Diego Alves
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
Ta embolando tudo tocando Falconer. HASUeiASH :rolleyes:
Não exagera vai...hahahaha...
tem q escutar pessoalmente...=D
e ao meu ver...não ta embolando não...ahsashauishauishuiahusiau
ainda mais qdo aproximo a cam...da pra ver q ele bate firme e rapido...ashauishauihsuaia
EDIT: TESTEI NOVAMENTE EM FLAT (como metal tem um grave muito fraco no video eu tinha colocado +3db no player na faixa de até 60hz)...agora em flat o controle do sub é muito melhor e ele toca mais rapido...pq excursiona menos...
Editado por Diego Alves
Gostei, já te mandei frantic do St. Anger em 192kbps, vamos ver como fica.
ja te agradeço, porque se for depender da minha conexão o Diego só vai receber a música no final do ano, que vem
abs
To brincando biba!
Conheco mto bem a musica, percebi que não ta embolando não.
A musica é fuderosa, não é qualquer subzinho que toca ela sem embolar. =)
Vou filmar meus tetech tocando ela pra tu ver, fica fodastico tambem.
parabens veio, e o proximo up vem quando??
que tal uns 6 jl desse ai no pm??? acho que vira hein!!
rsrsrsr
abraços e parabens pelo set!!
Mal montou e já tao zoando seu som?
Deixava nao!
Rsssss
Uma coisa que percebi, que pra metal num tem jeito, ou é sub de 8" ou um 10" bem levinho tipo JL W1, NAR 1004SW2 e por ai vai!
To com um diamond D6 12" que apesar de ser um sub muito bom, num fica 100% quando coloca um bumbo duplo a pleno vapor!
Apesar que o amp da muita diferença tb!
Quando tem alto damping factor e é bem mais potente que o falante ele tem um controle maior do cone, e isto faz uma diferença e tanto!
O ideal é usar por exemplo um NAR 1004 com 400RMS nas costas que ai sim vai render legal ou W1 com 600RMS que vc atenua no amp, ele trabalha folgado e vai ter força de sobra pra excitar o sub!
oooopa...sub pra metal??
coloca 2 JL 8w1v2 que vão ter o resultado esperado, com certeza!
Dieguitoo, hora dessa a gente se fala!!!
Markto
rsrsrsr
HAHAHAHA...1 ja faz barulho...imagina 6...kkkkkkkkkk
fiz uns ups hj...da uma olhada abaixo...hehehehe
Deixava nao!
Rsssss
Cara, pra metal tem que ser sub pequeno mesmo...6 a 8"...porem o meu de 10" toca e muito bem viu...não embola...e nas musicas bem rapidas mesmo, embola coisa minima mesmo...
porem eu não escuto metal...ahsuiahusiahusaui...então pra mim nem é problema, é mais por frescura mesmo...hahaha
Markto
Opa...certeza...novos Ups no set...kkkkkkkkkk
GALERAAAAAAAAA...FIZ 1 UP NO SET...
coisa que eu queria fazer a algum tempo jáhh...e que apesar de simples é muito importante...inclusive pra mim, que viajo bastante e c cair em blitz era FUUUUUUUUUUUUUUUUUU...hehehe
CUSTO DO SERVIÇO
2 chavinhas ON/OFF ===> 4,00 reais
1 plug ===============> 4,50 reais
Mão de Obra ==========> FREE, é minha mesmo...hahaha
Tempo gasto ==========> 20 minutos
SERVIÇOS EXECUTADOS
1º UP - Chave ON e OFF, no remoto do AMP BOSTON GT24
Extremamente necessário, pois esse bichinho minusculo consume uma bateria do karaleo...ai com o carro desligado em 1hra a bateria de 90a arria...ashauisuaisuia...então qdo eu tirar a caixa pra viajar ou escutar o som num xurrasquinho por exemplo, só desligar o chupa cabra...simples e fácil na chavinha...
2º UP - CONECOTOR entre o amp e a caixa do SUB
...pra viajar eu tiro ela, com o conector é 2 palitos...
3º UP - Chave ON e OFF na HU JVC AVX77
Esse era o que eu queria fazer a um bom tempo...como todos sabem, é proibido andar com o carro passando Imagem do DVD, c pegarem é Multa...
a "tela" só pode funcionar com o freio de mão ligado ou não funcionar para passar imagem, apenas audio...
ai com essa chavinha resolve meu problema, ainda mais que viajo bastante...só ligar q funciona, aperto denovo e corta...simples mais muito importante...
video da chavinha em ação
agora vamos as fotos
Aqui o encaixe da chavinha pelo lado de dentro da lateral no qual está fixado o Boston GT24
Aqui a vista da chavinha...até que ficou bacana e bem fácil o acesso...só baixar o banco e pronto...
