felipesfc
Som parou.
Fala galera, tudo bem?
Então estou com um amp clarion apx4361 e uma HU DXZ785 adquiridos na r2audio
Hoje de manha depois de alguns minutos de uso o som fez um chiado de mau contato.
Exemplo, qdo vc ta usando um fone no pc e tira metade do cabo do fone, aquele chiado que faz.
Continuei ouvindo normalmente depois parei para almoçar e saindo do restaurante, o som liga porem n sai mais som.
Tanto a HU qto o amp ligam, o amp n estava quente, qdo deu o chiado estava ligado a pouco tempo.
Existe algum cabo que com mau contato pararia o som inteiro? De imediato pensei no chicote RCA da HU, mas se n for isso
acho pode ter dado algum pau no amp, que eu espero que n seja =/
Da uma verificada se de repente não sairam os RCA ou Speakers direto no ampli...
de qualquer forma, ta na garantia o ampli, então, pode ficar despreocupado! ehhehe
boa sorte
Verifique se o amp esta ligado e não tenha nenhuma proteção armada.
Caso nao, pode ser problemas na parte de alimentaçao...
Se fizer verificar esta parte e estiver tudo ok.
Faça o teste coloque um Mp3 player direto na entrada RCA do amp para ver se emite som, se tocar o amp esta ok.
Verifique se o RCA esta com algum problema se estiver ok, verifique a HU!
Galera é o seguinte.
Hoje o som ligou e funcionou normalmente, porem fui olhar no porta malas, e reparei que o CLARION que fica aceso em azul, piscava de acordo com a música.
Pelo som ter voltado normalmente podemos concluir que é mau contato mesmo? Pensei na alimentacao e aterramento, o que acham? abs.
Pensei na bateria, mas ela é nova, MOURA de 60A com 4, 5 meses de uso,
os cabos estão bem dimensionados, 21mm pra alimentação.
Editado por felipesfc
Estranho esta parada...
Depois verifique os cabos e veja se tem algum que possa esta com folgas...
No mais, que bom que resolveu!
Dei uma olhada no porta fusivel, e parece q o fusivel derreteu, alguem imagina o que pode ser?
que tipo de fuse q era?
qual amperagem dele?
qual amperagem dos fuses do amp?
alguma coisa a mais ligada nesse fuse sem ser o amp?
olhe direito se ta bem fixo o cabo positivo da bat ao fuse e do fuse ao amp..
Hm, Fuse ANL
que tipo de fuse q era? Fuse ANL
qual amperagem dele? Então n deu pra ver porque to sem ferramenta nenhuma, de acordo com meu amp, dois fuses de 40A, qual seria o correto? assim amanha na hora que o cara tiver mexendo posso questionar.
qual amperagem dos fuses do amp? 2x40
alguma coisa a mais ligada nesse fuse sem ser o amp? Não
olhe direito se ta bem fixo o cabo positivo da bat ao fuse e do fuse ao amp: pelo que olhei ta tudo certo.
Vlw pela ajuda man, abs
EDIT: Achei a nota de orçamento aqui, e ta escrito um fuse de 40A
Galera tava olhando no manual e achei dois locais que se refere ao fusivel na baterial.
O primeiro: "Use a fuse rated to the total current consumption of the amplifier. Fuses mounted
near the battery should be ~10 Amps larger than fuses on the amplifier itself."
na pagina 11
Na página 12 tem também uma tabelinha onde indica 50A para o APX4361.
http://www.clarion.com/br/pt/MungoBlobs/999/471/APX_DPX_Amps,1.pdf
Acho que é isso, ele colocou 40, será essa a causa? Tão pouca diferença assim derreteu o fuse?
na pagina 11
Cara...to achando que foi mal contato no porta fusivel pra derreter ele...
pq pra um AMP q puxa 50a, com 40a acho q não derrete não viu...
Editado por Diego Alves
Tbem pensei nisso,
bom fui na Nihon hoje, e parece q n tinha nda errado, somente trocaram o porta fusivel e o fusivel, colocaram um dijuntor.
Depois fui pra pira, na M.A Audio do Murilloalanis aqui do forum. De imediato ele reparou que os alongadores, n sei c eh esse o nome, aquela parte que liga o cabo de alimentacao, são pequenos demais e pode por isso ter esquentado bastante, faz sentido o que ele falou e pelo jeito que queimou na regiao que queimou, acho que foi isso.
Abs galera, vlw pela ajuda.
q trampo heim... campinas depois pira.. hahaha.. po, ta faltando mesmo o encontro aqui da região não?
até hj não consegui axar a loja do murilo em pira.. andei aquela rua Natele de negri 2x de ponta a ponta e não vi nada =/
o bom q com o disjuntor agora vc não fica sem som pelo menos..só rearmar o bixo!
