rdoweb
Som Interno - Qual falante usar no tampão.
Sou novo no forum. Sempre procuro aqui dicas, porém gostaria de uma mais concreta para me ajudar.
Vamos la:
Possuo um Pioneer DEH-3180UB , módulo Taramps T400D, Sub NAR 12sw2, Kit 2 vias NAR VR65 nas portas e um 6x9 original GM de 60Wrms no tampão de um Corsa Sedan (não é o classic).
Coloquei cabos RCA blindados da Taramps para ligar o som no módulo, que esta assim:
2x Canais para o Kit 2 vias e para o 6x9 (lado direito x lado esquerdo)
2x Canais em Bridge ligando no Sub
Vou mandar preparar o tampão (sera cortado e revestido com manta acustica)
A duvida é:
Qual falante uso na parte de tras, pois li no forum e muitos não recomendam 6x9. Usar um coaxial ficaria melhor? O que sugerem?
E se trocar esse amplificador por um Audiophonic 4100, sera que terei muita diferença? Ja que o taramps "bate" mais, porém tem menos qualidade certo?
Alguma sugestão?
Voce esta no forum de "qualidade de som" e provavelmente a unica resposta que voce vai receber aqui sera: NENHUM!!
O palco tem que estar na tua frente e vc nao deveria ter som vindo la do fundo que estragaria teu palco.
Vamos la:
A duvida é:
Alguma sugestão?
Mas se ele quer algo atras, melhor um coaxial do que um 6x9 né!!
Uma dica, amplifica o kit 2 vias e deixa o coaxial ligado na saida amplificada do player. E quanto a troca, com certeza terá mais qualidade com o Audiophonic. Ai voce usaria um canal pra um lado do kit 2 vias, outro canal pro outro lado e os outros dois em bridge pro sub!
Vou tentar isso, assim terei o amp para o kit 2 vias e para o sub apenas.
Valeu pela dica, posto resultados aqui quando fizer.
Ficou bom o som.
Preparei o tampão para sair o grave para dentro do carro e liguei um coaxial da NAR CX65 que esta no tampão, na saida amplificada do som, deixando só o Kit 2 vias e o sub no amp.
Quem anda atras não fica só com os graves e a voz vindo de tras não atrapalha o som na frente.
Obrigado pela ajuda de vcs.
Proximo vai ser a Audiophonic 4100 no lugar da taramps.
Abs,
