leoagro
4k2e - Qual woofer????
Pessoal,
Acabei de adquirir no mercado livre o amp. stetsom 4k2e, achei o preço interesante, mesmo parcelado.
Estou pensando em colocar 2 TARGET BASS 15" (1500rms) pra ele. Alguém me recomendaria o mesmo pra TRIO, som pra fora. Gosto de grave também, aquela batida redonda, mas que jogasse o gravão longe. Tenho um banda 3.2 pra tocar 4 drives + 2st . Será que o som do 42k vai cobrir os medios e agudo???
ME AJUDEM AÍ!
Especificaçãoes
RMS Power @ 13.8V
/ <0,9% THD Mono 2 Ohms 5500 Watts
Mono 4 Ohms 3200 Watts
RMS Power @ 12.6V
/ <0,9% THD Mono 2 Ohms 4200 Watts
Mono 4 Ohms 2800 Watts
Número de Canais 1
Impedância mínima de saída 0,2V
Distorção Harmônica Total < 0,9 % THD
Relação sinal ruído > 90 dB
Peso 5 Kg
Freqüência do Crossover LOW PASS 50 a 15 KHz
Resposta em Freqüência (FULL RANGE) 20 Hz a 15 KHz (-3dB)
Tensão de alimentação 9 a 15V
Dimensões 70 x 280 x 350 mm
Seria desperdício de potência com os over sub 800 que são profissionais e não toleram barbeiragens.
O negócio agora, se vai usar apenas 2 woofers é partir para os anabolizados target bass, sds 2.4, snake hpx3180/6180.
Infelizmente não dá para colocar na mala do pálio nem 2x18" . a minha caixa já ta pronta com os hpl que vou substituir.
A litragem é de 75l por falante.
Alguma dica de crossover?? acho que vou precisar. Tenho uma fonte de 200Ah + 60ah na caixa(moura). será que dá pro trampo??
pretendo não forçar muito o som.
Se ficar legal o som com o cross não vou nem colocar os MG de 10", pois iria fechar a visibilidade do retrovisor e ainda teria que tirar o encosto do banco.
Sem MG eu não indicaria os Target, eles não sobem muito bem não, morrem bem cedo até.. E se é pra jogar o grave longe tem que procurar alguma outra caixa diferente das dutadas..
Crossover pegar qualquer um que não seja Stetsom, da muito ruido, mas de preferencia para o Roadstar RS-60 digital, realmente vc tinha falantes que tocavam bem em Flat.. Agora eu tentaria arriscar em outros falantes ja que vc nao vai usar MG tenta ver o Snake GTX 1500..
Rapaz,
agora fiquei na dúvida,valeu aí, não comprei os falantes ainda, minha preferência é um modelo que não precise dos MG, OU QUE NÃO FAÇA MUITA DIFERENÇA SEM ELES. Aqui em recife encontrei target bass por R$800,00 em 10x s/ juros
Já que tu comprou um amplificador com tantos rms desnecessários, coloca qualquer coisa acima dos 1200rms que já ta bom!
Gostei do termo anabolizados! kkkk
Editado por thiago_tino
Vc acha desnecessário um amp. de 4200 rms para tocar dois target de 1500rms(3000w)???
talvez vc queira dizer que poderia usar um sd 2500 pra 2 sds 815 que dava um som legal.
Eu acho meu som atual razoavel: 2hpl +t1600 por isso quero um som com mais potencia, pra continuar usando um falante abaixo de 1000rms não iria mudar muita coisa
Eu vi um stetsom 2k5 e um 4k2d tocando com os target e a diferença na batida era MUITO diferente,por isso comprei o 4k2d (pensava no sd3000 pra eles, mas pesquisando no forum vi muita gente comentar que iriam "passar fome"com esse modulo, inclusive muita gente usa pra eles o sd5000e falam até no sd8000!
detalhe: não sou tecnico, posso tá falando besteira, mas me baseiomuito no comentario do forum e no que observo na pratica
Editado por leoagro
Até que não é... mas tu podia conseguir o mesmo rendimento em que um Target proporciona com muito menos dinheiro investido,
com outros modelos de falantes, amplificadores, e etc...
Não se iluda com os altos valores declarados! :legal:
Eu acho que não é ilusório a PE do Target, tá lá 1.5k RMS e aposto que ele aguenta isso com folga.. Não acho ilusório isso.. Eu defendo eles pq eu uso e até hj, nunca vi um par de 15" tocar mais forte que ele + SD5k..
Eu uso um SD5000 tocando o dia todo em cima deles, algumas vezes clip piscando e sem dar tregua, a 13,8V, por varias horas e te falo que o falante segura a onda tranquilamente, não chega nem a esquentar muito..
