Jotah
[BERTANI + DUDU SOUND] - Corsa Sedan (RE AUDIO)
Bom dia Foristas, venho compartilhar uma enorme dúvida com vocês: "QUE CAIXA MONTAR COM O RE?"
A vitima é um corsa sedan, pensei em uma BP4 com o duto da camara frontal posicionado no tampão (essa ideia seria para mandar mais som para o interior do veículo.
Aceito sugestões. E Ajuda para projeto mesmo que for da BP4 porque eu não manjo praticamente nada de projetar Caixas.
Outro ponto que está me confundindo é o AMP. Tenho um STETSOM 1k5 que irá jogar cerca de 1000 RMS em 2 OHMS. Se for seguir o que diz a caixa do sub " SUPORTA POTENCIAS ACIMA DE 2000 RMS!" ele irá aguentar. Mais SERÁÁÁÁÁ?.
Segue os parâmetros:
RE SRx 12"
Electrical Q Value -Qes: 0.41
Mechanical Q Value -Qms: 4.99
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 23.6 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 85 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 86.2 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 480 cm^2
DC Resistance -Re: 1.8 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 300 W
Force Factor -Bl: 14.35
Mais informações em http://reaudio.com/specs.html#sp_srx
Jotah!
Editado por Jotah
Primeiro vídeo do set SEMI-PRONTO.
No video o AMP do 3 vias (ADDZEST) estava com problema e o som não passava do volume 20. Agora o AMP do 3 vias é um Wharf Clean DMOS - Aquele com ganho independente ANTIGO.
Detalhe: o carro é sedan e até o parabrisa vibra MUITO. O rodrigo filmou com a camera do celular mas da pra ter uma idéia. Vou providenciar uma câmera e vou filmar o wind flex e o set todo.
http://www.youtube.com/watch?v=F3EJfagFwnY
SET ATUAL:
HU: ///ALPINE - 9884
AMP SUB: ///ALPINE MRD-M500
AMP KIT: WHARF CLEAN DMOS
CABO + : SHOK 4AWG
CABO SUB: TECHSOUND HI DEFINITION 3,5mm
CABO SPK: CAT 6
SUB: RE AUDIO SRx 12"
3 VIAS: -MID GRADIENTE
-FULL SAMSUNG
-TW 1TW1
CROSS-PASSIVO: By PROTHEUS
BOX SUB: Fornecida pela RE, sintonizada em 35 hz.
Acho que é isso!
Jotah!
Editado por Jotah
2000w não é o XXX?
Não amigo, 2000 é potência de pico.
300rms ele tem... 1000 rms já é potencia bastante pra ele....
A informação dos 2000 PeakPower procede da caixa do mesmo.
E meu amp vai mandar cerca de 1000RMS pro sub pois é 1500RMS a 1OHMS e o sub fecha e 2OHMS
Jotah.
Editado por Jotah
up ! :vts
chega a dar orgulho do fórum que ninguém responde nada. :legal:
cara primeiro como vai conseguir o sub ?
por q aqui já aparesseu projeto de pagero com 10 t9
projeto de num sei quantos Fi btl..
pura gosação com o pessoal aqui ok.
então ao postar algo q pra galera aqui leve a serio.. prove !
Editado por ((thytoin.))
segue a do manual dutada mesmo, por volta de 45L livres @ 35hz... essa seria a primeira caixa que eu faria...a partir dela tentaria outras opções
Já tenho o sub, como sugerido segue as fotos do sub. (desculpe pela qualidade, camera de celular é F***).
OBS.: Mais uma pra série COLCHAS DO FORUM.
Obrigado pela dica THYTOIN!
Jotah!
Primeiramente obrigado por participar do tópico Kadu.
Meu carro é sedan então daí veio a idéia da BP4 com o duto direcionado pro interior do carro.
Eu achei essa dutada do manual tão.... pequena. Você acha mesmo ser uma boa pedida mesmo no sedan?
Jotah!
não é certo mais é provável.
MUDANÇA NO PROJETO.
Vou falar com o CAPONE a respeito de adquirir o SoundMagus DK600.
Comentem também opiniões sobre os amps.
Jotah!
Jotah!
então...eu não sou o mais indicado para falar de caixas BP4 até pq eu nunca fiz....é aquilo q vc falou...é a mais indicada, mais não quer dizer que terá o maior rendimento, por isso eu faria primeiro uma dutadinha, talvez vc já até goste do resultado e nem parta para outra caixa!
http://autosom.net/artigos.asp
de uma olhada na parte de caixas acusticas..
eu faria uma dutada simples com duto de PVC mesmo.. vc comprou o sub de um user aqui né ...
a caixa dele era nesse estilo e pelos videos tava bem forte ! alias de ótima qualidade todo o set.
Isso comprei de um user aqui do forum.
A caixa era legal mais esse sub pode mais. Essa calculadora do forum é confiavel? Ela deu um projeto de uma caixa sintonizada em 25 HZ.
Jotah.
sabe usar o bas box ? esse programinha q se baixa pela net aí.. vc consegue simular uma na frequancia q desejar.. usando os parametros do sub q vc já tem fica bem legal.. já pensou em faser uma LT ?
Chegou aonde eu queria!. Usava um outro software que peguei aqui no fórum. Não lembro o nome. A primeira box que eu pensei foi na LT. Acompanhei o tópico acho que era do BLOOM ou do SUBSONIC. O sub tem os parâmetros bem legais para usar em lt. FS baixo e XMAX alto. Mas pelo que imagino a box ficará ENORME. Vou tentar calcular uma e posto o resultado.
Jotah.
velho, veja logo o espaço que tu tem e se pode gastar ele todo ou quase todo com a caixa.
Vai ver que calcular LT é fácil, o mais complicado é moldar a linha para a caixa caber no carro e dps o preenchimento!
Cara,
na caixa diz Watts, mas não diz a forma destes Watts, se é Peak power ou RMS....
sinceramente eu não entenderia o porque de no T/S sair Pe 300Wrms e o falante suportar mais que o triplo para o dia a dia.... se for real isto...
Para começo eu não aplicaria mais que 500Wrms neste sub nem fodendo... queimar uma bobina desta nunca mais fica igual....
E sobre a caixa, eu faria a do manual dutada, assim vc vai ter ideia o que realmente toca este sub, para depois "bolar" outras caixas e ver se fica melhor ou pior que a do manual.... pois voce pode fazer um BP4 ou 6ª ordem, mas se ficar um lixo vc não vai ter parametro nenhum para comparar...
Cara,
É um ponto que me deixou encabulado também, mais conhecendo a marca eu sei que é PARRUDO!
o Filipe aqui do forum usava 2 desses em um Fosgate que mandava 1700RMS!
É comum esses subs gringos aguentarem potência muito acima do parâmetro. Um exemplo é o T9.
Estou pensando seriamente em fazer a dutada do manual ou a de 70 litros 1 duto de 6".
Jotah.
