L.Martinez
Alternador, como funciona??
Esses dias me bateu uma duvida sobre os alternadores, gostaria que algm pudesse me explicar como funciona o alternador. Por exemplo, existem alternadores de varias amperagens, 45A,70A,90A,120A o que essa amperagem influencia? Eh o tanto q ele carrega em determinado tempo ou que?? Me expliquem por favor?
alternador nada mais é que um gerador de corrente alternada. e depois passa pelo retificador tornando-se corrente continua.. com o alternador e ret. em bom estado a tensão nominal é por volta de 14,4 volts.. a potencia muda conforme o consumo do veiculo... ar condicionado e tudo mais etc... um alternador de 120A logico carregará a bateria mais rapido q um de 55A... porem são dimencionados de acordo com cada veiculo pra q consigam manter sempre carregada a bateria. :legal:
EDIT:
quando se tem som no carro é aconcelhavel se usar condensadores em paralelo com o alternador. busina .. afim de se eleiminar possiveis ruidos gerados por eles no sistema eletrico do veiculo...
Editado por ((thytoin.))
nao intendi essa parte!
Busina???
e para adicionar mais alternadores, e so na base da adaptação, certo?
e como faz com a polia? e a correia do alternador?
e melhor 1 de 120 ou 2 de 60?
Busina???
intermitencia... apesar de funcionar com corrente continua..
correto
uma polia pra cada, correia maior
melhor 1 de 120A pra não precisar de adaptações.
ram, nao sabia dessa, ligar uma busina!
mas e aquela busina, de pann pann!
liga no + e -????
e tira o ruido que passa para o som?
vou colocar um de 120, o mais barato que achei foi de 400 pilas!
no meu set vou usar uma bateria de 400Ah. + uma do cofre de 60Ah
sera que ele vai aguentar?
pode usar capacitor eletrolitico de 220uF x 25V de isolação e polarizado +com + e - com - em paralelo com a busina se ela estiver passando ruido pro som quando usa ela.. um alternador de 120A ajuda mais não seria suficiente ainda pra 460A... tem o do stilo de 140A tb e omega CD 130A.. más é muito melhor q um de 60A isso eu garanto.. se o motor do carro for 1.3 pra baixo .. vai pesar um pouco quanto estiver carregando as baterias.. eu aconcelho carregar as baterias em carga lenta durante a noite por ex ( em carregador especifico):. e o alternador mais forte só iria ajudar a segurar a carga por mais tempo..
um carregador de carga lenta poderia ser aqueles chupa cabra de 70A 90A 100A???
aquele que vende em revista de 14 reais sera que carrega?
meu motor e um 1.0. corsa! tadinho, vo te que esguela pra sair do lugar =\
vai ser de 120A mesmo, assim ja ajuda, o alternador dele e de 45A! e lamentável!
Depois de trocar o alternador pega o de 45ah e faz uma carregador com ele, põe um motor elétrico de 1cv de alta (+ de 3Krpm) com relação 1/1 das polias pra começar e tu vai ter um carregdor de 45ah.
obrigado a todos q contribuiram com as respostas, mas a minha duvida ainda fica..
a amperagem de cada alternador, o q isso influencia no carregamento da bateria?
por exemplo, um alternador de 45A, o q seriam esses 45A? ele vai carregar 45A em determinado tempo? como funciona essa questao das amperagens???
respondido no 1° post.. um alternador com maior amperagem carrega mais rapido q um mais fraco ou seja carrega em menos tempo, se vc tem som dependendo da potencia dele um alternador forte se quer deixa a beteria se descarregar, por ex. um de 120 , 130 ou a´té 140A são logicamente mais potentes que um de 55A..
aahh sim! eh q eu acabei de compra uma bat de 150A e precisava troca o altern.. ai fikei curioso pra saber o q significava a amperagem dos altern..
esse 120A do altern seria o q?
capacidade de gerar até 120Amperes em 14 Volts hehehe
ahh taa! entendi agoora!
120A por hora? vish entao necessito urgente trocar o alternador do meu carro, colokei uma impact de 150A e o altern eh original do uno, qual modelo vcs me recomendariam de 120A??
ele tem capacidade de carregar uma bateria de 120A em 1 hora apenas, enquanto q um de 55A demora 2 horas.... ele gera essa amperagem tb.. se não seu sistema iria gradualmente perdendo carga na bateria por q a carga sendo gasta é maior q a carga sendo colocada na bateria por ex;;
tem jente q monta esquemas com motores eletricos pra girar alternadores mais potentes, afim de servir de gerador para o som e manter as baterias carregadas, porem as chances de ter um ruido no som é um pouco maior doque se usar fontes adequadas. más nada q alguns capacitorzinhos em paralelo com o alterndor não resolva..
Tenho um alternador de 70A a 2000rpm mas não percebi ruidos ainda, se isso acontecer coloco capacitores onde? Em paralelo com o + dele?
coloca em paralelo mesmo. tipo tem o terra dele (-) e o positivo +, coloca um capacitor eletrolitico polarizado de 25V de isolação nele.. a capacitancia não me recordo bem más pode ser um de 2200uF ou 3300uF, se com essa capacitancia não resolver troque por menor de 220uF x 25V tb por ex;.. depende do ruido vc vai testando os capacitores até eliminar os ruidos... a listra no canto dos eletroliticos indica o negativo esse terminal vai junto ao terra o psitivo do capacitor novo é o terminal maior.. e vai ligado a saida + do alternador.. :legal:
Valeu pela dica, se precisar no futuro já vou saber oque fazer. E para responder a pergunta da outro user sobre quanto carrega um alternador em marcha lenta dá tua opinião aí. :legal:
Meu palpite é 100% da sua capacidade à 3000rpm ou mais, 2/3 à 2000rpm e 1/3 1000rpm. **da que na lenta não dá nem 900rpm ou seja carrega quase nada.
Compreendi !
se não me engano o de 120ah do do brava e marea tem como adaptar no uno.
da uma olhada numa mecanica.
sim tá serto mesmo... pra gerar a todo vapor tem q ter rpm... já em marcha lenta quase não se tem corrente suficiente sendo gerada ... o alternador é feito pra esses rejimes de rotação mesmo.. depende do projeto. tem geradores q atuam a 2000 rpm e geram absurdos... lembro de um grupo gerador de 1 metro x 1,5m de diamentro (na parte geradora) e pra tokar ele um motor de 16 cilindros em V com 3 metros de comprimento e 2 de altura BI-turbo Diesel (cada pistão com 150mm de diametro)... se não me engano capacidade pra 1.000.000 de Watts e rpm em torno de 2000 giros... de maxima radiador de 2 x 2 metros e motor trifasico a 380V pra tokar a "ventuinha "... bom esse foi o maior q eu vi pessoamente.. tem muito maiores lógico e com juito mais potencia, só pra exemplificar sobre rotação..
