alantco
ROADSTAR 1200D QUEIMANDO
boa tarde galera,estou com um roadstar 1200d que ja arumei 4 vezes e nas 4 ele queimou sem armar a proteção 2 vezes, ele tocou uns 20minutos, e nas outras 2 ele queimou na hora sem tocar nada,ele não estar armando a proteção pelo amor de deus galera me da uma luz.
Editado por marcelomoti
alterado para letras minúsculas
Seria bom vc dar mais detalhes da sua instalação para a galera poder te ajudar,
por ex:
-Quais sub's vc ligou nele, qtos rms, qual a impedância.
-Qto de bateria vc tem no seu carro, tem axiliar?
-Cabeamento de alimentação qual a bitola...
etc...
meu amigo eu tenho 2 killer da buster de 15 que marcão 700 rms,de 2 bobinas de 4x4 ohs,os cabos são de 16 milimetros e a bateria é de 70 amperes,não tem bateria extra. se precisar de mais alguma coisa me fala porque não entendo bem e muito obrigado.
Observe como os subs estão ligados (qual a impedância final)
-- editado --
Só tem esse modulo na bateria? A ligação deve estar certa, mas eu jamais instalaria com 16mm apenas.
Como está o ganho? Bass boost? Subsonic? Low pass?
Ele esquenta?
falta de trato com o leigo. Usuário balao advertido.
cara seguinte
sou tecnico e conheço muito bem a roadstar
uma roadstar quando queima sempre queima a fonte irf3205
e a saida negativa 19n20 e saida positiva 12p20
e tambem queima 4 transitores que ficam perto da fonte
do lado da plaquinha que fica em pé no circuito de proteção
vc pode colocar no lugar BD139 e BD140
se vc quiser tire um foto e que eu mostro o que tem que trocar
e tambem te ensino fazer uns testes necessarios
cara seguinte
CAra Me ensina, prq acho q meu RS1200D tá mandando DC na saída, Flw
cara provavelmente sua roadstar deve tar com um dos mosfet da saida em curto ai ta mandando muito corrente para os outros
isso faz com que ele toque pouco e queime facil
e bom vc testar todos os transistores da fonte e da saida e os transitores que fica do lado da plaquinha que fica em pé perto da fonte
tire uma foto da sua roadstar que te mostro o que vc pode fazer para melhorar
Acho q os FEts da saída estão 100%, levei num técnico antes disso, ele disse q tinha trocado um CI q controla num sei oq, q é responsável por "equilibrar" num sei oq, foi mais ou menos isso q eu entendi, rsrs
será q pode ser um CI ou os Fets da saída, prq então eu tiro e testo um por um.
Vlw
Vlw
cara naum sei ai mas aqui acontece muito de um tecnico tirar um CI de uma roadstar pra colocar emm outra
a roadstar naum queima o CI se quimar ele queima quase tudo
rovavelmente se o CI foi trocado deve ter colocado um errado ou um ruin
pois esse CI nuam acha pra vender em loja tem que compra em alguma assistencia tecnica ou na internet
e tambem tem a plaquina digital de audio a que fica deitada na roadstar
a tem 4 diodos zener dois de cada lado eles tambem costumam queimar
um de 7,5 volts e um de 10 volts e bom testar tabem
tire uma foto dela aberta bem nitida pra marcar oq for trocar, agora esse ci.. q o tecnico trocou ele disse se faz parte da fonte ? sabe realizar teste em fets ? (porem eu indicaria q troca-se todos dependendo da area onde se tem o defeito) ok
O CI não me recordo mas vou ligar pra ele amanhã e pergunto, rsrs
Mas contando a história do módulo foi assim, comprei ela já ruim, dizia o antigo dono q ela estava mandando DC para saída, nem testei já mandei pro técnico e realmente no osciloscópio estava mandando DC eu ví, sem som nenhum estava uma onda quadrada na saída diretamente nos FETSm então deixei lá e 2 dias depois peguei mas na hora não tive tempo de testar novamente.
Testar fets Não sei, mas aprendo no google,, rsr
cara seguinte
Caro amigo, bom dia....
Tem como vc me ajudar????
Estou com uma roadstar digital 1200 pra trocar os fets dela, acontece q eu ñ me atentei quando tirei os 04 transistores q fica perto da placa q fica em pé, pensei q fossem todos iguais e ñ sei a colocação dos mesmos. Me falaram q os 02 BD 140 fica no meio e os outros nas extremidades BD 139, será q é isso??? Há... E o diodo q fica na parte de traz da placa ñ sei em q perna do fet ligar, tem como vc me ajudar??? Abraços, Valdir.
galera tenho 1 pyramid 1200 sendo usada para tocar em casa com 3 fontes em paralelo sendo 1 d 30 amperes reais e 2 atx de 20 amperes as duas dando ums 20 reais ,quando fiz o projeto ela tocou beleza durante 3 dias com 1 pionner 310 2 cornetas d200 da selenium e tweter , so que do nada ela desligou e as fontes tambem , o que acontece e que quando tiro o + e - do modulo as fontes funcionam beleza ai quando ponho no + e - do modulo as fontes deligam e sai 1 faisca do + ou do - so que fiz 1 teste ligando somente no remote do modulo e no negativo do modulo ela acendeu o led verde + não joga o som , o que esta acontecendo sera? ``não entendo de concerto de modulo``
Obs: e 1 gold serie 1200 pb100 gx
