Eli
Resultado SPL (Com fotos)
Resultado muito bom, mas digo convicto que dá pra brincar na casa dos 155 com esse set!
150 eu atingi com 2 Protech Excursion + T8500.
MAs vc ta usando T8500...rs
JA to feliz em chegar praticamente 148db.
Se eu chegar a 150 ja fico satisfeito, pois não tenho patrocinio algum. Tudo é por minha conta; então tem que ser devagarzinho, pois a grana é curta.
Nem dinheiro para o cabo eu tinha.....rsrs
O RCA solto ali, tava solto só no momento da foto ou vc deixa sempre assim?
Parabéns, gostei do duto :rolleyes:
Geralmente a gente liga apenas uma perna mesmo do rca para evitar cancelamento de fase
E ai...Blz..
To precisando atingir pelo menos 152,5 db com os mesmos equipamentos. Lembrando que tenho apenas uma auxiliar da Heliar de 200A.
O que sugeres...rs
Estou colalocando um duto reto de 200mm saindo da lateral da caixa; a bateria vou posicionar atrás do banco deixando o porta malas livre para caixa.
Minha dúvida é..............em relação ao corte:
Será que é melhor usar a saida sub do meu rádio (o maximo corte da saida sub é de 125hz) ou eu uso a saida rear e faço o corte no cross do modulo e deixo o LP aberto próximo dos 300hz?
O que preciso fazer pra passar de 150 com esse equipamentos...Preciso bater um carinha aqui no Rio que chega sempre marrento nos campeonatos e com Taramp`s 20K ta batendo 152 db....
Abraço....
E ai...Blz..
O que sugeres...rs
Abraço....
Nao entendo mto disso, ams sera que se voce apontar o duto pra lateral do carro ou pra alguma outra parte RIGIDA que fique atras (sem apontar pra tampa do PM, pra nao perder SPL pela vibracao), nao ganharia uns DBs a mais?
bela marca fera,,,,,,tambem participo nos campeonatinhos de spl mais para diversao mesmo,,, da uma pesquisada em ressonadores,,,,passei a utilizar no meu set e o ganho foi de 1,5db só com a aplicaçao deles
tamebm tava querendo chegar nos 150Db :rolleyes: mas meu set por enquanto ta meio limitadao ultima marca minha foi 146,2 com um soundgigital 5000.1 um selenium extreme 12" e só 150Ah de batera,,,creio pela quantidade de bateria minha marca foi muito boa!!!mas vc tem ótimos equipos que da para passar dos 150 :legal:
Pois é companheiro, minha nova caixa esta assim....Sub para cima e duto para lateral com ressonador.
Agora é esperar o proximo campeonato e medir......rs
Estou mudando minha caixa e tb acoplando um ressonador. Pra chegar a 150db faltam 2,1 db em relção a minha marca. Creio eu que fazendo essa modificações eu passe dos 150 (Tomara)
a dica pra subir dbs.. que incialmente eu daria.. é.. trocar o amp... pula para um soundigital de 8000w. ou pra 12000. logo..
esses dois dbs ai vao ser ficha vc conseguir..
abs..
abs..
Eu queria saber o maximo que o stetsom 5k2d pode render...
E ate porque agora, não to podendo gastar; acabei de pagar os equipamentos agora...rs
146,2 db eu consigo com meu som dia a dia tocando musica!
Eu tbm qria ver ele render mais, sabe qual frequencia usar!
Mais como sou um mero usuario, a gente vai levando e tentanto se divertir!
qual é seu set?
Estarei ´no proximo com certeza e com algumas modoficações na caixa
Qual é a sua categoria e que modulo vc vai usar?
eu uso um sd8k
e dois 3518
mais pode ficar tranquilo q nao vou entrar na sua categoria nao,rsrs
E ai...Blz..
O que sugeres...rs
Abraço....
kuakuaua eu acho q sei quem é esse cara
um amigo meu :rolleyes: :rolleyes:
ele é gente boa
depois me add no msg q agente troka uma ideia
igorrnunes@hotmail.com
abraço
qual é seu set?
6 subwoofer pionee 308 + stetsom 2k5E
150ah bateria (qse 2 ano uso) e 2 alternador 90ah.
hoje estou com 2 bateria nova 150ah
vamos ver qto vai render na prox. mediçao!
tem bastante sub ai O.O ,,,,,sera q nao é muito pouco esse 2k5? pois eu to jogando aproximadamente 2.5k em meu extreme e to achando pouco :rolleyes: !!!! :legal:
ele é gente boa
abraço
Vou adicionar.....
Quando vc ta batendo com esses dois de 18?
Que nada, Ernany usava sd2500 pra 8 sub pioneer.
6 na 2k5E tá tranquilo, subs recebendo pouco mais de potencia por nao ta casando a impedancia e o modulo trabalhando folgado!
Pioneer rende bem com potencia razoavel!
hey champz.. primeiro de tudo parabens pelo resultado heim... tenho certeza que se colocar mais 200ah de bateria ai vc consegue chegar nos 150 db's mesmo sem mecher na caixa ou duto, então imagine mais uns 400ah de bateria e melhorando a caixa. aplicando manta na tampa do PM (se ainda não tiver) pode melhorar ainda mais, diminuindo o cancelamento de ondas por causa da vibração! so uma perguntinha... com que faixa de frequencia atingiu esses DB's?
Muita gente fica falando pra colocar mais bateria, mas se o cara for competir em categoria que só pode uma bateria auxiliar, iai?
Se nao pode $ investir em mais equipamentos, o jeito é melhorar a eficiencia da caixa e do carro, nao só colocar mais bateria e outro amplificador mais potente.
Já li sobre carros tocando 150db com 3400w e 4 jbl gt-5 10" em 20hz.
Acho esse um desafio muito maior do que só aumentar potencia e bateria.
+1
63 Hz
