Bom Amigos...depois de muitas pesquisas optei
fazer esse projeto...Só estou esperando chegar as baterias
mais em breve colocarei fotos de cada etapa do projeto
agora a minha duvida é:
qual fonte?
cabos?
e como faço a caixa: 2 virado pra fora do porta malas e 2 pra cima
ou tiro o banco traseiro e faço 4 virado pra cima??
esta faltando alguma coisa??
1 Dvd Player Bravox D977 Automotivo C/ Entrada Usb
4 Subwoofer Bravox UXP 12pol. 500wrms 2x2ohms
1 Modulo Soundigital SD3000 .1D 3000wrms 2ohms
2 Kit 2 Vias Bravox CS60D 6pol. 65wrms (Par)
1 Modulos Soundigital SD500.4AB 500wrms
2 Bateria Max Power 180amp
OBS: Meu Carro é um Fiesta 95
Desde ja agradeço a todos
eai cara blz?
cara acho muito dificil caber os 4 dentro do porta mala sem tirar o banco, mas um desafio e baum! tem como!
tipo, 2 pra cima e 2 pra frente, dai vc tira o enconsto do banco e faz o porta modulo la! ficara bacana!
so que a caixa passaria da altura do tampao, mas tem como fazer um treco bacana!
relaxa ai que jaja aparece uns doido dando ideias melhores!
ja para os kit, faz um doorpod, de madeira!
vai destruir o fiestinha. posta fotos ai do carro e dos ekips!
Editado por Corsa TremerS
Tem ideia de onde vai por as baterias?
Se for por as baterias no porta malas vai fica complicado mais se fizer um esquema bom é capaz que de certo..
Eu acho mais interresante vc por 2 pra cima e 2 pra frente igual o Corsa TremerS disse..
eai cara blz?
então amigo estou pensando em tirar o banco traseiro e ver no que dá
mais os Kits vão ficr na porta mesmo...no estilo que vc falou
Bom as baterias estive pensando em colocar elas atraz do banco e fazer a caixa bem rente os bancos dianteiros
tem alguma ideia??
ideal a bateria atras do banco do motora!
faz uma caixa encapertada. e coloca os tapete em cima, dai o povo pode andar atraz, so que os joelhos vai na cara!
coloque cabos de 25 a 35mm, de preferencia de 35mm!
cara voce nao tem foto do seu carro ai nao?
e 2 ou 4 portas?
tira foto dele de lado com o pm aberto, e uma foto do porta malas!
Amigos
qual Fonte eu posso estar usando??
e enquanto aos CABOS e a CAIXA?
como eu posso estar fazendo??
falta algo no meu projeto??
MDF 25mm. toda aparafusado e colado, sem esquecer de usar o pó da madeira com cola pra vedar por dentro!
cabos de 35mm para o grave, ja que voce vai usar um SD3000!
e de 16mm para o modulo de voz, SD500!
meça o tamanho do seu porta malas e poste aki para que possamos calcular quantos litros tem seu porta mala!
mça ate a altura do tampao!
A:
L:
PM:
pm:
no caso da Altura se ele for inclinado, meça na parte maior!
PM: profundidade maior
pm: profundidade menor
mala do fiesta eh grande, da pra colocar 2 pra frente da mala(igual trio) e 2 pra cima
igual como o ernany qndo fez os 4 pioneer da pra ficar na altura do tampao
cabo 35mm eh o indicado sd3000 e pro sd2500 tbm no manual
mdf pode ser de 20mm mesmo mas se quiser por de 25mm melhor ainda
pra q fonte em spl? se for so pra recarregar bateria nao vejo necessidade
nao falta nada ta tudo blz mas podia trocar o player
ah bons cabos RCA vai ser otimo
cabo de 6mm pros subs
vc poderia ate colocar as baterias em baixo da caixa dos uxp nao ia ficar na altura do tampao mas nao ia atrapalhar visao ja q so ia aumentar 25cm de altura
então amigo
eu no momento não vo trocar o DVD pq tenhpo facilidade
em pegar produtos da Bravox com preços bem abaixo do mercado
então no momento não dá
mais me falaram que esse DVD tem boa qualidade
nunca vi ele tocando mais parece ser bonzinho
agora será que 2 pares de kit 2 vias não é muita coisa??
ou 1 par ja esta bom para 4 UXP?
Pq nao pegou os UXP bobina dupla de 4 para fechar certo em 2ohms no SD3000?
"Desculpa amigos...passei a informação errada
os subwoofers são de 4x4 não 2x2
e o modulo é de 2ohms mesmo "
tá serto corrigiu mais abaixo..
então amigoeu no momento não vo trocar o DVD pq tenhpo facilidade em pegar produtos da Bravox com preços bem abaixo do mercadoentão no momento não dámais me falaram que esse DVD tem boa qualidadenunca vi ele tocando mais parece ser bonzinhoagora será que 2 pares de kit 2 vias não é muita coisa??ou 1 par ja esta bom para 4 UXP?
vai de 2 par de kit mesmo!
a galera não perdoa aqui hehehehe
kkkkkkkkkkkk!
nao tinha lido! so li Projeto!
kkk Treme Telha!
vai andar com uma telha encima do teto??? Oo
ja que esta disposto tirar o banco trazeiro, faça com os 4 para cima, as baterias atraz dos bancos, o amp coloque mas proximo possivel das baterias, capriche no cabeamento eu usaria no minimo 50mm, faça um big 3 no alternador bem caprichado......vai ficar um terremoto!!!!!!!!!!!!!! ham faça os dutos no centro da caixa..... vai sentir mas a vazão de ar..........
Opa demoro amigo...valew mesmo pela dica
