FelipeFerreira
Primeiro Trio!! (desafio)
ae pessoal valeu mesmo a dica.
tinha pensado no pioneer pelo seguinte... dias normais usar soh dois no porta malas e fim de semana toca outra caixa em cima, ficando com 4 subs. pensei pela praticidade mesmo neh... se fosse pegar os pioneer eh aquela caixa 42L duto 4"x 20cm?
e pro over, li em algum lugar +- 130L por ae pra tocar subao?
valeu denovo ae galera
galera to aqui denovo... me resta uma duvida antes de pegar o set que vai ser o famoso 308d4 + ba1500d
FORA do carro com o som ligado e os vidros ABERTOS vai dar akele bummm bummm pra FORA do carro?? (lembrando que e um vectra 99)
porque ouço muito que o som fica preso dentro do carro e apenas se ouve barulho de lata batendo quando se ta fora.
aguardo respota
Editado por FelipeFerreira
Vectra = Sedan.. pro grave entrar 100% só cortando a lata ou fazenod uma BP6 !
que bom que minha fielder nao sofre desse mal
acho que nao vai rolar mais paraguai, mas rivera vou certo essa sexta feira. tendo em vista que la nao tem muitas opçoes vou de pioneer
modulo ja consegui um sd2300 2ohms com um amigo.
sub tenho que pegar 4 308 d4 certo?
dai a ligaçao ligo cada sub bobinas em serie pra ficar 8ohms e ligo em paralelo os sub 2 a dois e depois em paralelo denovo pra fechar 2ohms certo? pq algumas vezes usarei soh dois sub pra nao ocupar tanto espaço, fazendo duas caixas separadas para cada par.
esse SD2300 vai tocar bem eles certo?
valeu galera
Exato.. 4 308 D4!!! Pelo menos 150ah de aux!
valeu bloom
tenho a bateria de 80a na frente e ia por o estepe virado de cabeça pra baixo e por a maior que cabe no meio dele.
100A atras seria insuficiente sera?
to muito animado peguei o modulo hj. em no maximo 10 dias quero postar as fotos aqui c videozinho...
to ligado que o grave nao entra 100%...
a minha duvida e devido ao grave pra fora com os vidros abertos...
ja que vejo muito carro tremendo placa e limpador e nada de grave pra quem ta fora :]
iiirri
to indo pra rivera daqui algumas horas..
pessoal, eu sei que existe a procura, ja li muito sobre isso aqui no topico mas nao sei a litragem que fazer pros pioneer
42 litros tocará bem pra fora certo? se fizer essa litragem podendo auterar entao o comprimento do duto tipo de 20 ate 30 cm, vai tocar grave tb certo??? ou vai ficar um som muito magrinho???
usei o link http://autosom.net/artigos/box_design.htm
estimei que desses 42 sejam 39 livres +- e sintonia em 45hz.
essa sintonia ta boa? corta muito as frequencias de hiphop por exemplo??
valeu ae galera
Já ajuda MUITO!
Bateria é assim: Quanto mais, melhor! Mas se puder aplicar 100ah pra cada 1000wrms fica show! E se costuma tocar com o carro parado, providencia uma fonte!
Justamente.. num sedan, se não for band-pass 6a ordem ou 4a ordem com os dutos virados pra dentro, INEVITAVELMENTE boa parte dos graves "Morrerá" na mala. De dentro até dá pra curtir um bocado.. mas perde-se MUITO!
CAso não queira band-pass.. pode fazer uma dutada memso e colocar uma madeira "vedando" a mala e forçando o grave a entrar.. mas pra isso precisaria cortar parte da lata do tampão.. enfim, meio dificil de explicar online!
E quanto ao tremer placa e limpador... isso é pelo fato do sub estar mto proximo da tampa da mala ou virado pra ela. É muito comum ver isso em trios elétricos, pois são feitos em tocar de mala aberta!
Pra resolver isso, só virando o sub pra cima ou pra dentro! Perde-se SPL mas ganha qualidade!
gustavonoia, tá bom sim!
haa feito
valeu a ajuda bloom, achei o tio de um brother meu que tem fabrica de moveis. 4a pego a bateria, 5a instalo o som na tarde, fim de semana faço a caixa de som, segunda se tudo ocorrer como esperado ja coloco videozinho aqui
abraço
ae galera montei a bichera fico bruto
muito forte mesmo...
fiz a caixa pros 4 pioneer c divisorias no meio, 41 litros pra cada um e dutos c ressonador. 26 cm, sendo q o ultimo cm eh c as ponta virolada pra fora. espessura de 25mm tudo muito bem colado aparafusado e vedado. ficou otimo o som da caixa. para fora realmente, esperava mais. ficou gravao horrores mas n eh muito presente muito definido pq realmente sub eh sub mesmo que o som esteja limpo sem sopro estalos ou coloraçoes.
os problemas vamos la:
o sd 2300 tava dando problema, quando botava uma musica violenta (panamericano quase sempre), o modulo piscava a luz verde de tensao abaixo de 8v e parava. quando tirava o fusivel e botava denovo voltava a funcionar. axo q era uma patinha no fusivel q ficava meio solta. agora o problema parou. outro problema eh q ele queima mto fusivel, o antigo dono dele ja tinha esse problema isso sera q eh normal nesse modelo ou ele pode ta bixado???
outra, o som da lata do carro pulando mais q n sei oq eh muito feeiiooo
o teto e o porta mala pulam muito. parece q ta roncando sub mas eh a lata. minha saida eh soh a manta asfaltica ou posso enfiar espuma espanciva, cobertor pega pulga oq ali?
o teto imagino como soltar o forro mas o porta malas aquele plastico preto q tem n sei como soltar. alguem ja mexeu isso c fielder???
de noite posto as fotos do bixo.
de qtos amperes eh esse fusivel q ta queimando?
qto a manta, acho q eh o minimo pra da uma "amenizada". cobertor ou espuma acho q ajuda, mas bem menos q a manta, que jah nao vai resolver por completo.
Olá galera, tb quero montar meu primeiro Trio!
Quero por:
2 Cornetas de Trio, Estou na duvida da D405 e D305 Fenolica levando em base preço e qualidade
2 Woffer Tornado de 18' 1100 rms, Em minha mente por enquanto é esse wofer mas se tiver outro bom e barato
2 Tweeter Selenium St 400
Nao sei os modulos q uso para esse som! vcs podem me ajudar no modulo e nesse Set?
Talvez futuramente aumento esse set... mas queria saber um modulo para esse set e se eu for aumentar outros modulos tb, comparando qualidade e custo.
Tenho 2500 R$ pra gastar por enquanto
o que vcs me aconselham ?
Aguardo Obg
Desculpe interromper o post do colega, mas acho q ja esta no final néh rsrs
Kra coloca 3x pioneer 309 (novos são mais baratos q os 308 q subiram de preço)
No lugar da Booster 1500D coloca um Roadstar 1600D ou Coadstar 2000D
Para voz bota 2x pw3 10" 2x d200 2x st200
E o amplificador pretende usar oq?
Já tive problemas com queimas de fusíveis. E as causas foram:
a) fusível mal dimensionado
b) mal aterramento
Depois de resolver isto, nunca mais deu problema.
valeu a dica pessoal.
o aterramento ja mexi agora ta xou ele. axo q a calsa pode ser o fusivel meio solto mesmo...
aki a foto do bixo
http://img148.imageshack.us/i/imagem0575.jpg/
xDDD
falta os 6x9 e as duas d200 e 2 st q tnho q comprar ainda...
st n tem mt misterio qqr marca serve certo???
axei o som das d200 mto feio...
outra coisa. a galera fala de queimar sub... os 4 aguentam o sd 2300 se da soh uma piscadinha bem rapida no clip quando mete um dance forte neh???
pq botei bass i love you pra tocar eles nao escurcionam metade doq neguinho bota pra tocar no youtube q xega a marcar a borracha da suspençao dando fim de curso...
