grupo_frança
problemas com Soundigital 5000 1ohms, ajuda??
é pra estar pelo que sei os SD's novos estao vindo com saida dupla pra facilitar a ligação de mais falantes no conector do modulo
só tenta fazer um teste tenta ligar os falante como se fossem uma bridge (o negativo e positivos mais das extremidades) e liga os 2 rca pra ver se tem diferença
abraço
vou testar e te falo
liguei e não vi diferença não
testei o som até no talo pra ver
coloco 2 rca o grave em volume baixo a médio fica mais fraco, porém consigo ainda aumentar 4 volumes no player até clipar
quando uso 1 rca o grave fica mais forte a baixo e medio volume , em volume alto a percepção que eu tenho é que o grave fica pouca coisa mais forte , porém clipa 4 volumes do player mais cedo.
to cortando no crossover em 70hz a 500hz , no amplificador nessa faixa tb ( +ou-) e no player uso hpf em 63hz.
falta de bateria to achando que não é porque to com o capacitor 10 farad e la ele praticamente nao oscila a voltagem com o som no maximo
e com o carro ligado andando mantém incriveis 14.4volts.
é possivel que o amplifcador esteja com defeito ? ou internamente a plca dele é de 1ohms ? pois na embalagem e nos adesivos no modulo todos marcam 2ohms que é oque eu preciso para dar os 5000rms.
mais uma coisa é normal ele demora pra liga ?
Ressuscitando o post.... [^]
Galera tenho um sd5000.... tocando 2 subwoofer mtx 9515-04...... 370amps de bateria.... a bateria fica em torno de 13,4... por ai... não chega baixar de 12,5...
E pelo que estava lendo aqui no post estou com o problema que é o seguinte... toda vez que aumento o som para dar uma fritada... ele da umas piscada no clip e logo desliga.. fica acesso uns 5 segundos o clip e se desliga e logo liga o modulo novamente....
Alguém sabe o que posso fazer para resolver?
Fico no aguardo.
Obrigado,
Fernando Buchmann
