hugotsii
dúvidas sobre instalação de sub
Entao,
nao tenho nenhum sub instalado no meu carro ainda, mas tenho essas dúvidas:
1-Considerando que o som é apenas para ouvir dentro do carro, portanto nada de spl, faz diferença na qualidade ter 2 sub ? ou 1 da o mesmo resultado?
2- E a tampa do porta mala? ela não abafa o som (mesmo se tratando de sub)? faz diferença retira-la?
Valeu rapaize,
abraço
se vc deseja somente som interno nao faz diferença um mais subs nao quanto a tampa do pm acho que cada caso e um caso ha varios fatores que tem que ser relevados ae mais ja te adianto que praticamente nao ira mudar em nada
vamos esperar pra ver o que a galera mais experiente tem a dizer pra gente ae :legal:
Se tem tampão creio que o carro deva ser um hatch, sendo assim o tampão não atrapalha em nada não ok! Quanto ao sub acho que vai muito do gosto pessoal e da potência do sub, se forem pouco potentes podem ser dois ou um só de maior potência.
é, o carro é um aSendero (da massa, heheheh). vou procurar um sub com mais potencia entao... pq ja vou usar um amp 4 canais pros mid e tw, dai assim soh vou precisar de um mono pro sub, ou um 2 canais em brigde.
.. ou um 4 canal com dois bridge ???
o loco meu, agora eu viajei longe.... sera que da de fazer isso??? ... nao neh... pra essa bobagem...
valeu abraço
valeu abraço
4 Canais em 2 bridges não é recomendado se for usar cada bobina em um bridge....
Se for usar um sub em cada bridge nao tem problema.
Mas usar cada bridge para cada bobina de um sub bobina dupla, aí ja complica bastante, não é recomendado não.
Claro que faz diferença usar 2 subs...
No SQ faz diferença na frequencia de resposta, pois o objetivo não é SPL!
Usando 2 subs da pra descer muito mais ..
Mas é claro que vai comprometer a mala pois tem que usar muita litragem pra alcançar um bom resultado!
pq q desce mais?
por causa do tamanho da caixa acustica?
