claude
Problema com a carga da bateria aff
Blz pessoal do SQ... seguinte, to com problema na bateria do carro... a batera é uma AC delco, original do vectra gt, acho q tem uns 55 amp... meu som é um SQ, e apesar de estar longe de ser dos top toca demais pelo q paguei, e to feliz com ele: dvd pionner p5050, kit nar vr65.01, sub nar sw2 180w e amplificador audiophonic 4100 club... meus cabos sinceramente não sei a marca, vou fazer um up futuramente, ou já (dicas???), mas o cara da instalação "disse" q era bom... não é um som forte, mas consome bateria pra caramba, e eu acho demais pelo porte do som, acho q ha algo de errado, mas posso estar enganado!!! fato é que não aguento mais me incomoda com carga!
Tipo, minha duvida é? É normal pra este som a bateria morre em 30min com o carro desligado? Até acredito q possa estar perdendo carga da bateria pela fiação, mesmo com o som desligado!
É aconselhável trocar de bateria, ou colocar 2, sei la tipo uma só pra tocar o som? e se fosse fazer isso, qual pegar?
Mais ou menos quanto vou gastar nisto, não importa valores, desde q não me incomode mais com ligar carro a cada 10 min e dar tranco pra pegar... aff :banghead
se alguem puder me ajudar fico grato!
abço []-[]
Opa colega!
Se a sua bateria está morrendo com o carro desligado é porque tem algum problema nos seus equips que estão puxando carga sem estar ligados!
Não vai adiantar nada você colocar outra bateria!
O mais provável é que o problema esteja no seu DVD!
Com meu irmão aconteceu a mesma coisa, o player dele comprado no py veio com esse problema de puxar carga mesmo desligado!
Abs.
Opa colega!
Abs.
bah veio, e se fosse esse o problema, o q daria pra fazer? caso eu leve o carro numa loja de eletronica, instalação e talz... tem algum aparelho ou alguma coisa sei la q consiga detectar onde a carga esta sendo perdida??? ou vai tudo na base da suposição mesmo pra achar onde está o defeito... dai seria mais complicado!
abço
ate onde eu sei, os modulos msmo desligados consomem energia(bem pouco) mas consomem(alguem me corrija se eu estiver errado eu nao lembro onde eu vi isso), porem se sua bateria continuar a descarregar vc vai queimar as celulas da bateria e sua bateria nao vai funcionar mais, nem segurar carga apropriada, faça testes p saber se seus equipamentos estao realmente puxando carga da bateria qdo desligados!
uma saida alternativa p isso seria colocar uma chave geral em seus equip., assim qdo vc desligar o carro vc desliga a chave geral, desconectando tdos os equip da bateria, e qdo vc for ouvir o som vc liga!
eu ja tive modulo(pyramid) q puxava muita bateria do carro msmo desligado, acabei com 2 baterias e levei junto o motor de arranque do meu carro de tanto dar tranco!
hsuahsuahushaushuas
espero ter ajudado!
tem algum problema ai amigo verifique o player módulo fiação, e até o alternador pode não estar carregando a bateria corretamente.
e se você curte ouvir musica com o carro desligado, coloque ai uma bateria de maior amperagem ou uma auxiliar só para o som.
valeu! :legal:
