SeKToR_PbE
Novo Projeto SPL
Fala galera, blza ?
seguinte; tive dois e2k new 2010 de 12 ", só que eles estavam destruindoo celta HUAe, resolvi vende-los.
Más a saudade do gavre no carro ainda ficou hehe, to afim de montar um Sistema SPL com apenas um Sub, nada comparado com os E2k q eram destruidores
gostaria que vcs me me dessem uma ajuda a escolher o sub, estou em duvidas entre osseguintes
Selenium Matador 15" 800W
Bravox UXP 12" 500W
DD 1515 15" 800 W
Spyder nitro 12" 700W
Bicho Papão Evo 15" 800W
Amplificador um aplif de 800 W ja dá.
me ajudem ae, e se tiverem alguma dica ae de qual sub escolher alem desse citados ae por favor, postem por favor.
se for de dd1515 um amp de 1500rms.. se for de uxp um de 800w rms serve... por q não 2 uxp ? e uma 1k5 heim fica filé.. ou então um dd1515 mesmo.. só q o amp tem q ser um de 1500W hehehehe
Destes modelos eu iria de DD 1515 ou Bravox UXP 12", agora isso depende de qual módulo vc pretende utilizar...
de quantos ohms o ampli?
cara pq não dois keybass black phanter de 12" cada 1 tem 400 wrms e toca muito bem
sub de qualidade, otimo subgrave e custa uma pechincha!!!!
da uma olhada a respeito desse sub que vale apena
ps. eu não iria de bicho papão e nem matador não aconselho mesmo
se for 1 de 15" pq não um extreme vermelho?? tb vai muito bem!!
nitro eu tenho e não gosto muito não meu modelo é o de 700 wrms de 15" e uso num sd400 e ele jah quase pege arrego
Selenium Matador 15" 800W ---> Já escutei, e achei horrivel.
Bravox UXP 12" 500W
DD 1515 15" 800 W
Spyder nitro 12" 700W ---> Muito seco, sem musicalidade alguma.
Bicho Papão Evo 15" 800W ---> Bããozinho, mas existe melhores
Eu iria de uxp ou DD citados acima.
Logo, DD precisará de amplificador maior, em relação ao uxp. Dai vai de você e do sou bolso. rsrrsrs
Editado por cris_oenning
fala pessoal, valeu pelas respostas, seguinte, queria apenas 1 Sub.
Então, ja vou excluir da lista o DD 1515 pq nao quero gastar muito tb, ai ja teria que comprar um ampif !
o preço em média de um UXP ta em torno de 350 reais confere ?
oque dizem do matador, por ser de 800 W ?
o matador em relação ao uxp é a coisa mais horrivel do mundo! Não recomendo...
por que não uma linha mais leve da DD tipo o DD312???? uns 500 rms de amp ja é suficiente!!!
ou até um DD 512 ai vc ja usaria 700~800 rms de amplific
mais alguma dica ae galera ???
vc ainda tá na duvida achei q já tava cortando até o MDF KKK pra por a bagaça pra tokar hehehehe
brincadeirinha hehehe
é isso aí mesmo... q a galera disse... qualquer uma das sugestões estão boas.. :legal:
sektor. esse eh a linha Z, com imã de neodinio. Nao tem a venda no brasil. E se quiser importar... passa facil dos 6k ehehhe
UAheauhe, ta maluco, quantos RMS isso ae ?
AUheauhe eae Thytoin, vo montar lá pra semana que vem, aqui na minha cidade não tem nada a pronta entrega e os preços são absurdos, por isso to pesquisando bem pra não fazer uma besteira., to em duvida entre o DD e o UXP.
DD eh sub de alto nivel né cara...
Esse DD9900z eh um sub pra campeonato. Cerca de 30000rms de pico, dependendo da contruçao do sub... numero de centragens e tal...
qualquer um te garanto q ficarás muito feliz... dd312 512, uxp.... não tem erro. + uma bateria de 90A no minimo.. caixa bem projetada e modulo stetsom ou sd... esse q vc viu no site da DDusa.. é uns dos tops... igual o vx disse vc não o encontrará a venda no Br... competidores e alguns mais ignorantes do bass usam hehehehe
fala galera, Duvida grande viu.... to querendo o DD ou o UXP, más se eu for pegar o DD não seria mais negócio eu voltar pra um E2k 2010 ou o DD toca mais ?
outra coisa, se eu optar pelo DD há alguma diferença entre o DD 1512 e o 1515, tendo em vista que os dois são 800 W
dd1515 tem maior area de cone e maior sensibilidade, e sensação maior de pressão ! e toka mais q e2k... porem amp pra ele no minimo uma STETSOM 1k5...
veja um videozinho.. q achei.. por aí..
Editado por ((thytoin.))
acredito eu ser 2... e ums SD 2k5 pra cima talves sd3K,,.. pra fazer isso com um sub só tem q ser um T9 ou DD3515 pra cima... o modulo é esse mesmo. pra 2 dd 312 ou 512 ou 2 uxp..
lembrando q essa versão do anuncio é heim 2 ohm então o par de sub tem q ser bobina dupla de 2 ohm cada D2... pra casar com o modulo.
oq me diz dos modulos BOOG ?
nunca vi ao vivo e a cores mais tem relatos de ao menos q já escutei dizer do modelo 3600w.. ser bom , sterio 2 canais. aproximadamente 1800Wrms.. porem pra graves mesmo, boog mono nunca escutei... eu digo q com stetsom ou sd vc fica feliz. não adianta ir no mais barato q as veses sai caro..
hum, acho que vou então de DD 1515 e Stet 1k5
vou pegar apenas 1 Sub, qual modulo usar ? esse daí não server então ?
tem o moica aqui do forum nos classificados e ele vende atraves do site tb huheuehhuh
o modulo é esse mesmo o stetsom 1k5 em 2 ohm com sub DD1515 D4... (bobina dupla de 4 ohm pra casar com o ST) se quiser algo mais ignorante tem minha SD2k5 tb em 2 ohm novinha e com nota nos classificados pois agora estou com uma ST4K2 tokando meu par de 1515 que comprei do moica.. :legal: ...
e quer quando no seu ??
800 com frete incluido já e nota , restando 10 meses pra venser a garantia. tem fts nos classificados, num vou esticar conversa aqui se não vai aparesser um dizendo aqui não é classificados shauheudhewuhuheueheuh e com razão !
se vc for fazer um up no som com 2 dd1515 mais pra frente fica top.. só q vc pegaria então o dd1515 S4 bobina simples de 4 ohm ( potencia 800Wrms tb só q paresse ser mais kkk) o modulo trabalharia com o dobro de impedancia mais alimentando 100% da capacidade do sub, e se colocasse outro dd1515s4 casaria impedancia fazendo o modulo enviar os 2500Wrms.
