Motomil
Corolla 2010 com barulho
Olá Pessoal
Gostaria de tirar uma duvida com os amigos
Tenho um Corolla XLi AT 2010 1.6 gasolina e tenho percebido que em torno de 2000 a 2200 RPM um barulho estranho no motor tipo batendo corrente (meio que barulho de motor Diesel).
Levei agora na revisão dos 20mil Km e o consultor falou que é tipico de motor "grilando" , culpando a qualidade da gasolina........ COmo sempre abasteço em um único posto, uso gasolina aditivada Ipiranga, achei muito estranho essa DESCULPA dele...aí ele pediu para trocar e colocar gasolina comum...
Alguém já teve um problema parecido?????
Olá Pessoal
Gasolina batizada realmente pode explodir incorretamente dentro do cilindro causando isso ai, mas esse grilando pode indicar outras coisas como bomba de oleo zuada, pescador entupido, nivel de oleo baixo, etc...
Olá
esvaziei o tanque e troquei de gasolina, coloquei comum....mas mesmo assim o problema ainda persiste.
Engraçado é que só faz entre 2000 e 2200 RPM....passou desse giro não faz mais.... muito estranho, pois o carro é novo não tem nem 2 anos de uso.
Existiu sim o New Corolla 2008, 2009 e 2010 com o motor (3ZZ-FE) 1.6 16V movido só a gasolina com câmbio automático, mas só para vendas especiais (sob encomenda).
Com isenção dos impostos para portadores de necessidades especiais custava perto de R$45.000!!!
Mas já foi descontinuado. Agora Corolla só com o motor (1ZZ-FE) 1.8 16V Flex e o motor (3ZR-FE) 2.0 16V Flex.
Mas respondendo ao Motomil, o mais correto é ir mesmo a uma concessionária, já que o veículo ainda está na garantia.
Editado por HYCO
Vivendo e aprendendo. Não sabia que existia Corolla 1.6.
[]'s
Crawling Chaos
Olá
Sim existia, hoje não fazem mais.... esse Corola foi comprado através de Venda especial, para pessoa com portadora de deficiencia física.
Existia, e já tomei pau de um de arrancada com o meu golf hehehehe.
Nossa...então era envenenado..rsrsrs
Pois acho esse 1.6 meio frouxão para arrancar.....
1.6 16v exstia do modelo antigo... o dele deve ser 2008, pois está com 2 anos de uso...
Sim, existiu nos modelos antigos....e saiu a Versão XLi 2009/2010 com 1.6 Gasolina, apenas para compra direta para PPD.
putz dificil essse carro dar problema, mais tem que ver a regulagem das valvulas, se nao me engano é tucho mecanico.
e realmente nunca vi 2010 1,6.!
Então.... reabasteci novamente com gasolina Comum, e aparentemente parou o baruho...
Exatamento Hyco, hoje não vendem mais o 1.6 gasolina Automatico....e na época acho que foi pago 45.610,33.
Então....eu reabasteci novamente com gasolina comum e aparentemente o barulho sumiu...
Poxa vida....mas a gasolina aditivada dizem que é melhor....pq será que deu esse problema??? E eu abasteci no mesmo posto de costume........Muito estranho issooooooo
Vamos ver se vai parar realmente o barulho!!!!!!!!!!
A gasolina aditivada não é a melhor. A melhor é a Premium ou com outros nomes, dependendo da marca. Existem carros que não se dão bem com aditivada. A Citroen mesmo recomenda não por aditivada nos seus carros. Podem ter esquecido de te passar tal informação.
Olá BILLPOWER.
Então...eu ja troquei a gasolina pela comum e mesmo assim ainda continua o barulho.....
Vou ter que levar na concessionaria novamente...
Vamos ver no que vai dar!!!!!!!!!!!!
olá amigo, eu tinha um Corolla 2001 1.8 16v e ele SEMPRE dava esse grilado mais ou menos nessa rotação mesmo com gasolina comum ou aditivada, sabe como isso sumia? com a podium da petrobrás ou alguma outra de alta octanagem dependendo da rede, fora que o carro ficava mais economico e andando beeem melhor.
Faz esse teste, quase de certeza vai resolver, e ja vi muitos e muitos corolla pela rua com esse grilado.
o problema é que esse motor deve ser muito taxado...e os sensores de detonação não funcionam a tempo de atrasar o ponto p/ evitar a tal batida de pino...
o jeito é usar gasolina boa, de alta octanagem como a pódium por exemplo...
Olá AlissonWegemacher
Andei fazendo uns testes com tanque de Gasolina Comum.... e o barulho aparentemente sumiu....
Só que a autonomia com Gasolina Comum, é uns 10% menos que a Aditivada....
Coloquei novamente a Gasolina Aditivada e o barulho voltou..rsrsrs
Só não coloquei a Pódium porque aqui ta bem mais caro, com essas altas que tiveram a gasolina a podium subiu junto.... Mas quando a gasolina abaixou a podium continuou no mesmo valor....
Vou abastecendo com Aditivada mesmo....enquanto ta na garantia...rsrsrs
Abraço a todos;
