piterspl
VW gol g4 diy kit 3 vias hertz e ampli sound magus
blz bloom, mas ai vem outro problema vou ter que cortar no forr de porta pois o mid tem 7cm de profundidade so com um bafle ele ainda pegaria no acabamento, mas ja q vc disse que fica bom talves eu tente fazer isso e dou um geito so de colocar o mid la vou acabar os peitinhos hj e amanha eu vejo isso,
valew ate +
seguem as ultimas fotos do peitinhos ja esta tocando no carro mas ainda falta acertar tudo, mas ainda nao tive tempo. O acabamente nao ficou como eu esperava mas depois que eu acabar de fazer as provas na facul e resolver o que fazer com as portas eu dou uma melhorada nele.
por enquanto é hand26
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
Shot at 2010-09-20
e ai garoto, primeiro gostaria de saber como ta tocando isso ai.
e uma coisa que te pergunto é se os suportes do mid/tw ficaram resistemtes, parece meio fragil nas fotos, sera que voce não vai ter problemas com as nossas ruas lunares??
quanto a sonoridade vou ter que esperar um pouco pra te falar ainda nao tive como testar o posicionamento nem regular o som so coloquei eles pq o som original estava horrivel e eu iria andar muito nesse fim de semana, o suporte do TW ficou mais fragil mas esse ainda devo mecher nele daqui alguns dias, o do full ate que ficou bom, so o suporte no painel que ainda nao fiz por falta de tempo tb no momento esta colado no painel.
Bom, depois de uma semana de prova hj tive um tempo de rever as regulagens do som e tb a ligação, um dos fulls tinha para do de funcionar foi verificar porque e descobri que tinha ligado ele invertido com o TW por isso tinha ficado tao ruim o som do lado do motoristam, "culpa de fazer as coisas correndo", entao corrigido o erro,
coloquei o amplificador em full e o som é completamente diferente, o som melhorou muito os TW sao muito suaves bem melhores que os do KIT esk165 o unico ponto que ele perde pro irmao menor é que me pareceu que os pratos da bateria eram mais "reais" com o esk mais agressivo é verdade, mas ainda sim tem muita coisa pra acertar.
o full toca muito o som muito agradavel ainda tenho q colocar a uma forracao dentro do full devo resolver isso na terca e pintar novamente os peitinhos pois acabei estragando a pintura, ate agora me agrada muito o kit.
agora vem a parte mais complicada, decidi dar 3 camadas de fibra por dentro do forro da porta assim ela ficaria rigida o suficiente para receber o mid tb fazer um acabamento para que ele entre na porta essa vai ser a parte mais complicada pois nao sei ainda como ficara o acabamento, por dentro vou usar manta acustica Mohawk que devo encomendar na proxima semana,
O sub tive boas noticias hoje entao talves na proxima semana tenha novidades e poderei usar o sub de 12" que eu sempre quiz.
no mais obrigado pra quem acompanha se alguem tiver uma sugestao fico grato.
abç
Não seria melhor usar com os tweeters proximos a janela? Abriria mais o palco.
Parabéns pelo trampo e pelos equipamentos, ficou muito bonito e criativo.
Estou com esse mesmo kit, gostei bastante dos mid ranges, som bem agradável.
Mesmo os midbasses instalados nas portas, até que desce bem !
Experimenta tocar as seguintes musicas:
36 mafia - late night tip, bass i love you e blufunkn !
voltando ao trabalho, comecei ontem a fazer a mala, por enquanto vou usar o sub es380, ate que chegue o RE nas proximas semanas, entao fiz a caixa de 60L e para ocupar o menor espaco possivel, os amplfiicadores vao focar no fundo.
seguem as primeiras fotos
Shot at 2010-10-07
Shot at 2010-10-07
Shot at 2010-10-07
Shot at 2010-10-07
Shot at 2010-10-07
Shot at 2010-10-07
obrigado a todos...
Charrua ainda nao fiz o tratamento mas o mid ainda nao esta nas portas pq vou ter que fazer um bafle no forro de porta e reforcar ele, mas na proxima semana devo tratar a porta com a manta acustica MOhawk.
Neu em qual carro vc esta usando e que amplificador.
Então Piter, os Midbasses estão instalados provisoriamente para teste num Golf MK4,
a porta deste carro é bem vedada e está com manta seladin auto-adesiva
de 3mm na chapa de fora (que fica a maçaneta).
Estou confeccionando pezinhos selados em fibra de vidro para os MBs,
pretendo deixar com o volume de aproximadamente 6,3L (recomendado pelo Bassbox).
Fiz uma caixinha em mdf (chapa de 20mm) para teste e até que tocou bem ! Mas mesmo
a chapa com 20mm de espessura, o fundo treme um pouco. Então se prepara para fazer um
baffle bem reforçado, hein... hehehe
O amplificador é um Wharf Flat 220HE, 2 x 110W, que pretendo trocar
e o player Alpine 7895J.
Editado por Neu
PiterSpl,
imaginei que vc fosse usar essa manta por ser representante da RELM AUDIO. Tenho bastante interesse em conhecer essa manta.
Teria como passar por MP o custo dessa manta?
Acredito que seja o único acessório de som automotivo que não é bem explorado aqui no Brasil. Quero saber sobre a eficiência, facilidade de instalação e se não descola com o tempo.
Abs.
comecei hj a fazer os peitinhos e vou comecar a colocar as fotos ai a moderacao pode mover pro DIY.
fiz o primeiro peitinho para o full com 4 camadas de fibra ele esta com 370ml, achei que seria muito dificil de fazer mas consegui um molde bacana nao vai ficar 100% como eu imaginei mas ja deve ficar legal, o peitinho do TW tb fiz 1 mas esse ainda falta uma camada de fibra,
Shot at 2010-09-07
Shot at 2010-09-07
Shot at 2010-09-07
Shot at 2010-09-07
Shot at 2010-09-07
quanto ao doorpod, refiz os calculos hj e acho q vai ser dificil de tirar 4L dele, entao estou pensando em fazer um caixinha de fibra pra testar ele com 3L apenas se tocar bem fica mais facil.
por hj é so hand26
show de pelota esses peitinho ai hein!
cara tira umas duvidas aki pra mim q vou tentar fazer eu tb.
1- precisa usar algum protudo no molde para retirar a fibra depois? ou ela solta facinho sem nada mesmo?
2- como vc fixou os peitinhos no painel? parafusado? colado?
cara parabens denovo. otimo trabalho.
ta legal mesmo
valeu
curioso pra ver todo e qualquer tratamento na porta de G4
em breve será a minha vez...
projeto do golf abortado..
new car quase accquired :P
estou pensando em fazer alguma coisa meio que como o beetle do mauro´
creditos da imagem bass audio.
Posso abusar já abusando do seu tópico Peter ???
Do meu carro, Gol G4 Trend
Hugo respondendo a sua pergunta nos moldes eu passei silicone, mas dizem que com gordura funciona tb, ainda nao fixei eles mas deve ser feito com dupla face aquelas mais resistentes eu tentei colocar um parafuso onde nao precisasse furar nada mas nao deu muito certo, nos proximos dias eu volto a montar o kit e resolvo o que vou fazer,
Luis muito bom o tratamento da sua porta é uma otima ideia se o meu mid couber desse geito vai ser melhor do que eu ter que refazer o forro da porta obrigado por compartilhar e se tiver mais fotos manda ai.
abç
bom galera depois de ficar uns dias parado consegui adiantar um pouco o som, a parte de grave ja foi resolvida ja acabei a caixa e o sub ja esta ate tocando ainda falta regular direito mas ja consegui fazer o sub tocar alguma coisa pq ate hj esse ainda nao tinha tocado nada, mas as impressoes vou passar so depois de regular,
ainda me falta fazer o big 3 que ja estou enrrolando a algum tempo mas ate na sexta deve ficar pronto,
ai vem o kit que é o meu grande problema, a manta so deve vir daqui 2 semanas ainda quando eu for pra SP assim como o RE SXX, mas resolvi colocar o mid na porta com o suporte original so que o mid é muito fundo e nao entrou so com o suporte fiz um bafle de mdf ai sim o mid entrou sem pegar na lata mas o forro de porta tb nao entra completamente entao vou ter msm que cortar o forro e reforca-lo alem de aplicar a manta, enfim o mid esta tocando mas ate a maquina de vidro esta vibrando.
os peitinhos como eu tinha danificado a pintura na primeira vez eu pintei novamente, e amanha eu devo conseguir instalar.
gostaria de uma dica o que fazer para que o limpado de parabrisas pare de bater no vidro pq hj sem abusar do volume ele ja estava batendo bastante.
segue algumas fotos
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
Shot at 2010-10-19
abç ate +
