unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
Vc conserta módulo. Tenho um Clarion dxp 11551. Ele entrou em proteção e n sai mais.
Provavelmente algum defeito na saída...
Tenho um aquarius pile driver 4.1 - 980 RMS, ele fumaceou em dois canais, mas mesmo assim continuou tocando. Parece que o defeito é em apenas metade do módulo (2 canais, pois ele possui alimentação independente pra cada metade do módulo. O instalador me falou que deve ter queimado algum transistor. O que vc acha Diego ?
Editado por Bebeto
Provavelmente isso mesmo. Algum canal parou de funcionar?
Ele tem alimentação independente pra cada par de canais, mas continuou funcionando normalmente, porém fumaceou, em um dos lados. Estava tocando dois pioneer 306 4+4 ohms nele.
Perfeito, mas este par de canais que fumaceou parou de funcionar?
Aí é complicado de dizer algo. Se saiu fumaça e continua funcionando, pode ter queimado alguns transistores da fonte. Mas isso é apenas suposição. Vc não tem nenhuma foto do amp aberto?
Boa noite galera.
Possuo um amplificador profissional Mark Audio MK8500, fui fazer um evento num local que estava em reformas e o "estalador" deixou uma tomada 110v com o terra e o fase invertidos!!!
O disjuntor do circuito desarmou e só depois descobrimos o problema, mas meu amplificador não está ligando mais.
O que pode ter ocorrido? Será que queimou a placa?
Deve ter dado algo na fonte dele. Sabes se este modelo usa auto trafo na fonte?
Obrigado amigo foi justamente isso, queimaram vários componentes na fonte.
Não sei se utiliza auto trafo, esse manual é do irmão mais leve, o mk6200:
http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/22615/
Já mandei reparar!
Editado por diegoo_82
A bronca pelo visto foi grande, já foram trocados vários componentes mas não conseguimos fazer funcionar.
Estranho, pois pelo menos o esquema a que você postou é bastante simples. Não deveria estar tão complicado assim. A fonte não usa auto trafo então o esquema fica mais simples ainda pois não precisa de outra isolação da rede.
Problema resolvido, o primeiro técnico que pegou pra consertar não era qualificado, utilizou componentes errados e só estava aumentando o problema.
Consegui localizar a autorizada da atack (dona da mark audio), e o técnico consertou em 40 minutos!!!
Queimaram alguns resistores e uma trilha estava danificada!
Obrigado!!!
Bom dia amigo!!! Bem estou com um módulo BOSS PHANTOM 4.500RMS que me deixou curioso em dividir com vcs minha duvida e se já pegou este problema.
Problema na fonte A...Este módulo estava com 4 fets( irf50n60 ) da fonte A queimado(torrados) e também dois resistores de 100ohms torrados e o capacitor estufado, bem fiz a troca dos componentes, fiz a ligação do positivo e do negativo, e depois o remoto eu liguei com o positivo da bateria.
Bem, o led verde ligou, esperei por alguns minutos para testar se algo esquentava, e estava tudo 10, tudo certinho, Mas foi ai que a curiosidade apareceu, quando soltei o fio do remoto do positivo, instantaneamente os mesmos FETS pegaram fogo ! hahaha, muito estranho, pois ficou entorno de 5 minutos ligado como se estivesse tudo certinho!
Você tem uma opinião do que pode ter acontecido?
Boa noite grupo.
Meu módulo SD2000.1D quando é ligado, dá um estouro nos Sub's, pisca 1 vez o LED vermelho (proteção) e logo depois pisca o LED azul (power) 15 vezes e não funciona.
Resolvi abrir o mesmo (pois já está fora da garantia). Segue link das fotos abaixo:
1ª imagem: Geral (https://mega.nz/#!pU4wiCQB!v-NAJlaseTVfNVCT7sLZO1taNZkxh9TRRdJpVXqSfbg)
2ª imagem: Aparente queima de 01 transistor (https://mega.nz/#!UABliL5S!1Va8_rAXcu6pysaDXLYSk_9flKDwNpD37_i55R-8edo)
Aparentemente pelas fotos, um transistor está queimado. Será que é só substituir ele ou pode existir outros componentes que provocaram esta queima?
Um abraço a todos e agradeço a ajuda.
