felipesfc
Bi-amp, vale a pena? (No meu caso)
Ae galera, blz? Preciso da ajuda de vcs denovo, rs.
Seguinte meu set é esse da assinatura.
Só que eu achei que meu kit 2 vias n ta tão legal.
Primeiro achei o tweeter muito estridente, mudei para menos -4db no crossover, mesmo assim ficou um pouco.
Então atenuei o kit pelo fader. Ficou muito melhor mais perdi um pouco do mid.
Pretendo comprar um amp mono, clarion apx 1301 e deixar o apx 4361 em biamp para o kit. Assim conseguirei ajustar melhor
o TA, e atenuar os tweeters pelo ganho sem prejudicar os mids. Vale a pena?
O investimento é de 510 reais do amp na r2audio + cabos RCA 2ch, vou de Knu Krystal + cabos para os tweeters, uns 5m para cada lado.
Editado por felipesfc
eu gosto de 2 amps... mas todo caso, tem outra alternativa..
vende o kit NAR e compra outro.. aposto que a diferença investida será menor que os $510,00..
tente um kit 2 vias com TW mais macio..
e amp pra sub, de preferencia aos DPX.
Vale apena sim ..
Pois ele aumenta consideravelmente o desempenho do seu kit e nem se fala no aumento das configuraçoes ..
Por exemplo se deseja atenuar apenas o tweeter do motorista para não ficar agressivo é possivel, da pra fazer um ajuste refinado no TA, também permite utilizar crossover ativo do amp ou da HU, alem do mais vc pode posicionar o som aonde desejar com auxilio do fader e balance!
Sem contar que um ampli dedicado aos graves melhora muito o desempenho do sub!
Editado por gustavomp3
no seu caso eu faria como o rodolfo indicou, apostaria em investir mais na troca do kit e manter o resto, sairia um investimento mais barato.
ou ainda tirar o sub e testar o kit em bi-ampli, ai você tira suas conclusões se vai valer a pena gastar com + 1 ampli/cabos. (aqui você vai gastar pouco, so alguns metros de cabos para teste)
Na vdd eu pretendo trocar de kit 2 vias mais pra frente, só que vou querer algo bem mais top,
tipo um Hybrid Audio Clarus (ou quem sabe um legatia, sonho), que deve estar na faixa de uns 1500 reais que agora não tenho.
Comprando o 1301, ganho nas regulagens, e posso tirar mais proveito de um kit que acabei de trocar.
Sem falar que estou forçando meu amp na bridge a 3ohms, já que meu amp aceita impedância mínima de 4ohms. O ganho está bem baixo para n ter problemas,
com um amp dedicado ao sub conseguirei tirar mais proveito dele, como disse o gustavo.
Abs galera.
Abs galera.
na verdade voce não ta forçando nada...
o sub nar quando em paralelo não fica em 3 ohms, e sim em 3,6... ou seja, ta dentro do normal esperado... Ainda mais um amp clarion, pode ficar sussa com relaçãoa isso...
O que mais a pegando ai deve ser a potencia enviada a ele, só isso.
Pessoal, tem essa opção também
o clarion dpx2251.
Posso usar o 10sw3 com o ganho atenuado nele e mais pra frente posso colocar 2 1004sw2 por exemplo.
600wrms a 4ohms, a 3,6 manda um pouco mais, é muita potência pra um sub?
To quase decidido na biamp, alem dos ajustes, tenho ctz q vo consegui tirar mais desses mids novos da NAR.
Abs.
Bi-amp sempre é bem vindo, mas tenha certo que que vai precisar de paciência e tempo para ajustar todo o sistema ao a seu gosto. O ruim é que parece que nunca ficamos satisfeitos. Eu já passei por isso e acabei pegando um kit 2 vias melhor e desfazendo o bi-amp. Ficou muito mais fácil ajustar e tive o resultado que eu esperava.
Se pretende pegar um kit top como disse, certamente ele já terá um cross muito bem acertado para ele, não precisando de bi-amp e/ou cortes ativos do player, mas que é legal pode ajustar todo o sistema com um 3way pelo player, isso é.
Só para finalizar, eu indicaria que comprasse sim um amp só para o sub. Mesmo que não use bi-amp agora ou no futuro, poderá usar o amplificador atual em dual-bridge somente para o kit (cuidado com os ganhos) e o outro amp para o sub. A potência e qualidade final será surpreendente (falo por experiência própria).
