Diego Alves
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
E os sls??
Os SLSs não testei pasmafaute ...são maiores que 6.5"...deve dar umas 7"...e não cabe nos pezinhos :banghead
na verdade quase q os JLs não entraram tbm...pq deixei muito justo...ashauisauisuiahsuai
Mais um video...
Broto Legal com a Marjorie Estiano...acho esse som excelente, a nitidez da voz...o detalhamento, fica muito tesão nos FULLs...
PESSOALMENTE, O AUDIO DESSA MUSICA BROTO LEGAL...FICA BEEEEEEEEEEEEEM MELHOR QUE ESSE VIDEO...só pra comparar como q a cam é lixo...ashauisauishuaishais
Editado por Diego Alves
Pelo video, da a impressão que o Diego leva o laptop pra dentro do carro pra ficar escutando som, e de la só sai pra ir ao banheiro o-o-
E os sls??
Até o natal eu prometo fazer uma review deles :P
Editado por FernandoCechinel
ahsuiashiuasahisuasahuaishuiasuia...
vc assistiu o segundo video no Youtube né?? pqp...a minha cam é muito podre...kkkkkkkkkk
E ae Diegão... agora q fui achar esse topico seu... hehehe...
Vou dar uma lida em tudo com mais tempo, mas o set q eu vi na primeira pagina ficou top ein... um 5.1 espetacular... Vamos ver se o meu vai ficar bacana tb... hehehe.... abraçço... eu comento com mais detalhes depois q eu ler tudo... []s :legal: :legal: :legal:
já tá passando seu 12w6 pra frente?
Na verdade to meio indeciso ainda...
não sei c vendo...não sei c fico...
tava querendo vender e ficar apenas com o 3-way para viagens e boa..rsrsrs
Diego, ja instalou os JL 6w0 no pezinho? Como ficou o audio comparado com os antigos mids fosgate? Nao vai prejudicar a voz nao? Pois eles tem muito mais caracteristica de sub do que de mid... []s
Editado por vti_federal
Diego, os 6w0 estão com corte high-pass ou estão tocando full, descendo até onde podem? Se estiverem descendo tudo, como estão se comportando? Dá p/ viver tranquilo com um par de 6" p/ ouvir nossos heavy metals da vida? xD
Opa...vi agora as perguntas...vamos láhhhhhhhhhhhhhhhhhh
O 6w0 estão tocando mais forte que o Fosgate, a diferença mais bruta estaria no tipo de grave...o tembre dele é maravilho e MUITO, mais MUITO macio...é bem agradável de escutar viu
Quanto a projudicar a voz, não prejudica em nda não...pq ele está cortado baixo (200hz LP 12db/oitava) se fosse cortar alto, na faixa dos 350HZ pra mais ai acho q não ficaria legal não...
mais do geito que ta está muito tesão mesmo...
DA PRA USAR O 3-WAY sem SUB ATRÁS, tranquilamente...
Ele está apenas com corte LP de 200hz...
meu player não tem corte HP baixo, então deixei nessa parte em FULL tocando até onde conseguir...ele deve estar tocando bem a partir de 35hz ou um pouco mais...
como meu AMP é fraco (80rms pra cada JL) então não tem perigo deixar assim...
mais o Kenwood q eu to pegando tem HP a partir de 30hz...ai pretendo deixar ele tocando com HP entre 40/45hz...
DA PRA FICAR TRANQUILAMENTE SEM SUB...ele toca forte mesmo, é bem rapido, tem um timbre maravilhoso...e cortado a 200hz LP fica perfeito...
dance, psy, essas musicas q tem um grave presente fica TOP...
Metal toca muito bem tbm...
recomendo colocar sub nos pezinhos pra quem quer livrar a mala...hehehe
Esse Diego é doente, melhor nem dar bola pra o que ele fala!!! KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Eu não...eu sou normal...doente é vc Japonildo...kkkkkkkkkkkkkkkkk
preciso falar com vc vadio...me da um toque depois...=P
eu ouvi :rolleyes:
TOP TOP TOP TOP TOP TOP TOP
SEM PALAVRAS!!
