krok
Duvida em relação a litragem de box por bravox
Galera surgiu uma duvida aqui agora no projeto da caixa do meu carro.
bom pesquisando pela net mesmo no site da Bravox.
vou relatar oque vi e queria que a familia aqui me ajudasse pra mim não fazer besteira.
1- eu tenho 1 par de uxp power d2 de 500w rms cada
2- pretendo fazer 1 caixa dutada para os no porta malas
3- desisti da band-pass pelo tamanho mesmo e complicação no acerto da caixa
4- apesar do meu carro ser sedan, não quero destruir meu portabagagens hehe
5- serah que mesmo o carro sendo sedan vai ficar bom a duatada...
vamos as duvidas ok....
as recomendações da bravox para o uxp antigo d2 de 400wrms eram de 56,6 litros para cada camara sendo que o duto sendo de 40cm o grave eh normal e duto sendo de 20cm o grave eh reforçado
as recomendações da bravox para o uxp power d2 de 500wrms agora eh de 40,9 litros para cada camara sendo que o duto agora eh de 50cm e curvo naum tendo opção de grave reforçado ou normal
me surgiu uma grande duvida em relação essas recomendações do site....
levem em consideração que meu carro eh sedan, e acho que o melhor mesmo seria uma caixa voltada para o spl jah que o carro não favorece muito o grave neh....
os uxp serão tocados por 1 SD1500 a 2ohms caixa dutada com mdf de 18mm porque não acho mdf maior que isso onde moro hehe...
Liga no 0800 da Bravox, fala com o Osias, ele me indicou fazer uma caixa de 50 litros brutos com duto de 4" x 35cm pra grave reforçado.
Eu tinha feito a caixa do manual (41 litros e duto de 4" x 50cm) e naum gostei, aí mandei fazer outra nas medidas indicadas pela Bravox (Osias), pra mim melhorou e muito, ficou 10, o player é que naum ajuda muito, o da assinatura.
O meu carro tbm é sedan.
Abraço.
Um pergunta para reflexão: Qual a definição de Grave reforçado para a Bravox? rsrsrsrs Isso pode causar uma falsa ilusão de que o Sub vai tocar muito mais... Mais em qual frequência?
é uma caixa sintonizada mais pra cima ficando picuda que da um ganho em uma faixa restrita só que sacrificando um pouco a musicalidade
falando em reforço de grave, realmente o auto falante irá render mais, dentro daquela frequencia projetada pela caixa,
como foi dito, não iria adiantar fazer uma caixa pequena para um sub, cobrando dele um redimento melhor.. foje uma certa lógica
O Osias da Bravox me disse que essa configuração (caixa 50 litros brutos e duto de 4" x 35cm) ficaria bem mista, tbm disse a frequência mas não me lembro.
Abraço.
Abraço.
será que esta caixa presta pra sedan?
sedan eu iría de Band Pass! :legal:
acho que ficaria legal até num LT que acha???
2 UXP numa LT ficaria show, mas haja espaço...
EU fiz a minha antiga dutada com 55L sintonizada em 35Hz, gostei do resultado. Se houver alguma parte "vazada" do PM para a cabine, direcione os dutos pra essa parte.
Ao menos se fizer LT isobarica, a fs fica a mesma, não influindo no espaço
tb é uma boa pedida!:)
desculpem a ignorancia mais oque seria uma lt .... kkkkkkk
mais em teria algum problema colocar os dutos direcionados pra cima... ou nuam tem influencia... dah na mesma de colocar o duto pra frente e ou pra cima....
quero saber pois arro sedan eh complicado de grave... mais band pass to passado jah fica complicado fazer e acertar mesmo, naum eh qualquer cara que faz naum e prefiro naum arriscar a perder tempo e grana hehe....
alguem mais ai e aos que jah opinaram vlw....
vou ligar pro 0800 pra poder ver....
perguntar ao engenheiro entao neh... hehe
se vc qer grave internamente, melhor colocar p/ cima em algum compartimento q vaze ar p/ dentro da cabine ou p/ direção do banco traseiro e abaixa-los!
se qer tocar p/ fora tb, melhor colocar virado p/ tampa do porta malas! :legal:
