pipoka
Finalizando O Set de pioneer 308
amigo, to com dois pioneer 308 e um power one, gostaria de acrescentar os medios/agudos, nao entendo muito disso.
tava pensando em colocar uns pw3, drivers D250 ou D250-x, quero gastar em media uns 500 a 600 reais, tirando o amplificador que comprarei para os subs e deixar o power one para o resto.
agora as perguntas
1- O que colocar para voz ?
2- Nao quero muito fino ?
3- Quero ouvi longe, tanto de mala aberta quanto fechada ?!
Me de uma luz, ja to com essa duvida ja faz 6 meses. auHauhaA
1) 1x 10pw3 ou 8pw3 + 1 drive + 1 tweeter. Isso basta!
2) POdes usar 1x10pw3 + 1 drive ti (HDT 500 ou D220ti)
3) Longe vai precisar de acoplamento.. pelo menos 4x12'.. sendo que o ideal é 6x12' pra cima ou woofers profissionais! (SDS, SW1P, sub800)
apenas 1x10pw3 ? apenas um ja basta ? e se eu colocar dois
e depois jogar dois drivers normal, nao daqueles caros, o D200 ou o D250-X ?
valeu Bloom
Não precisa ficar dando "up", a gente aparece sempre que pode!
Quanto ao som, veja bem: 1 x 10pw3 + 1 drive + 1 tw acompanham COM FOLGA um par de 308... na verdade, até 4x308 eles acompanhariam!
Agora, se tu quer botar 2x 10pw3 + 2 drive + 2 tw.. vai fundo.. a grana é sua! Porém, com um de cada o som já tocaria 100%!! ;)
De acordo com o set de graves, realmente eu só utilizaria o par de equipamentos por questão de estética mesmo!
Com relação à escolha do driver, eu prefiro o som da HDI400 pois em volume alto ela não fica estridente como a D250X.
[]'s
Ivan Aoki.
Na verdade o d250x é que é gritão mesmo! Até o D200 se sái melhor tocando 'flat'. Quase todos os drivers tocam melhor que d250x! E o st200 é bacana.. mas tenta ver o ST400 se tá mt caro.. se a diferença for pouca, compensa pegar o ST400.. o timbre dele é show!
ST400 ta saindo a R$139 + frete no ML.
Realmente tem o timbre show, e ainda conta com a vantagem de acompanhar até mesmo drivers de 2" com muita qualidade.
Agora, se o fator cXb contar muito na escolha, o negócio é investir em ST200 ou 5hi320 que também são muito bons.
Abs.
5hi320 ta mellhor que os HDi400 ? porem na quase na mesma faixa de preço, os HDI400, estao saindo R$130 + frete o PAR.
e tem tambem um usado, D-250 por 140 ja com frete.
vou de ST200 mesmo, mas C&B.
sabe de alguem vendendo PW3 a um preço bom ?
pois ainda nao vou usar, to so com uma power one para os subs, daqui pra dezembro compro um digital.
5hi320 é ST pipoka.
Pode ir sem medo no par de HDI400 + ST200, vai ficar bem equilibrado.
Antes de comprar drivers usados, o ideal é conhecer o vendedor e saber como eram utilizados, afinal podem estar com reparos paralelos e etc.
Dê uma olhada nos classificados do forum, vira e mexe aparecem alguns PW3 usados, mas no seu caso, melhor aguardar para comprar os equipamentos apenas quando for instalar, assim terá mais oportunidade de pegar equipamentos com preço bom, promoções e etc.
Abs.
Sim! Veja:
Ch1 - 2 HDI400 em paralelo (100rms @ 4ohms)
Ch2 - 2 ST200 em paralelo (100rms 4ohms)
Ch3 e Ch4 em Bridge ligando o par de 10PW3 em paralelo (360w @ 4ohms)
Tocaria tranquilo, sem forçar o módulo :legal:
da 2 HDI400 + 2 ST200 + 2 pw3 10 ou 8, tudo isso em um power one ?
e os pioneer, eu tava pensando em colocar eles em um boss 1500, quero que toque pelo menus 4 subs's, pois futuramente pretendo colocar 4 se eu nao vender antes e me meter em comprar dois DD1515 ou quem sabe dois tornados, acham uma boa ?
DD1515 de mala aberta não vai tocar bem, amigo.
Concordo com o Bloom sobre a escolha de woofers e mesmo que você resolva montar os Tornados, precisará de no mínimo uma SD2500 para fazê-los render, daí já da uma encarecida boa no set.
Módulo com ótimo custo benefício para tocar 4 W308 é Booster BA-1500D, mas na boa... se fosse pra montar Pioneer 308 eu não usaria drivers, na minha opinião não combina muito :rolleyes:
Galera do SPL costuma utilizar apenas kit duas vias nas portas dianteiras, ou em pezinhos.
Atrás, QUANDO colocam algo, é coaxial.
Agora, se você for curtir o som mais de mala aberta, compensa sim investir em um parzinho de drivers + st + woofers.
nao usaria driver, entao colocaria o que ?
Pra interno, um ou dois kits duas vias..
pra externo, como citei acima:
Não vai ficar "berreiro", vai equilibrar e tocando com qualidade!
Eu montaria um kit duas vias em pezinho, e coaxiais atrás nos locais originais. Usava assim no meu antigo set e não faltava voz!
Agora, se quiser mais voz sem perder qualidade, faça como o Bloom disse... PW3 + Driver TI, OU PW3 + 1 Driver fenólico + 1 ST.
[]'s
Editado por Paranoid
vou com PW3 + 1 Driver fenólico ou TI + 1 ST de som pra fora, pensando em colocar 2 PW3, so pra questao de estetica.
ja tenho um kit duas vias na frente, so nao esta em peszinhos, mas to sem auto-falante traseiro. :D
voces ajudaram muito, muito mesmo.
teria como colocar POR ENQUANTO, 1x10pw3 + 1 drive ti em uma power one com dois pioneer 308 ? nao precisa tocar 100, apenas ate o final do ano. :D
Ficaria show demais!
Faz o seguinte.. faz a caixa pra 2x12' e 2x10 + drive.. mas deixa um furo de 10' fechado.. daí qdo comprar o outro, só abrir!
Mas tenho 99% de certeza que apenas 1x10'pw3 vai te satisfazer!
