Xicao
2xDD1515 on 2K5@265ah no Uno
2 RE Sex 15" + hifonics :legal:
qual sintonia da caixa atual dos 1515 + ou - ??
Pelo jeito que toca, diria algo em torno de 45hz/47hz
os 1515 descem mais, basta uma caixa sintonizada mais abaixo disso, tipo 35hz aproximadamente.
40/45 é muito alto pra subgraves, é bom somente pra dar aquele pico forte dos 45/50 Hz que é o grave
que se escuta de longe. testei umas 3 sintonias e a de 35Hz se enquadrou melhor nesses sub's.
por que não tenta refazer a caixa ?
Entao, to ligado que eles descem mais, ja vi um par de DD1512 tocando muito bem. Problema é que o som ja esta vendido. E tambem quero montar algo difererente, entende?
haushausha o povo aqui não para 2 meses com um set...
qualquer um dos sub's que vc citou vai ser perfeito, eu tenho preferência por sub's de 15".
pela maior senssibilidade, àrea e blá blá blá... enfim, acho que 2 RE ficaria show !
mesmo em 200 e poucos litros de volume bruto !
se servir de parametro para escolha estarei montendo dois Alpine Type R em um MTX 1501 começarei quarta feira
Quiser ouvir o set antes de fazer sua escolha acredito que em media sexta ja estará tocando.
Entre RE e Alpine eu iria nos alpine
Tentei achar os parametros do alpine para comparar mais não consegui, em varios sites da alpine europa, eua, pt e etc não tem, depois o pessoal desce o sarrafo na DD rsrs
Más então olhando um pouco no site da RE esse sub é interessante sim, os parametros dele demonstram um sub forte, que tem força e controle de cone para descer, excurciona bem, fator qualidade esta dentro da media, acredito que é sim uma boa pedida.
Abração man!
Editado por moica
Ahhhh, nem foi 2 meses vai, foi 3 [^]
Entao, sobre a resposta, nao precisa ser aquele sistema de deixar sem ar tocando senoide@30hz :)
Pra mim tendo um pico legal ali nos 45hz e não fazer feio quando descer a uns 40,35hz pra mim ta ótimo. Bateria creio eu que nao seja problema, to com 110ah de gel e 60ah moura cofre, quando for montar o som providenciarei outra de gel, entao ficara 220ah de gel :legal:
Maior duvida mesmo é em relaçao ao volume que tenho disponivel na mala, se com 200/210 litros livres seria melhor montar 2x12pol. ou 2x15pol.
Abração man!
Ia passar sabado ae pra gente trocar uma ideia mais acabou nao dando. Essa semana ia de qualquer jeito ae, agora que vou mesmo :)
Pode deixar entao que a gente vai conversando durante a semana e colo ai pra gente trocar uma ideia, vlw bruno. :legal:
Parece que não sou só eu que troco de ser com frequência né... kkkk
Vai trazer os subs de onde?
ahuahhuahuahuhuaahu
Faz parte, to meio enjoado de DD, hehe
Vou trazer dos Eua os subs, planejo ne, se nada der errado :)
Galera, consegui um Fosgate Old School, bem antigo mesmo, estou comprando de um amigo (nem paguei ainda [^] ) fabricado em 1994, estou afim de monta-lo só para nao ficar sem grave
O modelo dele é RFA-412, dei uma olhada por cima, e aparentemente cordoalha, centragem, bobinas, suspensao estao boas, só o cone que esta com alguns "machucados" mas nada que va afetar seu desempenho, segue umas fotos do menino :)
Segue o link com os parametros dele:
Poderiam me ajudar a fazer uma caixinha pro danado? Enquanto nao monto o set definitivo
Editado por Xicao
ahuahhuahuahuhuaahu
Coloca na sua lista de pesquisa o Cerwin Vega tb... Já tive o Stroker de 15" e toca muito...
Opa, demoro. A ideia é colocar 2x15 [""]
Vlw pela dica :legal:
Da uma luz ae galera, com a caixa para o Fosgate
esse fosgate ai o apollo tem um no gol dele, só que o de 10"
Toca bem sim, só não suporta caixa grande, bate bobina muito facil
Galera, dei uma pesquisada e consegui achar o manual dos Type-R com seus respectivos parametros
Vou postar aqui pra comparar com os do RE Sex
Alpine Type-R 1542d Fs 23hz Sens 87db Vas 100(3.53ft3) Qms 7.71 Qes 0.48 X-max 20.5mm SD 775cm
Alpine Type-R 1522d Fs 22hz Sens 87db Vas 100(3.53ft3) Qms 8.57 Qes 0.43 X-max 20.7mm SD 775cm
Re Audio SEX 15D4 Fs 22hz Sens 88db Vas 209 "liters" Qms 4.3 Qes 0.55 X-max 18mm SD 810cm
Nao entendo todos os parametros, ate aonde entendi, o Alpine pode excursionar mais, porem tem sensibilidade menor, o RE renderia mais com a mesma potencia aplicada, e o RE tem uma maior area de cone em relaçao ao Alpine, ja o resto nao entendo, ficaria agradecido se alguem pudesse me explicar, agradeço desde ja qualquer ajuda :legal:
Se quiserem opinar tambem tendo em base os parametros, qual sub se encaixa melhor, qual escolheriam tendo em vista que quero que toque com força dos 45hz ate 35hz ;)
Editado por Xicao
Pq nao um Fi?
Ja vai ser embaçadissimo trazer esses 2 subs de medio porte, imagina um FI [^]
Ai que nao tiro da receita federal mesmo :vts
Ajudem ae galera :legal:
Editado por Xicao
Po, so pagar imposto, cara. Bem mais facil trazer um sub de 15" do que dois de 12"... :pirou:
A ideia é 2x15pol. Eu ate preferia somente um sub "parrudo", mas o problema é o peso dele e aonde encontra-lo.
Pois os Re ou Alpine creio eu que sao mais "populares", da pra achar facil na soniceletroctonix ou ate mesmo no Amazon, como faria com esse FI ? :blink:
ficaraudio.com
Dei uma olhada no site, realmente fo**, mas infelizmente nao tenho grana pra compra-lo, isso que eu nem to considerando o frete e os impostos :(
Esse fica quando for eu mesmo nos Eua, hehe :vts
Pow,mas me ajuda ae na escolha desses ae pow ;)
Vlw :legal:
Entre esse eu ficaria com os SEX com certeza.
Podia me dizer porque? Só pra me ajudar a entender, vlw pela ajuda :legal:
Bora la galera, que semana que vem ja vou fechar o pedido
XICAO
pq nao pe apens 1 orion hcca de 12 poelgadas!!
em um fornecedor muito dorreto no mercado livre que tem os de 10 polegadas e os de 12!!!
veja lah fica a dica abraçao
Vlw a dica mas fica fora do preço que posso pagar, mas mesmo assim vlw pela dica ;)
Vamo la galera, opinem sobre os subs, dissertem sobre :rolleyes:
O João Guilherme aqui do fórum tem dois Type R. Pra SPL eu acho que nao seria muito adequado, visto que, de acordo com ele, nao aguenta muito abuso.
Já os SEX, têm um histórico de que aguentam headroom. Só olhar por vídeos no youtube.
O cupim aqui do forum já teve dois SEX de 12" ligados num MTX Te1501D. Ele disse que tava absurdamente forte o som.
Entendi, vlw pelas dicas.
Só esperando cair o pagamento e encomendar os danados :)
Ai começo a encher o saco de voces denovo pra me dar alguma ajudinha na caixa [^]
Se mais alguem quiser falar algo, sinta-sem a vontade :rolleyes:
Cara eu sou um pouco suspeito pra falar... Mas pode apostar nos SEX.
Tenho 2x SRX 12 no DPX 11551. Já está MUITO forte. Com certeza os SEX 15 ficarão animal.
Obs: Dá uma conversada com o Capone - R2 Audio. As vezes compensa mais você comprar o produto aqui no Br com garantia.. Do que trazer de fora.
