diarake
Novo projeto com Subs DD
Fala galera, atualmente possuo uma Boss DD2600 pra toca os graves e 2 Nitros de 12, só que ambos já estão praticamente vendidos e vou pegar uma Stetsom 2k5 1 ohm, só que a duvida começa no modelo de sub, estou em duvida entre 2 DD 1512 ou 2 DD 2512, a primeira opção me custaria uns R$ 850,00, enquanto a segunda opção uns R$ 1500,00, sendo que a diferença de potência de um para o outro é 200 watts RMS, estes 200 watts a mais valem a diferença de preço? sendo que meu objetivo no próximo som, é uma freqüência de sintonia de 32-35hz
Editado por diarake
então, eu já dei como opção os 1512 ou 2512, justamente por não ter espaço, eu tenho um passat gts pointer e o porta mala dele é super limitado, a minha caixa com os nitros são de 103 litros e ja tomam quase todo o porta mala, vou ter que fazer milagre com os DD.
nessa litragem eles tocam a quantos hz? eu optei pela Stetsom 2k5 pelo fato de ter apenas 210ah de bateria para toca-la e não pretendo por mais que isso que bateria, senão fica muito desproporcional a relação alternador x bateria, atualmente possuo um alternador de 90ah e futuramente colocarei um de 120ah no máximo, e gostaria de saber também se os DD 1512 com os 800 watts rms deles, aguentam a stetsom 2k5 sem pedir agua?
não é a litrajem q define sintonia somente e sim todo o conjunto ( volume ocupado pelo sub, parametros, volume bruto do box, e dimensões do duto) no site da DD tem um projeto pra 2 subs de 12" em 40Hz,, é a faixa q tokam mais forte,, tipo um SPL mais alto mais agressivo.. a caixa responde de 30HZ a seus 55hz mais ou menos.. com muita força.. então veja bem mantendo aquelas medidas e o comprimento do duto retangular apenas o estreitando um pouco vc ganha Vb e abaixa um pouco a sintonia.. vc pode estreitar uns 2 cm na largura do duto e conservar o resto, vai ter uma nitida melhora nos subgraves.. e os 1512 aguentam sim uma st2k5.. logico no primeiro mes vc maneira o dedão no som.. deixando os subs amaciarem 1°.
cara se você não tiver problema de verba iria com certeza nos 2512, por que tem diferença sim em todo a conjunto carcaça sistema de refrigeração da bobina e tudo mais, o que justifica a diferença de valor, mas resultado final e muito melhor sem duvidas, alem de ficar perfeito com a 2k5.....e ainda após amaciar pode dar umas clipadinhas sem medo....ja no 1512 não pode........
concordo com vc...meu primeiro DD era o 1515...ai depois de 2 meses 2515 e vi como ele é forte
e hj to som 3515 ja querendo colocar mais 1 :legal:
