sleepwalker
Driver Titânio 1 Polegada
Opá...
Pois bem, toh finalizando meu set, já adquiri um par de oversound de 18 + um par de eros 312LC + sd3k + power one + roadstar v12.
Estou partindo para os "finalmente" (só falta bateria, os drivers e fazer a instalação dos bixinhos... o-o-o-o-o-o- )....
Fui comprando o set e hoje estou percebendo que a grana vai ficar "curta" pra colocar 2 drivers ETD7200 + cornetas...
Estive pensando em fechar o set com 2 drivers de titânio de 1 polegada, neste sentido pesquisei 3 drivers que me chamaram a atenção:
Snake SD110 = Corte Mínimo recomendado = 1.5Khz 18db/oitava - R$189 na SOM SC
Over 4630 = Corte mínimo recomendado = 1.2Khz 12db/oitava - R$179 no ML (esse é o q mais "desce")
Selenium D2500TI-ND - Corte mínimo recomendado = 1.5Khz 12db/oitava - R$161 na LEO Sound
A príncipio, o driver que mais me "agradou" foi o over (como vou usar crossover 24db/oitava, dá pra deixar o corte em 1.2Khz mesmo). Sendo q cada driver eu iria ligar num canal do v12 da roadstar (vai render, aproximadamente 60RMS em 8ohms).
Alguém já ouviu esses drivers e poderia me ajudar na escolha?
Desde já agradeço.
desculpe se estou falando besteira mas os hinor HDC1000 não rola?
Pelo que vi, este driver é fenólico e responde até 9khz...queria driver de titânio pra não precisar usar twiter (já toh com espaço limitado...rsrsrsrs)...
Dos que ouvi o melhor foi o 210Ti, mas eu iria de over pela sens. e não misturar muito as marcas.
Também toh pensando seriamente no driver da Over, mas será q um driver de 1 polegada consegue "descer" tanto assim com qualidade? Já tive SD110 e sei q se colocar corte abaixo de 2K 12db/oitava, o reparo "torra"....queria algo que começasse a responder em frequencia mais baixo, isso devido à utilização de médio grave de 12 polegadas, q já não vai ter aquela "qualidade toda" no quesito voz...
Bom, se tu quer drivers de titânio que desçam mais acho que só os com boca de 2pol como o 7653. Se desce não sei dizer por que pra isso tem que ser muito bom de ouvido e ter bem mais experiência que eu tenho, só posso te dizer que os over de 1pol que tenho não queimam fácil não, os DTI2545 estão cortados a +/- 2.1khz 6db/8°com 50w e nunca tive problemas.
Edit: Qual o modelo dos Over 18Pol
Editado por CRIS RMS
Oversound sub 18/800 8ohms.... :rolleyes:
Pq Não coloca só 1 ETd7200 então?
Acho que ficaria bom!!!
E o preço não ficaria muito diferente!!
O meu projeto original era ETD7200 + EC7200, mas acho q não vou ter "profundidade" pra colocar 1 driver/corneta desses (afinal, são 31cm de profundidade)...Será q 1 ETD7200 + HL14-50 da Selenium fica legal?
Outro detalhe, 1 unico driver se queimar (apesar de usar cortes em 24db/oitava e potência controlada), aí complica....o som "morre" praticamente... :huh:
Esses Dias montei 1 ETD7200 com uma corneta parecida, ficou bom sim ficou muito equilibrado, mas não como em outra corneta!
No meu projeto uso 2etd e já faz quase uns 2 anos e nunca queimei ainda e olha que mando um bridge de um 9.8 pra eles!!
Como é que estão os cortes das tuas cornetas?
eu tenho sd110 cortada a 1.4khz em 24db e nao queima nao vei sendo q o indicado eh 1.5 a 18db, ou seja to no que eh indicado
depois q fazer minha caixa dos mg eu ponho em 2khz ai q nao vai ter chances de queimar mesmo, pelo - não na minha mão
eu ia de over antes sempre ouvi falarem muito bem dele e pelos parametros eh muito forte, um dos mais fortes de 1" so que apareceu um cabra vendendo o par de sd110 novos no plastico por 180 ai não resisti hehe mas tenho em mente trocar pelo over depois
Manolo acho que vc pode comprar somente uma ETD7200, que vai tocar mais do que dois Driver ( qualquer um desses) de 1 polegada, pois ela sem sensibilidade maior 114dB, enquanto um par dos Oversound (o mais sensivel) só renderá 113dB, e para a ETD render 114dB vc precisará de 1wrms já os oversound vc precisará de 2wrms, e vc não vai precisar vender nada para dar algum up nos agudos, ao meu ver esse Driver TI da Eros divide a 1ª colocação com o Driver TI o Oversound 9950 (Absurdo toca de mais) como os melhores driver TI (made in Brasil)!
Acabei indo de 2 x D220TI da Selenium mesmo (tava R$145 na leo).... :legal:
Fazer cortes 1.5Khz 24db e tocá-lhe o pau, se ficar ruim, mais pra frente compro 1 ETD7200 + EC7200 (q era o q queria no projeto original... :rolleyes: )
Vai Fazer o corte com o q?
boa sorte no projeto!
abraços
Tenho aquele cross da booster BC-60X(ou roadstar...rsrsrsrs).....identico ao da roadstar.... o-o-
Falando nisso, Alguém já chegou a testar a "qualidade" dos cortes desse cross da booster? É 24db mesmo?
rapz so muda a logomarca eh tudo igual hehehehe
Aproveitando o topico do amigo, tenho um par de over 15-800(8ohms) mais a parte dos medios/agudos: Par de over 450w10(medios)+ Par de cornetas genericas + Par de Tweeters Selenium ST200(acho ele meio fraco/agudos).
Queria trocar as cornetas mais não pra gritaria(detesto) mais para qualidade. Das sitadas ali em cima e que dá no meu orçamento:
-Over 4630 ou
-Snake SD110?
Obrigado!
Já aproveitando o topico, queria saber o que que o pessoal acha do driver Oversound DTI-2545, tá um preço otimo no leo e pelas espec's pareçe ser um bom CxB, alguem já ouviu e pode me dizer melhor?
Usei a Busca e achei um topico de um cara perguntando a mesma coisa, mas ele comprou uma d220ti e no final das contas ninguem falou sobre o DTI-2545...
Existe alguma corneta que preste no PY? 2", qualidade?
Tem Hinor e Over no Py! Antes que pergunte Selenium não tem mais a tempos. Foi lá que comprei minhas D210ti e DTI2545
Pro user que perguntou sobre ela a Over toca bem perecido com a Selenium (não sei descrever timbre etc...) a diferença que percebi e que a 210Ti "toca mais"
Será que acha enconta ou nem compensa? E seria em Pedro Juan Caballero-PY. Tem ideia?
