beto_som
Problemas eros sds 815 queimando (ligado sd5000)
BOA TARDE GALERA DO FORUM
VENHO AKI POIS ESTOU COM PROBLEMAS NO MEU SISTEMA
AI VAI O MEU SETUP
2 EROS SDS 815 4 OHMS LIGADOS EM UM SOUNDIGITAL 5000WRMS 2OHMS CAIXA DOS FALANTES 92 L SINTONIZADA EM 80 HZ
4 D250 + 2 ST304 LIGADOS A UM HURICANE 480WRMS
BATERIA 200A
CD PLAYER PIONEER
CABOS TODOS COM BITOLAS DE ACORDO COM OQ PEDE O FABRICANTE (NAO ECONOMIZEI NOS CABOS )
BOM VAMOS LA AO PROBLEMA FALANTE MEU APARECEU UM RASGO NELE MESMO ASSIM CONTINUO TOCANDO, LEVEI NA ASSISTENCIA FUI VE A BOBINA TAVA TODA PRETA AI NAO DEU GARANTIA (LA VAI MAIS UM PREJUIZINHO PRO BORSO)NAO INTENDI O MOTIVO POIS NAO DEIXO O LED DE CLIP DO MODULO ACENDER ALIMENTAÇÃO TA BOA REGULAGEM TB GANHO DO MODULO BAIXO (E ESSE FOI O SEGUNDO Q QUEIMO MENOS DE UM MES ATRAZ TINHA QUEMADO O OUTRO A BOBINA TINHA TRAVADO MAIS ESSE FOI VACILO MEU POIS TINHA MANDADO ONDA QUADRADA PRO FALANTE DEIXEI PASSA DISTORÇÃO POIS NA EPOCA TAVA COM OUTRA BATERIA E ELA TINHA COLADO AS PLCAS DEVIDO AO TEMPO DE USSO ESSE EU FICO QUETO MAIS ESSE OUTRO NAO INTENDI O MOTIVO) JA MANDEI ARRUMA TO NO AGUARDO DE FICA PRONTO
OQ EU QUERIA MESMO GALERA ERA SABE COMO USA COM SEGURANÇA POIS TENHO MEDO DE ASSIM Q ARRUMA USA ELE E ACABA QUEMANDO DINOVO SE QUEIMA DINOVO EU NAO GUENTO VO TE Q VENDO O CARRO SAUHSAUHASUHUSH TA OSSO MUITO DINDIN
OQ VCS ME INDICAM PRA PODE USA MEU SISTEMA COM SEGURANÇA POIS A NEM DEIXO O MODULO CHEGA A CLIPA MAIS MESMO ASSIM QUEIMO OQ DEVO FAZE
SEM MAIS GALERAAA MUITISSIMO OBRIGADO DEIS DE JA AGRADEÇO A TODOS Q PUDERM ME AJUDAR
ABRAÇOS
BETO
AI VAI O MEU SETUP
BATERIA 200A
CD PLAYER PIONEER
ABRAÇOS
BETO
vc mesmo deu a reposta, um sd5000 em 2 falantes de 800 e deixou distorcer, quando queimou o primeiro, deixou o outro fudido, so que nao fudeu como o outro e deve ter tocado mais esse tempo.agora ele arriou de vez...
NOSSA IRMAOZINHO TOMARA Q SEJA ISSO SE FOR VO FICA ALIVIADO PQ O PRIMEIRO Q ARRUMEI TA ZERADINHO E O SEGUNDO VAI FICA ZERADINHO TB
SEERA Q VO PODE TOCA ELE NORMAL LOGICO Q SEM DEIXA CLIPA O LED DE DISTORÇÃO???
MEU MEDO ERA DE ARRUMA ELE POR PA TOCA E LOGO QUEIMA DINOVO TAVA ACHANDO Q MESMO SEM CLIPA TAVA MANDANDO MAIS POTENCIA DO Q AGUENTAA
DEUS ME LIVRE TE Q PAGA MAIS UM REPARO DESSE EU QUEBRO SAUHUASHUASH
VALEU AI PELA FORÇA AI TO LOKO PRA DEIXA MEU PROJETO REDONDINHO SEM TE DOR DE CABEÇA
ABRAÇO A TODOS
Acredito que um sd3000 ja estaria mais que bom para esses seus falantes mas como vc ja possue o sd5000 é necessario cuidado redobrado... 200 amperes seria alimentaçao para 2000rms segundo o manual da SounDigital(no caso 100 amperes para cada 1000rms, tem que ver tambem qual é a sua bateria, tem bateria de 150 amperes que nao presta para som(sei que no caso a sua é de 200)... E essa sintonia? Dependendo da musica que vc ouve, 0 subsonico do modulo topado ainda nao protege 100% os seus falantes,ja que fica em 50herz e a sintonia da caixa esta em 80... Dependendo do seu gosto musical seria melhor baixa-la...
Fala amigão entao comprei o sd 5000 pois tava com diferença de 100 r$ do 3000 ai preferi o de 5000 pois vai q futuramente resolvo aumenta meu projeto e pela pequena diferença de preço
a bateria q estou usando é nova comprei de uma loja aki da minha cidade(são jose do rio preto-sp) eles q fabricam é bem falada na região chama general baterias é uma bateria de agua acredito q seja boa
no caso da alimentação como meu carro é um golf nao cabe mais nenhuma pois a deixo ela atraz do banco do carrona por nao ter espaço no portamalas mais sera q nao ta boa a alimentação pois nao uso os 5000 rms pois os falantes sao mais fracos uso o suficiente ate q nao acenda o led de clip
a respeito da sintonia da caixa eu fiz ela de acordo com oq um camara aki simulo no programa o melhor rendimento dela pra fora (antes tinha uma caixa em 50 hz dava um puta subgrave gostoso porem pra fora nao tocava nada apesar q curto mais som pa dentro mais logico q curto tb abri o malote e faze uns xurrasquim ) qnto a sintonia q vc me indica abaixa ela ??? pra qnto ???
eu curto som com bastante sub grave (rap, hip hop, musica eletronica)
a regulagem do sd ta assim o:
ganho quase 1/4
subsonico(no modulo vem como filtro hp corta as frequencias abaixo do valor ajustado) vai de 20hz a 80hz esta cortado acho q em torno de uns 60hz (meio dia e 15)
filtro lp (corta as frequencias a cima do valor ajustado) vai de 80hz a 15khz esta em 15 pra meio dia
é isso amigão oq vc acha q devo faze pra usa meus falantes nesse modulo com segurança
sem mais muitissimo obrigado a todos q estao me audando
abraço
Por mais que esteja tudo bem reguladinho vai ser difícil um SD5k não queimar 2 SDS.. São muita potência pra eles.. Ou pega um Sd3k ou então mais 2 SDS.. Ou então troca os SDS pelos Target que dai pode tocar sem medo que não queima..
entao irmaozinho to vendo q vai se o jeito mesmo mais uma duvida qnto a isso pq se coloca o target vo precisa de mais batera né ???ou sera q a de 200a auxiliar e a do cofre com 60a ja da pra toca pq o maior problema vai se onde por pois é um golf a caixa dos falante ocupa todo porta malas e a auxiliar ja ta atraz do banco do carrona atraz do motorista nao tem como por uma pelo meu tamanho outra tb pq ai acabaria o espaço trazeiro do carro mais no momento vo te guenta um pouco pois gastei bem e to com umas continhas assim q de uma aliviada vo ve de por target mesmo pq os sds ja nao tao mais me satisfazendo acho q dei uma acustumada com eles sao otimos mais acustuma e agente q sempre mais é fo**
mais por enquanto sera q se mante o modulo sem clipa os falante guetna oq posso faze pra te segurança pois se queima dinovo ai vo te q vende o carro pra paga siajissuhahsauhsau ta osso
se nao o jeito vai se ovi baixo :/
abraço e valeu a todos ai pelas dicas
Se pretendia colocar 4, começou errado,
pois a impedancia de 4 unidades não ia casar.
A solução pra vc no momento nao trocar de modulo e etc seria ligar em série ficaria menos potencia para os sds. =)
vc tem 260ah pra um sd5000??
kra, isso vai distorcer d+... o sd5000 ja "pede" 500ah, fora o resto do set que vc tem que não falou aqui, mas que eu chuto que consuma mais uns 100ah ( cornetas, st, mg )
poe pelo menos mais uma bateria de 200ah atras do banco do motorista tb
Eu pra um set com 1 stetsom 2k5 e um power one tenho 300ah de bateria
liga em serie mesmo para diminuir a potencia do ampli
e add + bateria
vai distorcao se comecar a clipar, se nao clipar nao tem problema, entao com uma bateria de 200A vai mandar uns 3.5k para comecar a distorcer, isto se ela estiver 100%.
Solução boa pega meu T2500 te volto uma grana e fica todo mundo feliz ^^
[/Meu amigo... SDS 800 Sintonizado em 80 htz em uma cx de 92 litros????.... subsonico em 50 hertz e mesmo assim vai ultrapassar o xmax na moria das musicas... e... ainda pra F... com o resto... um SD5000 estrupando os woofers e pouca bateria...
Sugestão:
Jah q seu estilo é pancadão, abaixa a sintona da caixa pra 60 ~ 65 hertz e crava o subsonico nos 50 hertz.... não deixa clipar e seja feliz :)....
PS: para o seu proposito... tem falantes melhores no mercado...
O comentário dos colegas foi correto.
A combinação do excesso de potência X limite estipulado pelo projeto da caixa X ganho do amplificador, foram as possíveis causas do problema.
Se pretendia usar 04 unidades para o SD 5000, era recomendado optar pelos falantes de 08 ohms e não 04 ohms. Assim sendo ao invés de 5000w teria disponível 3500w, bem mais compatível com falantes, mas não menos perigosa, se não tiver ajustado a potência máxima permitida pelo projeto e também o ganho do amplificador corretamente.
A solução de ligar em série para aumentar a impedância resultante e por consequência diminuir a potência final, é uma solução, mas é paleativa, se você já gastou a grana com os reparos de 04 ohms.
Algumas informações complementares a respeito:
http://audiolist.org/forum/kb.php?mode=article&k=137
Creio que a saída seja trocar os reparos de 04 ohms para 08 ohms, já que eles queimaram e depois adqurir mais 02 unidades.
Qualquer coisa entre em contato por e-mail, pois eu tenho 02 zerados.
Editado por fcoelhogomes
AI VAI O MEU SETUP
BATERIA 200A
CD PLAYER PIONEER
ABRAÇOS
BETO
mano vou usar 2 SDS815 tbm e vou por uma SD3000 e to achano q e muito agora vc pois uma 5000 e nao quer q queime e demais num importaq se é so 100$ de diferença por causa de 100$ vc ja deve ter gasto uns 300$ :banghead :banghead :banghead
cara o topico é de 2010 hehehe
mais se eu tiver 2 SDS815 eu ligo em 1 SD8000 e nao queima, toca o resto da vida, é questao de saber oq esta fazendo...
a desculpa ae num vi a data tava pesquisano uns neg e encrontrei esse topico
mas eu to achano o a minha SD3000 muito imagina 5k ou 8k como vc falou pra tok tem q por um super capacitador ou coisa assim pasmafaute
Explica melhor isso daí.
São 92 para cada falante ou para os 02 falantes?
Existe divisória na caixa?
rsrsrsrs... SDS em caixa sintonizada em 80hz :banghead
deve estar dando uns 5~6db de pico na faixa de 80~100hz em um woofer de resposta plana.
sacanagem!
Editado por NandoDH
Muito?
Pra quem não sabe o que faz, qualquer AB2000 queima falante!
Usei um par de eros de 800wrms num SD5000 por mais de um ano sem queimar! E olha que não tocava baixo não! rsrsrsrs
Pra tirar 1600wrms limpos de um amp de ~2500wrms é dificil! Mais fácil pegar um mais potente e deixar tocando com folga!
Pros "inteligentes" de plantão: Não tow dizenod pra socar 5000wrms no par de falantes de 800wrms... mas eles vão tocar com melhor dinamica, o amp frio... e nas passagens rápidas, tem headroom!
É isso mesmo que o mestre bl0om disse...
Uma dica:
Tem o SD5000? não quer trocar?
Faça ele trabalhar no dobro da impedância :legal:
De lambuja você ganha uns beneficiosinhos
Ja peguei bobinas de 8@ e 4@ , da mesma marca e da mesma potencia na mão, e tem diferença. Eu acho a bobina de 8@ menos resistente a barbeiragens. Acho que o caso ai seria utilizar um cross bom pra restringir bem essa faixa de frequencia e com certeza melhorar a alimentação.
