Kayo SB
[Subwoofer] Pioneer TS-W303F
Bem amigos, estava procurando um subwoofer de 12' a princípio um NAR 12SW2 NA FAIXA DE R$150,00 OU UM FOSGATE P3 SHALLOW POR 300. (usados)
Entretanto, mue irmão(instalador aposentado) abriu o armário ontem e me deu um "arrozinho" TS-W303F, só que ele está com a suspensão ressecada(mofo) e o cone com dois trincos, levei a um camarada e o conserto(cone e suspensão genéricos) deve me sair por 50 reais.
Ainda não tenho a resposta se vai ser preciso trocar o conjunto cone e suspensão, ou ele vai remendar o cone e trocar a suspenção.
*EDIT* O TÉCNICO ACHOU MELHOR COLAR O CONE, DAQUI A POUCO VOU BUSCAR E VER COMO FICOU.
Pergunto, vale a pena usar-lo depois da reforma?
Acredito que não perca tanto a qualidade.
Pretendo fazer uma caixa lateral de fibra de vidro + areia com frente em MDF de 15-18mm.
Parecida com esta:
http://img11.imagesh...514/p3290381.jpg
http://img32.imagesh...59/p3290384.jpg
http://img39.imagesh...73/p3290385.jpg
A questão é a litragem, dei uma pesquisada no forum e vi que pelo fato desse subwoofer ser FREEAIR, ele precisa de uma caixa dutada enorme.
Acredito que o máximo que eu consiga para não fugir muito da estética seja 55-60L.
SPECTS:
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
Pergunto-lhes, vale a pena ficar com este subwoofer?
Será que ficará bom com a litragem que falei?
Ele casa certinho com o meu amplificador Pioneer GM-X904. 2x50 4 Ohms // 1x150(bridge) 4 Ohms - Potencia Real CEA certificate 12V.
Editado por Kayo SB
Parecida com esta:
SPECTS:
Qms = -0,698
Qes = 0,323
Qts = 0,60
FS = 35 Hz
Vas = 94
RMS = 160w
Peak = 500w
Db/1w/1m = 93 Db
Resistance = 4ohm
Amigo, tenho dois subs desse modelo, apesar de antigos são ótimos!
Realmente não poupe na litragem da caixa.
Um dos meus é de 10! uso uma caixa com 45 litros, já no de 12, uso 57 litros...
a muito com porta malas aberto e com pouquissima potência! Toco os meus nos meus dois carros com rockford fosgate 4.6X (total old school)Rs.
boa sorte no projeto!
Abs.
toc
Abs.
toc
Valeu meu companheiro, o meu de 12 devo colocar em 60L.
Ah eu tb, totalmente old school, somando a idade do amp e do sub, são 10 anos mais velhos que eu..
kkkkkkkkkkkk
Mas pra que potencia?
o que importa é a qualidade, realmente toca muito!!
abração
Amigos, estava em mente com outra possibilidade, diversa da caixa lateral em fibra.
Fazer uma caixa trapezoidal dutada colada com o banco traseiro, de forma que fique por toda a extensão(largura da mala) e ocupe o menor comprimento.
De forma que ela tenha dois compartimentos, sendo um deles falso, para que por trás fique parafuraso o Amplificador e toda fiação.
Só que para ocupar o menor comprimento possível e obter uma boa litragem, minha idéia é inverter a posição do subwoofer, ou seja, ao invés do cunjunto magnético ficar para dentro(maioria dos casos) ele ficar para fora, ou seja com o cone para dentro da caixa.
Mais fácil para quem ficar em dúvida:
Mas fica minha dúvida, é possivel fazer isso com qualquer subwoofer?
Altera em algo qualidade do grave?
Precisa fazer alguma mudança física na instalação do sub?
Pode fazer com qualquer sub, e nao altera em nada ..
Apenas o fato da carcaça do falante nao ocupar litragem interna!
Esse pioneer gergelim toca muito bem, um colega meu tinha um de 10" que dava um som excelente, porem roubaram o carro dele a pouco e levaram a caixa, amp e player! :banghead
Ele não e um sub muito focado para qualidade, porem se fizer um set equilibrado, vai ficar muito bom!
