diesousaa
[Ajuda] - Queima de Taramp's 2.5
Ola galera.. preciso de uma ajuda de vcs
To com a seguinte configuração: 2 Selenium Extreme de 15" + Taramp's 2.5... Batera de 100A... cabos 25mm etc
O que aconteceu foi o seguinte... instalei todo o som hj... bateria no lugar... terra bem aterrado... medi a voltagem dos cabos... e tava tdo ok... quando fui ligar o player (ganho no 0... regulagens do player zerado tb... volume do player baixo)primeiro queimou um fusivel... de 80A... depois o modulo simplesmente fritou... com um fusivel de 70A.. nem tocou nada e ja echeu de fumaça... Os fusiveis estao instalados a centimetros do modulo... Conferi tudo novamente e num tem nda em curto... tudo certinho... Sera que foi problema do modulo? Nao é um modulo novo... tava a mais ou menos um ano parado... mas tava tocando normal antes... com a mesma configuração...
E ai... que sera q aconteceu?
Abçs a todos
amigo isso ai ta com cara de inversão de polaridade dos cabos de energia, da uma conferida ai, se vc tiver dado sorte, queimou so algum(s) diodo(s) do seu amp. coisa simples e barata de arrumar.
abraço!!
Abçs a todos
Vamos lá:
1- Não foi inversão de polaridade, pois o simples fato de ligar errado já tinha queimado antes de ligar!
2- Até hoje eu nunca vi uma proteção de inversão de polaridade funcionar, pelo simples fato de os diodos dos Mosfets de fonte tem condução mais rápida dos que os que se colocam para tal fim....não funciona!!!!
3- Bem, se estava funcionando antes, deveria ter ligado normalmente, talvez humidade ou poluição...vai ter que enviar para assitência....deu azar!
Pois é... inversão de polaridade não foi... pois eu mesmo conferi certinho... e tava tudo certinho
Lembrei de mais um detalhe... quando liguei o som... primeiro desliguei o sub no player... pra regula os stereos... e o Taramp`s fico ali de boa com a luz azul acessa... Ele frito quando eu liguei o sub no player... Tipo... desliguei o player... conferi mais uma vez o Taramp's... e liguei denovo... dai o modulo frito... mas sem almentar volume... e sem mexer em regulagem nenhuma... pq num deu tempo...
Bom... ja levei ele em 2 eletronicas... que dizem não ter os componentes no mercado... esse final de semana ele vai fica internado na casa de um cara que conheci... pra ve se ele arruma...
Alguem ai conhece um cara bom aki em joinville pra me passa o contato? Ja me mandaram levar em Ctba... mas po... so mais de 100Km... queria esgotar todas as possibilidades aki em joinville antes de pega a estrada
Abçs
Abçs
Vou te dar um conselho (de grátis,,,kkkk), liga para Taramps e pede o endereço de uma assitência deles na região, talvez no site tenha...e manda por Correios, fica mais seguro e mais barato tb...boa sorte...
Cláudio.
