Vinícius MB
HT 5.1 Totalmente DIY! ²
Ééé pessoal! Agora acho que vai! Rs ;)
(fiz outro tópico, pois o outro está bem variado de cxs e tal, esse vai ser somente o set)
Basicamente será:
FRONTAIS: LT com 6,5 + TW (as sublimes que já possuía, mas estavam abandonadas aqui, porém estou adaptando elas [¨] )
CENTRAL: 4 x 4 + 2 tw (versão simples por hora, depois troco os drivers)
SURROUNDS: 6,5 + TW (books/torres seguindo as dimensões das frontais, porém com 21L)
SUB: 10 + LT + Amp. DIY! (Já possuo todo, só ajuntar!)
Estou adaptando essas caixas que havia feito, porém o estilo será o mesmo ainda (suporte do TW e base, só vou mudar as laminas)
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=134119
Rascunho das novas caixas:
E como ficaram após o corte:
Assim que for encaminhando, vou postando aqui. ;)
Editado por Vinícius MB
Pra aumentar a resposta um pouco, antes usava somente elas no PC, agora como vou montar o set tdo na sala, vou deixar essas caixas com uma resposta de uns 40hz pra cima, e de 50hz pra baixo, o 10" na TL que se vire! :vts
Vlw! :)
Vinicius, o que ta usando de AMP? o Gainclone? Onde comprou o(s) toroidal(is)? De qual potência? Quanto gastou?
Especifica melhor aí, to querendo montar um 2.1 ou 5.1 e estou inclinado em usar o LM3886, o fo** é pra empurrar sub, fica caro pra kct usar 6 LM 3886 (era minha intenção) pra tirar uns 300W @ 4 OHMs...
Fez stereo ou dual mono?
Abraço.
As medidas serão essas:
Para a caixa frontal:
Será selada, com 10L. (toda em MDF 15mm)
Para as surrounds:
Dutada, com 21L, duto de 3” atrás. (MDF 15mm)
Para as frontais:
Serão minhas ex-sublimes. O suporte do tweeter vai ser o mesmo, não esse feio ae! rs.
E as medidas internas dela:
As medidas são somente das caixas, não considerando as telas. :)
Acabamento a decidir.. rs
Mas quase certeza que será fórmica Rádica, ou uma outra que esqueci o nome! rs
Show de bola Vinicius! Se eu fosse você, estudava um arranjo D'Appolito (MTM) para o canal centra. Trabalho top!
Você só faz pra si mesmo ou topa fazer um caixa para fora?
Abraço.
Sim, o Gainclone. COmprei o kit de um amigo meu, ele comprou 11 placas de canais, 5 de fonte, e 5 toroidais, pra montar um "projetinho" que ele está fazendo, mas mudou de idéia, e vendeu as placas e toroidais.
Paguei pouco + de R$300, em 2 placas de canais, + a de fonte, + o toroidal! [¨]
A potência, da algo em torno de +o- 60rms em 8ohms, +o- 100rms em 4omhs e +o- 170 em 2,7omhs, isso para cada canal. (não cheguei a medir, só pelo que ele me disse)
Se quiser dar uma olhada no "brinquedinho" dele:
http://www.htforum.com/vb/showthread.php/128319-Line-Array-com-Ribbon-Tweeter
Ele montou um Ribbon DIY tb! :P
Abraço!
A central, vai ter drivers provisórios por eqto, to me virando com o que tenho aqui.. rs + tarde irei trocar.
Vai ser a seguinte disposição: MID - MID - TWEETER - MID - MID (tdo bem junto)
O problema tem sido tempo mesmo, que o serviço na marcenaria está bem apurado, e não acha gente pra trabalhar... :banghead
Dae no momento, só estou fazendo pra uso mesmo.. rs
Essas caixas minhas, são simples na vdd, e to estimando 1 mês pra termina-las.. rs
Fazendo nas horas de folga.
Ainda tenho que montar os cross das surrounds e central (coisa simples, nada mto top), e tb o gabinete do amp, que vai ser externo, não junto ao sub.
Esqueci de fazer o desenho da cx do sub ae ainda, + será uma LT que já fiz para esse sub meu (1 ano atrás), e foi mto bem aprovada! :P
Abraço!
Cara, mas eu andei lendo o datasheet da National, o máximo desse CI num é 68W @ 28V @ 4OHMs?
Eu vi o projeto do MUrilo lá, imagina o SPL e o que ta tocando essa coisa?
Ainda quero medir qto esta dando esse meu...
Cara... se for ver pelo SPL que tenho aqui com os 4 apenas, esse dele vai ficar muitoooo interessante! Sem falar, que os mids ficaram somente para graves, já que o ribbon dele, responde tranquilamente apartir dos 300hz!!! Ele disse que responde até menos um pouco, + não vai forçar! O.O
Dae só alegrias! :P
Pretende fazer o que?
Vou começar com 2 LT para os woofer SONY do meu sistem (ta funcionando, mas as caixas estão uma porcaria, vibrando tudo aquele bendito plástico) c/ um par de 1WT1 que tenho aqui.... :rolleyes:
Vinicius a linha pra os frontais foi calculada para os kits do Toní ?Qual a frequencia que essa linha irar tocar ?
A linha, pelo corte que fiz, está em 53~54hz, a FS do mid é 50Hz... Praticamente é essa mesma! :legal:
To até vendo a TV indo em cima dessa caixa central. Até para fazer uma "inércia extra"
Não vejo a hora de terminar essas caixas, e colocar minha Continental Deluxe Portable 5" preto e branco com AM/FM em cima! Vai ficar show! :rever1:
