ADILSONBP
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
pois é em tese seria isso mesmo, mas eu tenho (tinha, pq na verdade ta tudo fora do carro)
um sd5k 2 ohms tocando 2 tornado 1100, 4 ohms
um sd250.2 tocando 2 etd7200 na brigde e
um sd700 2 ohms tocando 2 10pw3.
adivinha qual aquece mais ....
o sd700 q é o único que trabalha no dobro de impedância.
Projeto , cada amp tem um jeito de funcionar , tem amp que so fica bom depois que esquenta , pode por ela na impedancia certa que vai aquecer mais ainda.
Tambem pode ser falta de potencia , ai exige muito o amp clipa com força e esquenta mesmo .
O pior é q no dobro da impedância e tocando de 180 a 1600hz não deveria aquecer.
Verdade
Esse insanno 15000 (ima dupla) nao boto muita fé, apesar que vi uma unica vez tocando... agora o insanno 1500 (um ima) toca muito! Pode ir sem medo. Temos um set com dois numa manifold, tocando com um stetsom 5k2, 300a de bateria e fonte de 200a. O falante nem esquenta!
Tenho muita vontade de montar um set com esses inssanos 3000 ,esses que estao na manifold sao 15" ?O Matheus testou e aprovou os 18",sera que os de 15" tocam bem ?
O Adilson vai estar meio ocupado agora na época da festa do moranguinho lá nas bandas dele.
Vai comer morango achando que é a própria kkkk
Putz GIOVANI, nao e q vc acertou, vou estar numa banca de clube, q vende chopp, sao 3 finde semana sabados e domingos direto la festa, aparece lá! 2 chopp sai minha conta!
DOMINGO TEM SHOW DO CAPITAL INICIALDE SP
Tocam, pode comprar sem medo! falante parrudo, aguenta potência, tem boa refrigeração.
Eu tenho os de 18' e nao tenho o que reclamar deles.
de que lado do balcão? husahsuahusah 3 dias só bebendo?
adilson ta localizado na banca do chopp, ao lado da ambulância da SAMU ahahhahahahahahaha
olha que por causa de beber ate hj nunca precisei ser socorrido, ano passado tomamos entre 4 pessoas (meu irmão e 2 cunhado) dia de calor foram 30 litros de chopp, e depois fui de carro pra casa na boa heheheh olha so
Eai Adilson. Eu comprei uma dbsound 160a, igual a que VC tinha e queria saber que cabo VC usava. O de 33mm da fonte a bat esta bom?
Eu uso 33mm tbm fonte dbsound 180! Fica bom sim e bota mais perto possível da bateria
Cara vi o outro tópico que você fala do seu problema de saúde, que tenso hein, meu pai está em Jales-SP no hospital do câncer pra fazer uma cirurgia também, irei buscar ele daqui umas 2 semanas, tomara que você tenha se recuperado bem!!
Voltando para o assunto, seu som! Você fez várias mudanças nesses anos, dei uma passada rápida no tópico, coloca umas fotos pra gente de como está atualmente. Tenho um corolla também, e estou pensando em mudar o som no futuuuuuuro, só não queria colocar esses médios na tampa do pm.
