capcaverna
[AJUDA] Identificação de um bom módulo
Prezados amigos, boa tarde, meu primeiro tópico no fórum e tenho uma dúvida para compartilhar com vcs.
Estou pensando em trocar o módulo do meu carro que é um módulo bem básico 2 canais 100rms.. bem simples mesmo, qdo comprei me custo 50 mangos..
Mas estou sentindo falta dos graves então resolvi substituir por algo melhor, tenho em mente melhorar o som interno.. não sou mto fã de fazer do carro um trio elétrico.. enfim..
Meu carro tem 4 falantes da bomber de 50rms cada, só. Não tenho sub ainda.
Me indicaram um amplificador da Bravox o B400D, na faixa de R$500 a R$560..
Nessa faixa de preço pesquisei em alguns fórums gringos e achei o Boss Diablo D350.4, esse consigo comprar via ebay e chegar aqui por R$390
E uma terceira opção seria manter meu módulo atual e passar a utilizar um outro módulo Mono somente para o subwoofer.. mas estou mais inclinado a substituir meu modulozinho cansado..
Enfim, o que vcs acham?
Qual dos dois ou vcs indicariam algum outro? Bravox ou Boss?
Link com especificação do Bravox
Link com especificação do Boss
Particularmente eu não gosto da marca Boss e ainda, ele parece ser potente demais para o seus alto-falantes. O amp da Bravox eu nunca ouvi ou lí revisão a respeito. Mas tem diversas outras opções que poderiam te atender, inclusive boas marcas nacionais. Mas eu acho que só a troca do amplificador não melhorará os graves no seu caso. Acho melhor pensar em adicionar um subwoofer ao seu sistema. Nos diga qual é o seu carro, qual o seu aparelho de som e qual o estilo musical que você prefere que fica mais fácil opinar. Ah, e nos diga também qual o orçamento disponível.
[]'s
Crawling Chaos
Bom o carro é um Civic 2005.. os falantes que coloquei são de um kit da bomber quadriaxiais de 50w rms cada..
O subwoofer está previsto e inclusive se puderem opinar a respeito lhes agradeço!
Mas enfim, o aparelho de som é uma unidade multimidia com dvd saída de 4x50rms mosfet..
Estilo musical, bom de tudo um pouco hehehe de sertanejo a metal hehehehe
Mesmo que estas duas opções dadas não sejam as ideais por favor fiquem a vontade para indicar outras..
Bem, para começar confirme se a potência do DVD é de 50W RMS por canal. Essa potência anunciada costuma ser a potência máxima. A dos Pioneers, por exemplo, é de cerca de 22W RMS e vem estampado 55W no aparelho.
No seu caso eu procuraria um amplificador de 4 canais que faça bridge, um subwoofer versátil e um bom kit duas vias. Ligaria o kit na frente, amplificado por dois dos canais do amplificador, manteria o kit bomber atrás, alimentado pelo player mesmo, e colocaria o subwoofer na bridge dos outros dois canais do amplificador. Como o Civic costuma ser meio chato para passar os graves do porta-malas para a cabine, talvez a aquisição de dois amplificadores, um estéreo e um mono mais forte, seja uma opção. No caso de um amplificador de dois canais, veja se arruma um que a bridge seja de, pelo menos 200W RMS. No caso de dois amplificadores, colocaria o mono de cerca de 500W RMS.
Para sugerir marcas, precisaríamos de saber o orçamento disponível. Não adianta sugerir um audison LRx 6.9 para quem está com orçamento apertado.
[]'s
Crawling Chaos
Hum.. orçamento é relativo tipo... digamos um teto de uns R$800...
Estive pesquisando aqui em sites gringos e achei informações a respeito da linha de sub e modulo da Kewnwood.. presta?
Por exemplo, busquei infos deste sub http://www.kenwood.com.br/Sistemas_de_Entretenimento_Automotivo/Subwoofers/KFC-W2512
Consigo trazer ele pro BR na faixa de R$ 180
Agora vale a pena? Não tenho experiencia para avaliar...
E quanto ao amplificador.. se optar por um Taramps T400d, combina bem? É bom? Ele sairia no mesmo valor do Boss que citei acima, qual seria melhor?
Editado por capcaverna
Não conheço os subs da Kenwood. Se quiser importar algum de uma marca garantida, eu preferiria JL Audio, Image Dynamics, Focal, Arc Audio, dentre outras.
Só que um sub bom da JL Audio, aqui no Brasil, sai por mais de R$ 800,00.
[]'s
Crawling Chaos
Você pode começar a melhorar seu som trocando estes auto falantes da bomber...
coloque por exemplo este seu módulo p/ tocar um kit n.a.r. em porta tratada ou pézinho..
já vai dar uma boa melhorada..
depois é só comprar um amp pro sub...
Concordo com o amigo ai de cima...
pega um bom kit duas vias primeiro, NAR é bom, Hertz Dsk, Helix Dark Blue...
E sobre o sub... algum de 200 rms bom... como um fosgate, nar e etc... numa selada...
Ai módulo tem muitos mano e variações imensas de preço, só esquece o taramps :P
n.a.r?
Isso.
N.A.R. Audio - www.nar-audio.com.br
Quanto ao Taramps 400, só preste atenção na sensibilidade de entrada dele, que é difícil de casar com a maioria dos players atuais (a não ser que a Taramps tenha alterado o projeto).
