sorrisocolgate
Dúvida na ligação de 2 módulos
Bom, faz um bom tempo que eu não posto aqui, e também faz tempo que não coloco som no carro no máximo era só 1 par de 6 polegadas coaxial 1 toca cd e pronto! Mas agora adquiri os equipamentos abaixo ambos "BOOSTER" e eu mesmo irei instalar:
1 Falcon HS 720S c/ 2 canais de 120rms@2ohms cada stéreo
1 Digisound HL 1560 3 canais 2x72rms@2ohms stéreo e 1 mono 165wrms@2ohms
Posso usar apenas 1 fio para alimentar os 2 módulos? se sim de quantos mm tem que ser?
O player possui 4canais amplificados já padrão, e preciso de 6 canais pra alimentar porque senao o canal do digisound stéreo será inutilizado o que devo fazer pra aproveitar todos os modulo?
a)Devo colocar o Falcon empurrando no Stereo do Digisound pra somar potencia?
b)Devo colocar o Digisound empurrando no Stereo do Falcon pra somar potencia?
c)Devo usar os unicos pares RCA usando adaptador para alimentar a entrada do MONO? será que funciona? será que vai ter perdas?
Sei que o equipamento é de baixa qualidade mas é o que possuo no momento, se eu me animar novamente prometo comprar algum módulo mosfet digital rs
Alimentar sim! Pode puxar o positivo da bateria o negativo tu pega do parafuso do cinto. 16mm tá de boas!
Não tem nada a ver! Um par de canais amplificados já alimentaria todos os amps! Porém, se quiser controlar tudo pelo "fader" terá que puxar 4 canais amplificados! (4 pares de fios)
a) Não.. usa o falcon pra tocar os da frente, o digisound pra tocar os de trás e o grave!
b) não
c) Usa a amplificada mesmo! É como querer colocar uma lâmpada rosqueando o bocal! melhor rosquear a lâmpada ;) rsrs
b) não
Entendi perfeitamente quanto a ligação dos módulos, é que eu achei que ao ligar 1canal (+ E -) em 2 canais (+ e - de um modulo / + e - de outro modulo) achei que eu eprderia força pros modulos amplificar!
Perde não.. pq o amp não consome a corrente.. ele apenas usa como sinal pra amplificar!
Na verdade haveriam perdas se usasse coisa de 8 a 10 boosters juntos.. mas dois não fará diferença nenhuma!
Muito importante esta sua informação, obrigado a todos por me ajudar!
Tenho itenção de utilizar o máximo possível deste equipamento, vou ouvir psy e electro, será que seria viável algum tipo de Wofer? porque SUB com esta potencia não tem muita graça né sub só seria legal se fosse com uma caixa band-pass pra descer o máximo possível é isso mesmo ou estou gágá já? rs
Gente tive um problema, ao ligar a entrada mono na saida do player amplificada ao ligar o som o mono sai como um stéreo muito muito abafado, testei nos cdplayers pioneerque consegue tranformar os rear em saida sub na saida amplificada ai o modulo funciona forte e perfeito, então a unica forma de usar saida sub com sinal de mono no player sony que eu uso só daria com as RCA
eu consigo algum resultado usando a saída RCA do player pra alimentar o MONO do módulo? porque pelo canal normal não dá =(
