DaniloPB
Cheio de dúvidas com meu 1º som de mala
eu nao to entendendo essa discusao toda. Oq ta errado ai ta na cara.
1- 2 oversound (4ohms cada), e 2 drive (8ohms cada), ligado em um canal, ja era, ta ai o erro parceiro. Tira os drive dai pelo amor de deus.
2- Com tudo junto em um canal (eu sei que so tem um canal o modulo), como deve ta a regulagem do canal? com certeza ta saindo grave no drive e agudo no oversound.
3- 10mm?? isso eh muito fino sim, pode ter CERTEZA! mude p/ 21mm.
4- Bateria seria uma boa, vc vai precisar. (melhor bateria do que megacapacitor)
5- Compra um modulo p/ os drive, pq so algum ESTALADO botaria eles juntos com woofer em um canal so.
5- Como quem instalou seu som foi um ESTALADO eu revisaria todo o sistema, eh bem possivel erros no terra, fiacao tudo junta, fusivel, etc.
Eu como não entendia muito do assunto deixei o cara instalar... Fazer o que neh? O cara ERA amigo meu!
Eu vou comprar sim um módulo só para os drivers (tô pensando em comprar um CL500).
Vou mandar olhar essa questão do fio terra e trocar o fio para 21mm para ver no que vai dar...
Fala Galera, me corrigam se eu estiver errado: O meu Venom é de 1ohm, e meus oversounds são de 4ohm (isso segundo o cara que instalou) se isso estiver certo. O venom está dando apenas a metade da potencia neh isso??? E se for isso mesmo, eu tenho que trocar o venom por outro módulo? Qual voces me indicariam?? Quero que seja na mesma faixa de preço do venom. Vlwww
Ola, li sua duvida, vc esta com um modulo mono para empurrar graves para isso que o mono serve, cornetas para o modulo stereo, outra coisa impedancia é coisa seria se teu modulo é 1 ohm entao falantes de 1 ohm, seiu modulo nao esta esquentando?