[]´s
Crawling Chaos
[/quote
É um bom Subwoofer,e sei que aguenta muito tranco.Recomendo!
o da boss falo isso aqui
SIGNAL-TO-NOISE RATIO
> 105 dB
SÓ por isso vai de Bravox isso ai é mais mentira que Rita cadilac virgem ¬¬"
Empresa grotesca...ganho dinheiro na inesperiencia dos outros = /
bravox acredito que seja a melho opçao!
Editado por Luiz Henrique
um bom custo beneficio seria um kit 2 vias bravox ou selenium para as portas dianteiras e 2 falantes bomber na trazeira, td ligado em um taramps t200 2 canais ou outro de potencia equivalente + um subwoofer pioneer 308 12" em uma t400 ou um stetsom vemon 500wrms
Prezados amigos, obrigado pelas dicas..
vou seguir vossos conselhos..
Vou instalar um kit 2 vias + 1 sub d 150rms e trocar o amplificador..
Meu carro tem a seguinte configuração de falantes, 5" traseiro e 6" dianteiro.
Coloco o kit 2 vias de 5 ou 6 polegadas?
Esse de 6" presta? Link
Se combinado com este subwoofer Link
Se sim, qual amp vcs me recomendam que sigam estas configurações acima descritas?
Esse amp AQUI seria uma boa escolha? Digo em relação a custo benefício, ou teria outro com melhor relação? Ou mais barato de qualidade melhor?
Parametrizar tudo em 4ohms seria uma boa?
C vc ker otimo custo benficio faz como maioria aki to forum. Kit 2 vias na frente (portas dianteiras)uso e recomendo CS60D bravox, e pioneer 308 na mala. Fica muito em conta msm, caixa de +- 45 litros pro sub, vai ter som misto, q toca bem pra dentro e pra fora. Mais Sd 400, pro sub e ampli pro kit. Mas c vc quizer algo mais sofisticado($$$$$$) tem outras opções.
Opa.. beleza..
O SD400 seria esse aqui do LINK certo? Esse preço ta bom?
Quanto ao sub, seria esse aqui desse LINK?
Agora, me recomendaram muito bem o sub da Selenium 12 Flex, nesse LINK aqui, é mais barato mas é bom? Vc conhece?
Como é o consumo de bateria do SD400? Necessitarei de algo diferente da bateria original?
Outra dúvida, o SD400 é um canal só, então somente o SUB estaria ligado a ele? E os demais falantes?
Outra pergunta, a respeito do sub recomendado, teria algum problema de eu usa-lo com uma caixa selada de 38L? Aquelas caixas laterais de fibra, pq não quero perder mto porta-malas.
Uma opção interessante seria:
1 Kit Bravox CS60D + 1 Módulo DM-200 (D.A.D)
1 Sub Bravox UXP 12D4 + 1 Módulo Digital D-700(D.A.D)
Isso fica bem em conta....além de ser tudo nacional com garantia e N.Fiscal....
Abs,
Cláudio.
Mas e quanto a ligação, será somente o SUB no SD400?
Vi alguns vídeos no youtube sobre essa combinação e achei bem bacana, fiquei somente com essas dúvidas.
Mas to bem inclinado a utilizar a combinação do SD400 mais o Sub da Pionner mais o Kit 2 vias da Bravox.
Aliás já até comprei o Kit.. hehehehe
Mas agora quanto ao sub, aquela pergunta acima.
Quanto aos demais falantes, como procedo a ligação destes?
E o Kit duas vias?? E os falantes traseiros??
Qual é a melhor forma para balancear este som?
Necessitarei de algum filtro para os falantes?
Porta fusíveis?
--- EDIT ---
Pesquisei um pouco aqui e achei que os 400 RMS ia ficar mto forte pro q eu quero..
Então estive pensando no SUB, um Selenium Flex 12, REF 12sw14advc
O kit 2 vias já está consumado.. é aquele da Bravox
Porém qual amp devo colocar? Gerei uma lista pesquisando na NET gostaria da opinião dos amigos.
* Hurricane HA-4120
* Banda VX 2.4
* Taramps T400-D
* Falcon HS1500-T
Ou algum outro?
Sendo que o Taramps e o Falcon são os mais em conta.
Ressuscitando o tópico, pelo descrição, o seu módulo deve ser um gradiente hpa-550, certo? Se for, é um excelente módulo, a essa altura vc já deve ter trocado o sistema todo do carro, mas se ainda tiver o módulo, vende fácil aqui no fórum.
pessoal, estou com a possibilidade de comprar um sub Kenwood KFC-W2512
fui procurar no fórum alguma referência e só tem essa deste post
bem.... queria saber indicações de um módulo mono que não me deixe na mão e toque direitinho com esse sub aí
junto com o sub posso de comprar um módulo Pioneer GM-6400F, mas já me disseram que não daria certo, mesmo em bridge (no caso se for tocar o sub + um kit na frente) não seria bom
dicas?
dicas?
Cara, olhando novamente esse link aí e vendo as especificações do sub, eu nunca o compraria. A resposta de freqüência é alta demais, bem como a freqüência de ressonância. Meus Keybass de 8 polegadas descem mais que esse Kenwood. Certamente há coisa muito melhor no mercado. Eu sugeriria você reavaliar essa compra.
[]´s
Crawling Chaos