Outra
Aqui o plug pra quando for tirar a caixa do carro
Aqui o modelo da chavinha que eu usei...achei bonita e prática, tendo em vista que não precisa soldar, apenas parafusar os fios...
Aqui o buraco que eu fiz pra encaixar a chavinha, ficou bem abaixo do volante...o CHAPA LAZARENTA PRA FURAR, pqp...da trabalho, ainda mais q não tinha as ferramentas adequadas =/...mais no final deu certo
Aqui ela pronta...até que ficou legal =D...
Bom...esse foi o Pequeno UP que eu fiz...espero que gostem...hehehehe
Diego que conector é esse que você usou?
Cara, em todas lojas de som por aqui tem deles...
Maxcompmusical comprei nessa loja aee...e vende pela net...
é conector 2 vias, agora c tem outro nome eu nao sei...
tem desse conector 4 vias tbm...era 10,00 pila
Eaeeee mannnnnnnn!!!
só aprontando!!!!
cara, feliz natal que ja passou e um próspero Ano Novo!!!!!
novidades fi!!!!! :rolleyes: fiz a caixinha selada lateral, hora dessa te mostroo!!
no mais só trampo, flw!
Abs
Markto
Diego, tem como vc enviar um vídeo tocando a Until It Sleeps do Metallica?
Tem no cd de teste SQ aqui do fórum, dizem que ela é um verdadeiro terror para os sets SQ haha...
Abraço!
eita kra, fico doido de ler teu toppico!me ajudou muito
pois comprei um 10w6v2 e vou por em selada e com 21 litros igual a sua, ja q vc testou e aprovou, e como vc atualm,ente to usando um ts5512 da mtx com sd1000 em dutada caixa do manual.
enfim, ja mandei cortar o mdf de 20mm pra fazer a caixinha do bixo, por enquanto ele vai ficar todando no sd1000 mesmo ate pegar grana pra trocar...
e o bom q assim q estiver pronto é o tempo q termino meus pezinhos tb q ja fazem 2 meses q to fazendo pro meuj kit 2 vias nar kevlar de 5'' em bi-amp
pezinho ficou com 9,5L, isso em um celta g1,pense na dificuldade kkk
so to em duvida se deixo o pezinho selado ou dutadpo, + daki pra la resolvo,
+ acho q deve ficar bom, pois tem tdo pra ficar, dxz785usb,+ gta480 pro kit em bi-amp, cabmos rca monster pro kit e rgc59 pro sub,sd1000+10w6v2 e mandei comprar tb uns speaker cable AR pro kit pois estava usando pompeia.
vamos ver no q vai dar...
depois q juntar a grana pra trocar o sd1000, penso em fazer um 3 vias como o seu. + vai demorar hehe
abraço e ta muito bomo seu som!
Diego, tem como vc enviar um vídeo tocando a Until It Sleeps do Metallica?Tem no cd de teste SQ aqui do fórum, dizem que ela é um verdadeiro terror para os sets SQ haha...Abraço!
Vou providenciar =P
ai posto aqui...hehehe
eita kra, fico doido de ler teu toppico!me ajudou muitopois comprei um 10w6v2 e vou por em selada e com 21 litros igual a sua, ja q vc testou e aprovou, e como vc atualm,ente to usando um ts5512 da mtx com sd1000 em dutada caixa do manual.enfim, ja mandei cortar o mdf de 20mm pra fazer a caixinha do bixo, por enquanto ele vai ficar todando no sd1000 mesmo ate pegar grana pra trocar...e o bom q assim q estiver pronto é o tempo q termino meus pezinhos tb q ja fazem 2 meses q to fazendo pro meuj kit 2 vias nar kevlar de 5'' em bi-amppezinho ficou com 9,5L, isso em um celta g1,pense na dificuldade kkkso to em duvida se deixo o pezinho selado ou dutadpo, + daki pra la resolvo,+ acho q deve ficar bom, pois tem tdo pra ficar, dxz785usb,+ gta480 pro kit em bi-amp, cabmos rca monster pro kit e rgc59 pro sub,sd1000+10w6v2 e mandei comprar tb uns speaker cable AR pro kit pois estava usando pompeia.vamos ver no q vai dar...depois q juntar a grana pra trocar o sd1000, penso em fazer um 3 vias como o seu. + vai demorar heheabraço e ta muito bomo seu som!
Vlweww pelos elogios véio...
A caixa faça isso...21L internos (sem descontar a litragem do sub)
Quanto aos pezinhos, FAÇA ELES SELADOS, e não DUTADOS...o Markto ja testou uns mids em pezinhos selados e dutados...e o selado ficou BEEEEEEm melhor...
os meus estão selados...