Vlw pelas dicas galera, vo manda bala no 2251! Ta em promoção na r2audio, acho q ateh mes q vem consigo pegar. Abs!
Só preciso saber se é tranquilo mandar 600wrms no 10sw3.
pessoal to cuma duvida tambem sobre biamp se devo ou não fazer , primeiro não sei como fazer, do que preciso e se meu player suporta tal atividade, estou usando dois amps um mono e outro stereo que ta levando um kit selenium e coaxiais selenium tb , mas ae que tá, to comprando um kit dsk165 da hertz que vem com crossovers independentes um pro mid e outro pro tw e dae me despertou esta vontade , meu amp manda 4x80 a 4 ohms e esse kit tem 80 rms daria numa boa ? sendo que possuo um HU pioneer 8080bt que não tem T.A mas tem 3 SAIDAS RCA, minha duvida é essa. terei controle total dos falantes do kit só pelo player?
terei que investir em algo mais além do novo kit que esta chegando ?
posso colocar os falantes traseiros direto no player?
não perderei fader ou nenhum recurso do player ? (uso muito o fader)
mesmo sem ter o t.a o biampl é legal por voce ter um controle total sobre potencia aplicada.
só veja se voce tem como fazer os cortes ideais, seu player nao te da essa possibilidade, entao atente se vc tem um ampl que faça o crossover point ideal para o seu kit, ou mesmo se vc arruma um crossover passivo que permita biampl, e trabalhe no ponto e ordem de corte que seu kit necessite.
ai pode mandar bala
ai pode mandar bala
Cara , não entendi muito bem , meu player não tem t.a e o kit que estou a receber tem 2 crossovers separados , eles só ja não vão fazer os cortes primarios ? dae eu só complemento com os cortes feitos pelo player , estou certo?
Mais ou menos certo. Tem que ter muito cuidado para os cortes do player associados aos crossovers passivos não deixarem gaps de freqüências. Mas eu faria bi-amp no seu caso sim.
[]'s
Crawling Chaos
Em breve tou comprando um jvc kd-sh 1000,ele tem 3way e TA preciso me muitos cortes no ampli?os modulos provavelmente vai ser o sd 400.4 paro kit e 400.1 para o sub,com esse set da para fazer bi_amp?achei esse modulo aqui http://loja.acessorioautomotivo.com.br/loja/produto-99750-1982-modulo_amplificador_4_canais_ophera_op4160__alta_fidelidade tou penssando nele tambem,daria para fazer os cortes do kit duas vias e sub?
Editado por mixirica
Velho, essa HU já faz os cortes com 18dB/8ª em band pass para os canais REAR e high pass para os FRONT, então pode ficar sossegado qt aos cortes...
Ao invés de pegar um SD400.4 para os kits eu usaria dois SD250.2, para separação de canais aprimorada. Liga o mid em um canal e o tw em outro de cada nanico.
Aliás, eu tô louco pra pegar esse JVC, acho uma ótima compra nessa faixa de preços... Um pecado que não toca WAV pelo USB (ou pelo menos AAC), mas ainda assim me parece ótimo.
Valeu ,esse modulo do link acima nao da para fazer nao?entao seria tres nanico 2 250.2 e um 400.1.vou no kit phd fb 6.1pro,
http://www.phd.it/we...fb61pro_kit.asp
http://www.phd.it/we...eakers/fb10.asp
Tb dá pra fazer com esse ampli Ophera, mas vai continuar precisando de outro ampli pro sub.
Bem bonitos esse falantes, não os conhecia. Se a potência do kit for 150wrms para o par tá td ok, agora se for por via então vc vai precisar de ampli mais forte...
Acho que e cada lado vou verificar,http://autoforum.com...pic=179584&st=0 se for cada lado um sd250 .2 para cada lado ficaria bom?tem o de 100w http://www.phd.it/welcome_to/speakers/fb61_kit.asp
Provavelmente é a potência do conjunto. Sendo assim, o SD250.2 toca sim (usava um nanico com bravox CS60D e nunca notei falta de potência), só tome cuidado na hora de ajustar o ganho pra não mandar muita distorção... Agora se vc gosta de ouvir o som bem alto (mas bem alto mesmo), talvez seja melhor procurar um ampli mais potente... Mas te garanto que o SD250 toca num volume bem satisfatório ainda mais que esse kit tem boa sensibilidade.
