternador de 120a carregaria tranquilamente 310a de bateria ? em 3 baterias
Depende, se as tres forem iguais, sim... mas se forem diferentes, sempre as "menores" (menos Ah) vai ser carregadas mais rapidamente que as maiores, sendo assim as maiores nunca receberao carga completa
Vai depender do uso do carro, pois se voce usa pouco o carro, com certeza pode colocar 3 alternadores que não vai resolver o seu problema, agora se usa mais o carro pode colocar 1 de 120 que vai resolver o seu problema, pois dificilmente voce usa toda a capacidade do seu sistema. :legal:
quanto a questão de nao estar carregando a bateria original faz o Big 3,,,,,,,,com certeza vai ajudar subir a tensão do alternador :legal:
O que é esse BIG 3 ???
hehehe
acompanhando...
Ja me falaram alguma coisa parecida!Aumenta qto a tensao 1,5 2 volts?
Como é esse bagulho ajuda nois ai,deve ter varias pessoas querendo saber