Markto
X2
Ela ta viajando!! UEHueheuhe
Editado por Dhuberto
DIA 18/06/2011
Agora sim galera, ficou TOP...finalmente terminei a moldura
Apliquei o DI-NOC 3m...e Tampei os buracos dos botões, não era necessário os mesmos...hehehe
Resultado final (finalmente)...agora o proximo passo é instalar a camera de ré q comprei...mais vai demorar pra chegar ainda...hahaha
Sem mais, vamos para as fotos =D
E tambem mechi na caixa onde tinha o JL...e ja coloquei o Fosgate T1...ficou muito massa a caixa...gostei do resultado...
Só falta agora testar o fosgate...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora só falta instalar a camera de ré quando chegar =D
PQP!!!!!!!!! ficou liinnnnnndo esse painel :rever1: !!!!!
e esse sub ai?=D
quero ouvir de novoooooo
flw biba
Markto
subzin top tambem hein , fugindo um pouco do convencional , massa é isso ae sempre experimentando !!!!!!
e esse sub ai?=D
flw biba
Markto
Opaaa..certeza, quando eu montar eu passo aeeeee...
Se bem que sem SUB os JLs 6w0 estão mandando muito bem...pra falar a verdade, nem de sub precisaria...hahaha
se colocar um amp mais forte pro 6w0 acho q deve ficar mais top ainda...
Opaa...to loko pra testar ele...e ver c de fato se toca bem ou não...qualquer coisa ja vendo e desisto de subs...kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Agora sim hein, ficou perfeito.
Parabéns.
vlwww véio =P
GALERAAAAAAAAAAAAAAAAAA...INFELIZMENTE OS JL's 6w0 foram embora, e junto com eles foram os pezinhos tbm,
Comprei os PEERLESS SLS 6.5", e vou fazer os pezinhos pra eles do zero.
Ai voces podem se perguntar, "porque vendeu os 6w0 e está colocando o Peerless??"
Troquei porque um amigo ja estava a 1 mes pedindo os JL 6w0...e como ele arrematou o JL 12w6v2 de mim, resolvi vender pra ele...
e o unico q consigo a um preço bacana são os Peerless...e ja ouvi falar muito bem dos peerless...então eles que foram os escolhidos =D
PROGRESSO:
Lado esquerdo encapado com fita para receber a fibra.
Aqui já com fibra, com o tempo mechendo com fibra, fica bem fácil fazer os trabalhos em fibra...acho que to pegando prática...espero que fique bom, rsrsrs
Lado direto encapado
Aqui com fibra, o lado direito da mais trabalho por causa q fica muito desajeitado pra passar fibra ali...rsrsrs
Por enquanto foi só isso..
passei coisa de 2/3 camadas de manta + resina, e usei só nessa base ae 1 pote de 900ml de resina, ahsuiasiasuaia
Diego, é isso aí.
Já fiz também trabalhos com fibra, fica muito mais fácil de mecher.
Rodei um bocado aqui no forum, mas as fotos que vi, sempre foram de "botas" e "pé de palhaço" o primeiro pezinho que estou vendo é este.
Também estou para fazer os meus, tou aguardando algum amigo ceder um local para que eu possa trabalhar, já que moro em ap e o carro fica no subsolo, é complicado.
Quanto a quantidade de resina e fibra.
Pretendo usar, para todo o pezinho 2L de resina e 1kg de fibra.
cara, tinha até uma dica, mas agora já é tarde.
Da ultima vez que fibrei, não sei se foi a fita crepe que era ruim, mas ela meio que derreteu e deixou a cola da fita liquida, aí melou o carpete.
Mas a dica é por umas duas camadas de fita, uma de papel aluminio e outra de fita, não passa nada.
A quantidade de resina e fibra será reduzida, pq prefiro investir mais na massa plástica.
Vou uns 3kg de massa plástica.
Mas espero que o orçamento não ultrapasse os 100 dinheiros.
Boa sorte aí no projeto e to acompanhando!
abraçoo
o bicho ta que tá arretado hein, só trampo nota 10 , esse DIEGO não sossega moçada,depois ele fala que eu sou maluco!!!!!!!
