FGCB_SPL
[Vw Polo] Finalmente saiu! FOTOS MONTAGEM
Bom, finalmente venho compartilhar com vcs o set, primeiro agradeço a ajuda do fórum.
SET:
Pioneer 8650
Kit MbQuart QSD 216
Amps 2x Jvc 7700 em biamp pro kit
Sub kicker cvr 10d2 - provisório
amp sd400.1 - provisório
rcas monster 401 e 201
cabos speaker comprei na sta ifigenia, rs
Vms lá:
Nesse fds consegui montar o som do polo, pelo menos quase tudo, falta pouca coisa, como decidir o set de graves, provisórios por enqt.
Antes das críticas, rss Sei que os cabos para o kit precisam ser trocados, mais o $tempo$ tava curto.
Uma coisa que preciso trocar é a bateria tbm, que é de apenas 60A, por isso só estou ouvindo com o carro ligado e não estou abusando muito.
Desmontei o carro todo, bancos, portas, etc..
Achei um bom carro pra mexer nessas coisas, poucos parafusos e tudo muito bem preso.
Começei pela passagem da fiação, entre portas, bateria, etc.
Vou postando fotos e comentando nelas:
Começando a desmontar.. pensei que fosse sofrer um pouco nos bancos mais é bem fácil.
uma visão meio que geral da bagunça
laterais bem fáceis de desmontar, sem nenhum parafuso, porém bem presas.
passando por debaixo do carpete
mid na porta, com fiação passada por uma borracha que tem atrás das dobradiças da porta.
infelismente calculei mal os baffles para eles, e não couberam na porta, por isso o uso desses aros
os aros de madeira serão providenciados dps.
companheira =D comeu todas as espumas
passagem do cabo da bat pro interior do carro.
Vista geral dos mids e tws
caixa e cross do kit
vítima
aros que não puderam ser usados nos mids =/
fiação já passada debaixo do carpete
colocação das mantas nas portas
amps
ligando tudo
IMPRESSÕES
Não ía usar sub nem amp por enqt, por isso não fiz nenhum acabamento na mala, mais resolvi usar op kicker+sd provisórios, pois estavam parados aqui.
Não tive muito tempo que regular tudo e sinceramente, estou com bastante dificuldades =/
Estou usando o 3way do player, tem bastante recursos, porém não estou conseguindo acertar o kit no amp e player.
Acho que ele tem bem mais a oferecer, principalmente os mids, que estão bem 'xoxos', os tw estão 'agradáveis'
Já tive um pce 216 na porta de um corsa, sem manta nem nada, e estava com muito mais 'pegada', então acredito que o problema deva ser regulagens mesmo
Acho que vou ter que ir no encontro buscar ajuda com relação a isso.
De última hora acabei colocando o sd+kicker, então não tirei fotos ainda.
Bom é isso, aí... sugestões são muito bem vindas e críticas tbm!!
vlww
coisa fina heim, equipamentos e instalação.
EU deixaria ligado o coaxial original das portas traseiras no player...
:rolleyes:
Valeu!
ahh, eu fiz isso, deixei os traseiros ligados direto no player :legal:
Muito bom. Parabéns.
Agora fiquei em dúvida de onde conseguiu aquele espaço pra passar o cabo pra dentro do carro. Tem como explicar melhor onde é esse caminho?
obs.: tenho um polo tb e já fiz de tudo pra procurar um lugar pra passar o cabo e não achei =/
Abraços. :legal:
Abraços. :legal:
Ele passo por dentro do paralama q sai na porta e depois pra dentro do carro!!!
Bah, Faz tempo q num vejo uma instalaçao tao organizada e bem instalada!!!
Parabens!!
flw
Valeu cara! deu bastante trabalho, mais valeu a pena!
Abraços. :legal:
então, pesquisei bastante tbm antes de passar, principalmente no poloclube
ele vem por dentro do paralamas, só soltar os parafusos que tem olhando de dentro da caixa, são uns 6 parafusos
depois ele entra por uma barrocha que tem atrás da dobradiça da porta.
achei o jeito mais pratico e sem furos. :legal:
parabens ^^
exelente sistema = )
Valeu cara!
Faltam ajustes, set de graves e fiação melhor, mais tá ficando bom :mac1
Parabéns, está bem legal o seu sistema. A questão da "pegada" nos mid deve ser questão de ajustes mesmo. Dá um olha nos cortes do player e também dos amplificadores. Esses mid das MB Quart sempre tiveram fama de render bem em portas, ainda mais tratadas.
Acredito nisso tbm.. já tive um pce e tocava muito bem em porta e nem tratamento tinha!
Valeu!
