metalicarus
Bateria para esse set
Ola pessoal, qual bateria vcs me indicariam para esse som abaixo?
6 pentaxiais pioneer
2 selenium street bass 12``
2 cornetas booster
2 twiters hinor
1 Roadstar power one alimentando a voz
1 Corzus 1002 alimentando os subs.
Entao? Sera q uma bateria de 75ah da conta do recado, mas vou usar um transformador tb quando o carro tiver parado.
Grato!
E se eu trocasse o corzus 1002 por um ht600, qual bateria eu precisaria?
Ficaria nessa mesma faixa de amperagem pois lembrando que vc vai ter o Power One tbm ligado junto...
Vcs saberiam me dizer se a bateria de 100ah e do msm tamanho da de 75ah em largura e altura?? Grato!
opa blz entao na minha opiniao assim ou uma de 150 ah ou 2 de 75ah ha antes de começar a compra bateria vai num autoeletrico e pergunta de quantos amperes eo seu alternador exemplo se ele for de 45ah nem f... ele vai carregar 150 ah entao ai vc vai precisar trocar o seu alternador para um de 90ah a 120ah no meu caso eu troquei porque o meu tava zuado ai coloquei um de 90ah mais ai vc ve certinho - outra coisa vc deve ta com muita voz no carro faz assim quando vc puder eim vez de colocar um ht600 poem um amplificador classe D mais forte e uns subs parudo para dar equilibrio no som ai e com vc ate falowwwww :legal:
Eu deixaria a do cofre + uma auxiliar de 75ah, que é bem portatil... É sempre bom a auxiliar ser de mesma amperagem da do cofre, tipo 75+75ah...
Editado por guedes767
no meu set antigo eu tinha um de 45a + uma moura de 75a + um MC de 1,2farad blitz + Corzus HT600 + Bravox UXP power + hurricane 4.120 e 2 cornetas e 1 tuita. tava bom
desculpe a minha ignorância no assunto, mas com base em que vc diz que "é sempre bom" que a auxliar seja igual a do cofre?
Se for assim, acho que 90% dos sets estão mal dimensionados... Ligando as baterias em paralelo, o que importa é a amperagem final... Me corrijam se eu estiver errado...
100A para cada 1000wrms. E tenho dito!
Editado por chbolado
Na ponta da letra, sim, a maioria dos carros estão mal dimensionados...
Carros com som pesado, precisam de muita amperagem, então seria inviavel colocar 2 baterias de grande porte no cofre e outra na mala...
O esquema é muito simples, com uma bateria de 60 ah e outra de 150 ah, a bateria de 60ah vai receber sobrecarga, mais relaxa, não vai morrer se colocar de cargas diferentes, apenas é aconselhavel colocar igual (quando ainda dá rsrsrs)...
Pro seu set, 150ah toca de boa... 120 já vai tocar bem legal, mais bateria nunca é demais...
E possivel ligar um modulo em uma bateria e outro modulo em outra bateria?? Ja q eu vou ter a bateria do carro msm de 48ah e uma auxiliar de 100ah, qual modulo vcs aconselhariam colocar em cada bateria??
O engracado disso tudo e q nesse set citado por mim, so tem de diferente atualmente no meu carro, em vez de 2 selenium street bass eu tenho um 308 400rms, e somente um modulo q e o power one, e ta ligado nessa bateria de 48ah, e ate agora ta aguentando de boa... Mas algo me diz q ela vai pro pau logo logo se continuar assim, de vez em quando quando eu ando com o som ligado e dpois desligo o carro, o alternador ficar fazendo uns barulhinhos de tic tic tic...
Editado por metalicarus
Original + uma de 100A na mala pra nao ter problema =)
vai supri todo seu sustema e te dar uma boa autonomia !
Outra coisa, sera q o peso da bateria uns 26km da pra sentir diferenca no consumo de gasolina?
Grato!
uma bateria soh n tem tanto impacto mas o peso todo do som no geral tem sim ainda mais se for 1.0 !!
as baterias ligue todas elas juntas e a mais proxima do amp. ligue todos nela ! abrçs
