Guilherme_Surdo
Projeto Saveiro Cross - Ajuda no Sub...
Como alguns já sabem, vendi o New Civic, e fiz o pedido da Saveiro Cross, dia 31/07, no Frotista, e demora a chegar mesmo.
Enquanto não chega, estou definindo o meu novo set, e irei aproveitar alguns equipamentos que utilizava no New Civic;
DVD Pioneer AVH-5250BT
-------------Stereo-------------
Portas - Kit Bravox 2 vias CS60D
Atrás - Kit Bravox Coaxial Cx60B
Amplificador MTX 704x
------------Alimentação---------
Bateria Cofre (original ou trocar numa melhor, se necessário
Bateria Auxiliar Optima D51R 41amp (que usava no New Civic)
Cabeamento 35mm e 21mm Pompéia
Big 3
Cabeamento RCA UniqCable Top Series
Porta Fusiveis ANL
-------------Grave----------------
Falta definir o grave, escuto de tudo, e gosto de um grave de resposta rápida, com pressão, sem ser aquele grave de pico, e que não embole!
Amplificador de Grave deve ser um Soundigital.
A tenho preferência em usar 1 sub, pode ser 8', 10' e no máximo 12'
Pretendo fazer uma montagem nesse estilo, lógico que sem 6x9', e como o grave é interno, tanto faz Selada ou Dutada (quero o grave no estilo que citei).
Ah para constar, a Saveiro que comprei é Branca, já comprei as molas esportivas red coil, rodas aro 17 modelo original do Gol G5, com pneus toyo drb 205/45r17, Xenon 4300k para todos faróis, etc...
E ai qual o Sub que fica bem no meu projeto?
Esqueci de mencionar, tenho Manta Asfáltica Sika de 3mm sobrando, e irei fazer um tratamento nas portas!
Editado por Guilherme_Surdo
Qual sub vai render melhor no projeto;
FOSGATE P1 (10´ ou 12´)
FOSGATE P3 (10´ ou 12´)
JL W1 (10´ ou 12´)
Bravox UXP (10´ ou 12´)
Bravox Bravo
NAR (qual modelo e polegada?)
outro, qual?
Grave rápido, com pressão, aproveitando o pico, sem embolar, numa saveiro, e tocando com SD.
Dos subs citados, com certeza o melhor em geral é o JL, mas nesse caso acho besteira usar um sub especializado em freqüências tão baixas. A não ser que fosse dois JL de 8'' em seladinhas pequenas, mas vc quer um sub só, e 1 de 8'' eu acho muito pouco.
Nunca ouvi o sub, mas pelo que eu já li, acho que um fosgate de 10'' cairia bem nesse projeto, talvez alguém possa corroborar minha idéia.
Outra coisa: Pra que esses coaxiais?????
eu iria de W1 12" ou P3 12"
Sub de 12'' não é muito indicado pra quem procura uma resposta rápida, já que com o aumento da área do cone aumenta-se tb a massa móvel, e perde-se ataque.
ja vi um antigo impp 12" tocando, com respostas rapidas bem legais.
claro, depende de muitoda caixa também.
Editado por Rvc
Não é o diâmetro do cone que realmente importa para a velocidade, e sim a massa móvel. Falantes com baixa massa, por exemplo o JL 12W0 (meu sub, hehe) é satisfatoriamente rápido, muito mais rápido que um Bravox UXP de 10'', por exemplo. Mas se a intenção for um ataque rápido, um sub de 10'' pode ser mais satisfatório.
tem o lugar original na parte de traz para falantes de 6', e gostei do resultado com eles no Civic, então vou aproveita-los.
Ou vou acabar colocando um Protech Light, pois o é um sub que esperamos pouco (devido a marca não ser de grife, e o preço mais em conta), mas quando liga o sub, surpreende pois toca muito bem. Agora quando compramos um sub de marca consagrada, esperamos d+, e as vezes o resultado é muito abaixo da expectativa criada.
Gostei do subgrave gerado no Protech, um grave macio, e bem definido, e aquelas batidas prolongadas, o que vcs acham se utilizar um sub desse?
Rapaz to namorando uma saveiro destas ...
Um amigo meu esta com uma e dei uma analisada nela, vi que a melhor saida é usar os locais originais atrás e colocar um parzin de 8 um de cada lado numa caixa bem feita seguindo a linha da lateral, sem perder o espaço todo de trás..
Usar amps pequenos e instalar embaixo do banco!
E fazer um upgrade na bateria original pra uma de 70A, ja resolve bem!
Coloca o JL 8W3 que ele toca bonito!
Ou entao ARC 8 que faz um estrago bom..
Cara, o que vc tá achando da HU? Tá abafando nos agudo e médios como os Pioneer antigos?
To montando um set tb: Clique aqui
