Hülsen
Corsa Wagon 1.6/ MPFI Ano 2000 - ESQUENTANDO!
Não sei se alguém irá dar alguma idéia ou luz, se alguém já viu caso parecido e resolveu qualquer coisa ajuda...
O carro descrito no tópico está esquentando, fervendo, derrepente!
Por causa disso o motor já fundiu, e foi refeito em cima e em baixo, o mecânico já fez várias coisas e o problema parece que aacaba, quando derrepente sem mais nem menos, cheeio de água, ferve!!!!
O cara não sabe resolver, muito menos eu...
Alguém sabe de algo? (a ventoinha funciona, o radiador tá novim, motor feito...)
o meu corsa ta com isso, o ponteiro de temperatura, sobe ate o vermelho!
e nao dispara a ventoinha. e mecanico nenhum sabe resolver!
não sei direito!
mas ta usando aditivo no radiador?
verifica se a bomba dagua ta funcionando!
troca o cebolão da temperatura. é ele quem controla quando a ventoinha liga.
Não é que você estava certo... hehehe esses dias foi pra lá e fizeram isso e até agora tá bão!!
O único problema do carro agora são os 8km na gasolina... o resto tá bom hehehehe
Procura algum lugar que entenda realmente de sistema de arrefecimento e peça pra checarem o sistema elétrico (válvulas, cebolinha, cebolão, relês, etc) caso esteja tudo OK, parte para hidráulica, ai tem que checar dutos, quem sabe fazer uma boa limpeza do sistema e colocar um aditivo na água... ai fica zerado e vc não terá mais dores de cabeça...
Corsa não tem cebolão de temperatura! É tudo monitorado pela Central de Injeção Eletrônica.
Pode ser radiador entupido ou as mangueiras obstruídas que não tá deixando passar água para o bloco, ou pode ser tbm a válvula termostática da água que pode estar travada... Um desses fatores ou outras coisas, isso é só uma opinião minha, tem que levar o carro em quem entende de manutenção de GM Corsa!
No caso da ventoínha que não tá disparando, pode ser curto-circuito na trilha dos fios que saí da central da injeção para a ventoínha (Aconteceu isso com o meu Corsa a 1 ano atrás)!
Tem sim, só que não é como os "cebolões" antigos... é simplesmente o sensor de temperatura que manda o sinal pra IE.
putz corsa com 10 anos normalmente tem que ver o cabeçote, acontece muito.
primeiro tentar o sensor de temperatura, o liquido de arrefecimento e a termostatica.
se nao funcionar é tirar o cabeçote e mandar pra retifica.