Rodolfo, tbm sou de Pira e Semana passad eu tbm procurei e ñ encontrei... ai Hj... fui com + calma e acredito que encontrei... Acredito que seja uma Casa... o numero tem no Site dele... Pretendo ir conversar com ele sobre um Som que quero montar no Meu Astra Sedan... Porem ñ parei, pois a conversa ia ser longa ^^. E tinha que trocar a Maltida Lampada do Farol de Milha que Queimo (soh proteção no negocio ¬¬', moh trabalho pra trocar).
E qnd estava procurando, axei um cara trabalhando em MDF na GARAGEM (Vulgo Frente da Casa ;x)... Acredito que seja ele.
Alguem poderia confirmar??
Agradeçeria tbm ;]
Editado por diegocm
unica coisa q axei naquela rua q meche com carro é um lugar q mexia com parabrisa hahaha..
andei ali da pompéia até a 2 corregos.. e nada.. ou sou mto ruim de axar as coisas ou ta mto escondido! hahahaha..
vamos esperar o felipe nos 'guiar' certo!
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
A primeira vez q eu fui eu só achei porque parei perto do lugar para pedir informação e o Murillo que já tava esperando minha visita gritou lá de dentro.
"Felipe?"
Na vdd vcs n encontraram porque não é uma loja, o murillo alanis trabalha em uma casa normal. Diego acredito que sim, o cara mexendo com MDF devia ser ele, heaheahea pou vamo marcar alguma coisa ae. Hoje foi muito legal, testamos o clarion apx4361 x arc audio ks300.4 no meu set.
haha.. ja falei pra vc que nao tem identificação na faxada, só atentar ao numro, 298..
nao queria por nada na faxada pois quero mudar daqui o mais breve possivel, mas to vendo que nao vai ter jeito.
quanto ao encontro, demorou, é só marcar que eu vou.. vamos agitar sim, precisa mesmo começar juntar uma galera "do som" nessa região
E qnd estava procurando, axei um cara trabalhando em MDF no quintal... Acredito que seja ele.
Agradeçeria tbm ;]
hoje isso? se for era aqui mesmo.
a palavra quintal soou mal hein :S te convido pra passar aqui e conhecer melhor, podia ter parado ja trocava a lampada na hora tb ;)
nossa.. que mexe com carro aqui fora eu, tem uma funilaria, uma oficina mecanica, um estacionamento, um posto e tinha uma borracharia, mas fechou.
com parabrisa nao conheço :S
qualquer coisa podem adicionar no msn
m.a_audio@hotmail.com
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKA primeira vez q eu fui eu só achei porque parei perto do lugar para pedir informação e o Murillo que já tava esperando minha visita gritou lá de dentro."Felipe?"Na vdd vcs n encontraram porque não é uma loja, o murillo alanis trabalha em uma casa normal. Diego acredito que sim, o cara mexendo com MDF devia ser ele, heaheahea pou vamo marcar alguma coisa ae. Hoje foi muito legal, testamos o clarion apx4361 x arc audio ks300.4 no meu set.
Opa vamo marcar sim, Pra mim mostrar meu Super SOM que vem do Celular ^^
OSIosiOSIOsioIOSIso
Carro Novo sem Player ;P
+ Esta sendo providenciado ^^
haha.. ja falei pra vc que nao tem identificação na faxada, só atentar ao numro, 298..nao queria por nada na faxada pois quero mudar daqui o mais breve possivel, mas to vendo que nao vai ter jeito.quanto ao encontro, demorou, é só marcar que eu vou.. vamos agitar sim, precisa mesmo começar juntar uma galera "do som" nessa regiãohoje isso? se for era aqui mesmo. a palavra quintal soou mal hein :S te convido pra passar aqui e conhecer melhor, podia ter parado ja trocava a lampada na hora tb ;)nossa.. que mexe com carro aqui fora eu, tem uma funilaria, uma oficina mecanica, um estacionamento, um posto e tinha uma borracharia, mas fechou.com parabrisa nao conheço :Squalquer coisa podem adicionar no msnm.a_audio@hotmail.com
Mal Pelo Quintal ;x
Editei ;x
+ ñ seja por isso que seu trabalho ñ eh conhecido, haha pretendo conversar muito ainda contigo, antes de comprar meu set... Noss moh trampo pra trocar uma Lampadinha do Milha ¬¬', ainda se fosse xenon, + nem isso era... o ERletricista feis o favor d perder um parafuso que fixava os milhas, ai cheguei em ksa, ñ achava um parafusso da largura certa, acabei colocando uma porca e parafusso ak em casa, Ai fico Joia ^^
Vamos ver acredito que aqui duas semanas no max esteja com meu player, ai do um pulo ai, alguma sugestão de player?? ^^
Abrss
PS: Tenho um Astra Sedam Preto, vc me viu?? ^^
opa, acho que vi sim..
vi que passou um astra e ficou olhando.
quanto a sugestão de player depende do que vc necessita num player.
qualquer coisa adiciona no msn ai ou da uma passada aqui que fica mais facil de eu te recomendar alguma coisa.
se quiser me ligar, 9219-1167
[]'s
"Felipe?"
Mas e o teste felipe? O que achou de cada um deleS?