O SD 1000 vai tocar bem o JL por enquanto...mais pra frente compre um AMP classe AB pro sub...fica com um som mais agradável...e com mais qualidade
no mais vc está no caminho certo...vai ficar tesão o JL com o KIT 2 vias da NAR em bi-amp...ai só pular pro 3 vias futuramente...hehehe
Diego, talvez pegue férias esse mês ou no próximo e vá pro nortão... talvez dê um pulo na casa do meu cunhado em Londrina, ae a gente combina de ouvir isso ae... quero ver seu set, do markto e do rafa como estão tocando... e já tomamos umas por ae hehehe
abs!
abs!
Opaaaaaaaaa...com certeza...
as Brejas já estão gelando...só avisar..hehehehe
ai damos um pulo na casa do Markto e do Rafa...e ja combinamos algo...
Falta eu escutar o som do Rafa tbm...até agora não escutei depois q ele terminou...ashaushausiahu
Diegão,
Onde vc conseguiu esse conector bipolar? Sabe a especificação/referência dele?
Um termo-retrátil no acabamento ali ficaria show hein? [¨]
Diegão,
Putz Regis, não faço ideia cara...fui numa loja de som profissional aqui, e pedi os modelos de chaves ON/OFF q ele tinha...ai achei essa belezinha láhh...muito prático por não precisar soldar...hehehe
Não coloquei termo retrátil por puro esquecimento..ashauishauishuaisuiahsai
mais nem precisava tbm...hehehe
SE QUISER, posso comprar por aqui...e te enviar...dependendo do tanto compensa...
VE C ESSA LOJA VENDE...parece identico e é de SP...e ta mais barato...ashauisuasuia ===> http://www.reidosom.com.br/chavesteclas.htm
é o ultimo da lista =D
Diego, não é da chave que estou falando não fi... hehehehe
Chave eu já vi de pencas aqui, tem representante Mar-Girius em tudo que é esquina, estou me referindo ao conector que vc colocou no cabo:
É soldado?
Editado por Miashiro
É soldado?
DÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃA....falha no engano...ahuasuiashuaisha
Bom...tbm não tenho especificações do bichim...
Fui em outra loja de Som automotivo e profissional e achei o dito cujo...
Pedi os modelos de conectores 2 vias...e eles tinham esse...
Ele é o seguinte (tem 2 vias e 4 vias) os modelos de conectores deste...sei q o de 4vias custava 9,50 c não me engano...
Especificações (feitas por mim...ashauishuaihusiahsauisa)
*ele é todo "lacrado" emborrachado, como da pra ver...ou seja não da pra desmontar ele e montar denovo...rsrsrs
* de cada ponta sai 1 fio 2x1,5mm (sim é fino...mais só tem esse modelo =/) com cerca de 10cm...c for o 4 vias sai 4x1,5mm (obviamente) rsrsrs
* Eu emendei os fios no do sub e isolei com fita isolante, passei bastante fita pra dar resistencia e não dobrar...e consequentemente quebrar...pos isso q não usei o termo retrátil...pq ai teria q por uns par de termo retrátil pra dar a resistencia desejada...hehehehe
c quiser compro e te mando...=D
é +- isso...ashuaishuiashuia
Po, valeu cara, rolou até review e specs... ahuahahuuah
O que estragou foi que é de rabicho, mas curti o jeitão deles!
Valeu Diegão
Valeu Diegão
Se fosse de parafusar como a Chave, iria ser TOP...queria achar um desse...mais é dificil...rsrsrs
opa diego!!!
essa semana a caixa sai!!!
fiquei parado por conta de chuva aki, e varias coisas
pois quero montar tudo de uma vez, sub , pezinho, a troca da fiacao por AR e por ai vai...
so me tira uma duvida!
como vou por o sd1000 pra tocar o 10w6v2 na caixa de 21l igual a tua...
meu unico contato com sub top foi com o ts5512 da mtx e se saia muito bem com o sd1000, regulado ate a luz de clip acender.
com o JL pode se fazer a mesma regulagem ou teria q aplicar menos potencia?
tanto o ts5512 quanto o jl pelo manual dizem ter 600 rms...
porem vejo tb q alguns manuais do jl diz ter 400 rms
por isso a duvida e medo pra n queimar o bixo hehe
te pergunto pq teu modulo libera quase a mesma potencia do sd1000 se n mais ne...
pois em teste o sd1000 liberou 850 rms...
abraço!
[GOL G5 - DIY] 3-WAY INSTALADO - SET 100% CONCLUIDO NOVOS UPS NA PAG Nº15 - COM VIDEO
Ainda estamos na página 12.. Boaaa vadioo.. :vts :vts
Zueira, era só pra desvirtuar um pouco.
