thiagoskol
NOVA STETSOM VENOM V600.4
CARACTERÍSTICAS
V 600.4 - 2 OHMs
Número de Canais: 4
Potência @ 13.8V Stereo 2 Ohms: 4x190 Watts RMS
Potência @ 13.8V Stereo 4 Ohms: 4x140 Watts RMS
Potência @ 13.8V Bridge 4 Ohms: 2x380 Watts RMS
Potência @ 12.6V Stereo 2 Ohms: 4x150 Watts RMS
Potência @ 12.6V Stereo 4 Ohms: 4x120 Watts RMS
Potência @ 12.6V Bridge 4 Ohms: 2x300 Watts RMS
Impedância Mínima de Saída: 2 Ohms
Sensibilidade Mínima de entrada: 0,2 V
Distorção Harmônica Total: < 0,9 % THD
Relação Sinal Ruído: > 90 dB
Freq. do Crossover HIGH PASS: 70 Hz a 700 KHz
Freq. do Crossover LOW PASS: 40 Hz a 700 KHz
Resp. em Freq. (-3dB) @ 2 Ohms: 20 Hz a 22 KHz
Tensão de Alimentação: 9 a 15 V
Consumo c/ Sinal Musical (12,6 V): 40 A
Consumo c/ Sinal BASS (12,6 V): 70 A
Dimensões em mm (A x L x C): 40x240x230 mm
Peso: 1,8 Kg
e ai pessoal, está começando a sair agora esse modulo, certamente vai ocupar lugar da dub 1000.4, por ser pequena e mais leve.
Estou pensando em pegar um desse para tocar 4 d-250x e 4 trynium, o que vcs acham? será que esquenta facil esse??
fala véio, blz ?
já existe um tópico onde comentam sobre a linha venom e inclusive eu passei e-mail pros putos da stetsom (não me responderam) e por isso liguei pra lá (há +- 2 meses) e disseram que o 600.4 já estava pra chegar nas lojas em 15 dias ...tão um bocado atrasados
no mínimo deve ter ocorrido algum problema no projeto dele pra estarem assim demorando tanto pra jogar na praça o produto
abraço
fala véio, blz ?
abraço
faala rick
hoje mesmo conversei com um vendedor da stetsom e ele disse que o 600.4, o ultimo que falta da linha venom, estava começando a sair agora...
mas vai acreditar né.. ja faz 1 mes que ele ta falando isso...
vou dar uma olhada no outro topico
valeuzz
ta axando q vai ser barato? stetsom precisa de umas aulas de marketing e etc
vc gosta de uma gritariazinha neh? ;)
gostar mesmo nao gosto... ma eh que tenho duas caixas independentes, cada uma delas tem 2 falantes, 2 drivers e 2 tweeters
hehehe
soh uso uma no dia-a-dia...
a venom esta barata mesmo... mais barata que a sd500.4ab da soundigital
a unica mer** é que nao sai hahaha
dai nao adianta nada
hehehe
ah tah ;)
po*** axo q vi o preço diferente de vcs se nao me engano tava mermo preço do sd500
por qnto vcs viram??
