unoturbo
COMPRO E AJUDO CONSERTAR MODULO QUEIMADO
Unoturbo, tudo bem?
Tenho um BOSS cx1000m e ta acontecendo o seguinte, o amplificador funciona normalmente os 4 canais, tanto em low, high ou full. O problema começa qdo tento usar a bridged. Na impedancia nominal ou ate acima ele aciona a proteção em volume moderado, não consigo nem chegar a aumentar o volume.
Outra coisa, qdo ligo o mesmo se o ganho não estiver zerado dá um estalo muito forte nos falantes. Já substitui o TL494 e também o capacitor que fica ali proximo, acredito eu que seja responsavel pelo soft start. Troquei o CI na esperança de resolver tanto esse problema do estalo, qto da proteção. Não adiantou!
Já fiz alguns testes, fora do carro, nenhum componente superaquencendo ou aparentemente defeituoso. Conferi também todas as soldas, por garantia. Me sugere algo mais???
Abraço!
Mto obrigado pela atenção!
Unoturbo, tudo bem?
Abraço!
grande acontece muito em pyramid o seguinte
ela toca normal os 4 canais porem nao faz bridged na pyramid o defito são os 2 CI ba4558 que fica no crossover la tem 5 desses no caso da pyramid são os dois superiores que fica proximo ao RCA
manda uma foto pra mim pra eu da uma olhada no circuito desse modulo
ja tentou tirar o circuito de proteção dele??
falow
Ola Unoturbo!!
tirei todos os componentes das mosfets e vo testar!
vc acha q oq pode ter queimado?
fotos do problema + com os componentes ainda
Fotos
Ola Unoturbo!!
Fotos
grande pelo que vi 2 deles torraram que ficou preto entao verifique tem mais algum naquele lado que
tambem defe tar queimado
uma dica pra vc tirar aquele preto da placa e da carcaça é usando tyner, passe com uma estopa qe sai tudo
teste todos os fets da fonte e teste pra ver se estão esquentando, se esquentarem tem algum curto na saida.
cara se vc quizer manda esse modulo pra mim que arrumo ele
eu retirei todos os resistores e transistores, pois em teste foram so queimando!
eu tenho q testar todos pra ver c tem algum queimado...
nao sei c mando pois o modulo e bem pesado e o frete ficaria o olho da cara...
+ sua ajuda ta sendo bem util
t agradeço desde ja
a so lembrando q troquei o resistor e o transistor dali onde esta queimado e depois o modulo so entrava em proteçao
ele ficou em uso uns 2 dias depois disso nao saia da proteçao
Editado por Leonardo_308
t agradeço desde ja
grande se ele esta em proteção é porque tem alguma saida em curto teste as saidas
as que ficam do lado dos fet que vc troucou, se nao tiver nenhum saida em curto teste os exitatores da saida.
com certeza vc vai achar o defeito por ai
o prob q ela nao fica so em proteçao +, ela ja nem liga
e logo qndo coloca o positvo nela os fet esquenta ate queimar algum
no descuido deixei queimar + 1...
acho q isso ta ruim d resolver.
cara e que nem eu te falei
ta esquntando porque tem algum curto na saida
eu vi nas fotos que ta faltando um resitor na fonte.
vc colou ele??
teste as saidas cara
para facilitar pra vc tire os transistores da saida e ligue sem eles
marque a posição de cada um na placa se possivel anote em um papel
se vc tirar as saida e alguma etiver em curto vai parar de esquentar.
faça esse teste
o outro lado nao esquenta né?
vc colou ele??
faça esse teste
eu tentei ligar sem nada na mosfet e msm assim nao ligou!
ele estava esquentando um lado so msm + nao oq tava queimado!!
cara mas sem nada na fonte nao liga nao cara
tem que colocar e tirar as saidas.
fala ai unoturbo blz???
e ae conseguiu baixar as fotos...rs
seguinte vi que na fonte ele usa 50n06 que pode ser substituido pelo 44n
na siada nao consegui indentificar muito bem mas parece que é o 59n20
se for tire todos eles e teste-os fora da placa algum deles devem esta aberto
causando esse desligamento esporadico..
valew
valew
cara só uma dúvida como q eu testo com o multiteste esses ci´s??!!
grande todos eles são mosfet
vc tem que testar o seguinte coloque a perna preta do multimetro naquele lugar onde tem um buraco "esse lugar onde tem o buraco e a mesma coisa da perna do meio" e a vermelha coloque na perna da esquerda vejja a resistencia que vai dar tem que dar algo em torno de 450 a 700, depois coloque na outra perda da esquerda e nao pode dar nada.
depois inverta as cores do multimetro e fala o mesmo teste, nao sei quais são as cores certa mas com em uma das posições ele tem que da o que ue falei acima. se ele ficar com menos de 450 ja era e com mais de 700 tambem
uso o multimetro na funcção diodo se for digital...
falow
falow
A bridged 1/2 funciona...ate abaixo da impedancia se quiser.O problema esta nas bridged 3/4. Esse BOSS utiliza os KIA4558 se nao me engano. Mais tarde posto fotos internas.
Obrigado!
falow
fala parceiro blz??
seguinte eu fiz os testes segue a foto abaixo, eu coloquei oq apareceu no multimetro, mais fico um pouco diferente doque vc tinha falado, eu aproveitei e coloquei o nome dos diodos...
fala parceiro blz??
grande teste 59n25 dessa maneira mesmo que vc falow vc deixa a perna negativa do multimetro na perna do meio e coloca a positiva na da direita e depois na da esquerda e faça esse mesmo procedimento invertendo as pernas do multimetro
de uma geito ele tem que da alguma coisa e do outro nao pode dar nada.
os didos nao precisa testar e a fonte 50n06 faça o mesmo testes igual a 59n25.
se todos eles derem o mesmo valor e porque esta bom.
teste tambem o cabo rca do seu carro
fala parceiro, seguinte eu já fiz o teste com o multimetro e eu passei todos os dados e esta igual na foto e os valores em cima de cada diodo é oque deu no multimetro...qdo eu coloco ao contrario ñ aparece nenhum valor no multimetro
fala ai parceiro blz???
e ae alguma dica pra q eu possa fazer aqui pra tenta descobrir onde está zicando no modulo...rs
cara seguinte aparentemente seu modulo nao esta com deifeito
entao voltamos para a estaca zero
pode ser solda fria ou o seu cabo RCA com mal contato.
monte o modulo novamente e coloque outra cabo rca por cima do banco mesmo para testar
estranho heim...pq tipo o cabo rca ele é em par dai eu testei com as 2 pontas e mesmo assim deu problema...e tem outra qdo dá zica eu até já dei um curto na saida pro falante do modulo e não acontece nada...isso é normal?
esse curto na siada dependendo arma proteção..
cara da uma olhada no terminal positivo e negativo do modulo
pois eles podem estar folgado oou soltando igual acontece com a roadstar.
axo q nao pq eu fiko mexeno nele e nada, a luz continua acesa normal e o led vermelho de proteção continua apagado como se o modulo estive-se funcionando normal...e uma vez eu dei um curto na saida sem kerer dai armou proteção e deu um estalo...rs
sera q ele não está ativando a proteção assim qdo liga e não acende a luz???3
tem alguma forma de descobrir isso???
Unoturbo, obrigado pela ajuda, mas consegui resolver o problema. Era solda fria na fonte do amplificador, em um daqueles barramentos de cobre.
abraço! :legal:
