Ferchina
Solto acelerador o carro da "soquinho"
Oi pessoal, tenho uma saveiro G4 1.8, ta acontecendo que qdo troco de marcha 2 ou 3, mantenho a velocidade (geralmente baixa), ai tiro o pe do acelerador ele da uma freada tipo um "soquinho" e qdo retomo acontece de novo, alguem ja passou por isso, descarto velas, atuador da lenta, cabos de vela, pois troquei recentemente.
vlw
Fala fera!
Coincidência monstruosa essa sua dúvida... rs! Acabei de tirar meu carro da revisão. Já fazia bem uns 3 ou 4 meses que estava passando exatamente por isso. Achei muito estranho, pensei que seria bico sujo ou algo parecido, pois dava o soquinho quando o carro entrava em freio motor (ou seja, quando tirava o pé do acelerador ele dava o tranco).
Era irritante mesmo... bom, levei pra oficina e é coisa simples: COXIN DO CÂMBIO. Fácil de resolver... o meu estava quebrado e pra trocar foi R$ 79,00. Pode ir sem medo que é isso aí!
Abs!
Fala fera!
Abs!
com certeza
calço de caixa ou motor
Oi Moska e Gutto, faz sentido, mas eu subi o carro em uma rampa mexi o cambio e parece q o coxim esta bom, mas essa semana vou ver se algum mecanico pode avaliar, o problema e q 2 mecanicos falaram que e normal, mas o carro não era assim.
caso tenham mais alguma ideia.
obrigado
O meu tá assim, o mecânico disse que é o calço do eixo (?), entendi que seja uma espécie de mancal..
E no meu caso o cara disse que é difícil achar, então ele propôs fazer uma gambiarra..
:banghead
obrigado
aí está o problema:
mexendo com a mão vc não vai notar nada
porque a força que faz o motor é muito maior
então mechendo com a mão parece que está tudo bem
isso aconteçe tambem com ponteiras e pivôs
vc meche com a mão e parece que tá firme
no lugar é uma escola de samba
:vts
veja se seu carro tem acelerador eletronico
pode ser uma maldita caracteristica do sistema de injeção também
fica dificil sugerir alguma coisa assim sem ver na prática o problema
boa sorte aí
abraço
boa sorte aí
abraço
Oi Rick, o acelerador e cabo, realmente sem ver o carro fica dificil. o mecanico meu atual, o qual eu estou descontente, me falou p fazer limpeza de bico, mas eu não acredito nisso, apesar do carro ja estar com 100 mil km.
vlw
vlw
e nunca foi feita uma limpeza de bico ?
então não custa arriscar e gastar com isso , afinal não é tão caro e vc irá notar melhoras sim
trocaria as velas de ignição (NGK e bosch) e iria no embalo dos cabos de ignição também , usando cabos bons da ngk e ou bosch
abraço
abraço
Oi Rick, acho q vou mandar fazer uma limpeza de bico, pq ha uns 3 meses troquei cabo e velas NGK...... nesse tempo levei a outro mecanico, passou um tipo de scanner e disse q todos sensores estão OK, falaou q os coxins estão bons e não tem problema na injeção, e q isso era normal.
Mas agora essa semana o carro começou a engasgar quando frio, depois d uns 5 minutos ele não engasga mais, dai deixou ele parado umas 5 hrs e qdo ligo apresenta o mesmo problema. To ficando loco.
vlw
