chumbinho
Problema com ruido!!
Boa Noite !!
Estou com uma caso no meu som.
estav com uma modulo Falcon HS800 tocando o stereo e um gta 480 para o grave, estava tudo maravilha , foi que o falcon queimou e resolvi colocar uma mosfet comprei uma powerpack para tocar o stereo e ai comecou meu problema,o modulo e zero apos instalar instalado comecou afazer um barulho qando mudava de estação ou de faixa da musica dava um "tok" Tok" porem nao tinha ruim somente esse barulho, foi entao qe resolvi ligar o modulo a fio como tinha a instalação feita , instalei e ai sumiu esse barulho mas cmecou a ter interferencia do carro, quano liga e desliga o carro com o som ligado da uma estralo, e no volume zero acompanha a aceleração do motor. o carro é um pug 206. oke podera ter ocorrido, fiz testes com RCA. aterramento etc, mas oke fico confuso e qe sem o rca qe esta dando a interferencia com o RCA da TOK ao mudar de faixa.
Amigo, este "tok" normalmente é provocado por loop de terra, acontece que o negativo de um aparelho é mais forte ou fraco que de outro, por isso no primeiro post lhe perguntei se alimentação de todos os aparelhos vem da mesma forma e do mesmo local.
Agora, interferencia de injeção ou aquele barulho de aceleração normalmente vem de fios passados proximos ou juntos ao fios que alimenta a bomba de combustivel, sejam eles positivos, negativo ou cabos rca...
leia
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=152417
