FanatiC
[Tutorial] Fazendo um duto "ressonador"
Ali ele acha que ajuda spl e outras coisas, queria saber realmente o que muda ...
Se a deformação for muito grande, a frequência de sintonia aumentará, mas pela imagem mostrada na página 01 isso não está ocorrendo, pois a deformação é pequena.
A alteração mais significativa é na redução do ruído aerodinâmico.
Um abração hand26
construção da minha forma de fazer " flared port "
Algumas fotos interna da cx já com os dutos..
constroi um desses pra mim!!!! sahuashasuaas
[¨] [¨] so um rapaz!!! :rolleyes:
ficou Top viu Lton!!! cara, vc sentiu diferença depois do Duto Ressonador?! foi muito ou pouco?!
Abs!
Ficou bacana seus dutos Lton!
Galera, li o tópico todo mas fiquei com dúvidas.
O "Duto ressonador" em si, é identificado por o que, pelo tamanho, de 6" ou 8" ? Ou pelo formato arredondado da ponta dele? Porque se for pela ponta, os dutos de 3" e 4" normalmente são assim também.
Taviaum, vc esta se referindo a ponta de dutos 3" e 4" e não são arredondados e abertos assim não.
LeoHas, não sei te fala se tve melhoras pelo uso do duto " ressonador " , pq quando montei cortei um pedaço do PVC , pra aumenta a sintonia da cx antes de 32hz agora pra 35hz, na simulação ia ter um ganho na frequência de pico da cx , e quase manter o mesmo f0, e ter um pequeno aumento do f3 de quase 1hz, .. enfim resumindo ,... ganho mais do que perdeu !
Fico bom não seu pelo fato de ter aumento um pouco a frequência da cx ou pelo duto ! + acho que cada detalhe faz diferença talvez naum so o fato do duto com as pontas arredondadas e sim pelo conjunto inteiro! ...
Sem contar que o cano pvc fica muito mais rígido quando suas pontas estão arredondadas.. recomendo ...
e vlw baboo...tbem curti muito !
tb recomendo!!!
ontem de tarde umas 15:00hrs
eu resolvi tirar a caixa do carro o sub e os dutos e fui arredondar as pontas
nao tao perfeitinho que nem o do tom ne mais fico baum tb kk
logo que montei e coloquei tudo no lugar
fui testar
ja de cara notei uma melhora no SPL por volta de 40~50hz notei que estava tremendo mais o carro e
uma notavel pressao a mais
dai sai pra da um rolesinho aki na vila subi a rua do lado de casa e desci na outra paralela
ai do nada to chegando perto de uns carro disparo o alarme de um kk ai tava a filinha desparo outro kkk
minha caixa tem 60L sintonizada a 32Hz nao era facil disparar alarmes assim n, to usando apenas um pioneer 309
tocando na sd 250.2 kkk
Obs: tava tocando Psyph Morrison - Thrash Hella
tb recomendo!!!
fui testar
tb recomendo!!!
fui testar
No caso você pode ter subido a sintonia da caixa, deixando o pico mais perto da frequência de ressonância do carro, aumentando assim o spl...
o carro é um celta a frequecia dele é em torno de 60Hz
a caixa ta a 32Hz e agora com o ressonador foi para 32,5Hz :D
Lixando as quinas do duto régua será que também dá esse efeito?
Vou fazer isso na minha caixa...
Opa estava aqui lendo e este post nao respondido me interessou pois tenho o duto regua sera que fazendo como este amigo falou melhora alguma coisa?
Elidio,
Ja vi uns projetos gringos e tal com duto regua e "ressonador", ou os cara ja fazem o duto assim bem arredondado diretamente na caixa(fazendo uma curva na parede onde vai sair o duto), ou com partes de cano de pvc...Da uma olhada no forum do SMD pra ver se acha algo ;)
Pro pessoal que não tem ânimo de fazer o duto em casa (como eu), recomendo os dutos da Fiamon:
São meios caros mas a construção é muito bem feita e o acabamento TOP. Usei 4 no meu novo set e recomendo. Zero sopro. :legal:
qto?! aonde vc acha isso?!
sera q fazendo o molde q o Lton fez, eh so esquentar o cano, e ele vai moldando na madeira?! se for so isso, animo de fazer!!! vai ser pra um duto de 6"... entao deve ficar massa!! ^^
esse fiamon é excelente. acabamento perfeito, gostei demais. to usando o de 3"