O Target no quesito de tocar forte e aguentar potencia em cima é realmente muito bom, claro que em musicalidade, timbre, medios ele nao vai conseguir acompanhar muitos falantes..
Mas com toda ctz vai precisar de uns belos MG pra acompanhar bem ele..
Sei que tu usa eles e vai defender com unhas e dentes! Tá certo, gosto não se discute!
Mas no MEU gosto, não vi nada de vantajoso o uso deles no lugar de um SDS815 como exemplo. Aliás, só vi desvantagens!
Mas... como já citei, gosto é gosto, não tem discussão nenhuma nisso! :legal:
O debate tá ficando legal heheheheehe
o preço do eros sds 815 é somente R$ 100,00 mais barato que o target, o preço do sd 2500(R$975,00) é mais barato R$ 225,00 que o 4k2(R$1200,00). nesse caso gastei R$ 325,00 a mais para ter um equipamento de maior DURABILIDADE e aguenta mais "volume", vamos dizer assim, pra mim acho que vale a pena.
Apesar que depois vou ter que botar pelo menos 1 bateria de 150a.
Como tenho 260 A (200 fonte+60 cofre)dá pra escuar 2600 rms, acho que não vou aumentar mais,deve dá um som legal nesse volume pra tomar uma
vou comprar hoje o crossover rs-6dx no ML.
vou testá-lo, se ficar o som legal , desisto dos MG.
Agora estive olhando o GTX 1500 a frequencia dele é 42hz - 2,5khz ou seja vai peagr o MÉDIO GRAVE BEM PROXIMO DO MEU HPL (30HZ A 3KHZ) que gosto muito. o TARGET vai de 30hz - 1000hz (ganha um pouco mais de subgrave mais perde no MG pro GTX).
TEORICAMENTE PARECE QUE O GTX SE ENCAIXA MELHOR NO MEU CASO JÁ QUE NÃO GOSTARIA DE POR OS MG,ME CORRIJAM SE ESTIVER ERRADO. NÃO COMPREI OS WOOFER´S AINDA.
VOU USÁ-LOS PRA TOCAR FORRO, AXÉ PRINCIPALMENTE,
ME AJUDEM AÍ PESSOAL
Editado por leoagro
Alguém poderia me dar mais uma dica aí de woofer, prferencialmente que não necessite dos MG, para ligar no 4K2????
MB 2.2k
diz que desce bem, com caixas bem feitas! :legal:
MB 2.2k
Pesquisei na net, mas parece que só existe de 12" , eu queria de 15" pois a minha caixa já está pronta.
De qualquer forma,
Valeu pela dica
De qualquer forma,
Valeu pela dica
SDS 2.4k
O timbre dele é bem melhor que o do Target
mas perai??? como tu fabrica a caixa primeiro antes de escolher o falante????
compreio ontem o crossover RS-6dx.
O 4k2 deve chegar na proxima semana.
Acho qeu vou comprar os TARGET MESMO. Sendo assim vou ter que mudar minha pilha, comprar os benditos MG pra não estragar o som.
Agora minha dúvida é sobre qual comprar ????
8" ou 10" ? dá diferença no som? porque se não tiver vou por os de 8" que ocupam menos espaço.
no forum comentam bastante do pw3 da selenium, o que vcs acham?
tenho o banda 3.2 e o t 1600 do set atual. No manual do 4k2e tem falando que pode ligar as cornetas nele , pois sua frequencia é ampla
COMO FARIA A LIGAÇÃO DOS MG, DRIVES E ST NESSES MÓDULOS????? (vou colocar só 2 cornetas senão vai berrar muito)
Cara, pesquisa mais sobre eles!
Sobre qual é o estilo musical ele rende mais, seu timbre, seus prós e contras, e etc.
Não vai já comprando nada sem PESQUISAR realmente, evite futuras frustrações!
Blz mano melhor coisa que vc pode fazer..
Os Target acho o mais viavel para os 4k2 da St,aqui ja vi 04 sds818 ir pro saco com 2k5
Iria no de 10´´ Pw3 são bons sim mas se tiver uma grana a mais Eros 310h ou E-310v no t 1600
Os drivers ? st quais sao? no 3.2
Vai ficar showw
Tiago_thino
Eu já tenho o som no carro 1 t1600 (tocando 2hpl 15" 450 rms) + banda 3.2 ( tocando 4 drives + 2 st trinium).
A minha caixa já tá tocando com esse set,blz.
Agora quero aproveitar o que puder deles no novo set, com o 4k2 + r6-dx e os alto falantes de 15", provavelmente os TARGET que irei comprar.
Como o outro colega falou, sugeriu ligar o t1600 em 2 MG da EROS. Agora os MG TOCANDO COM MODULO DIGITAL O SOM FICA LEGAL?????
o BANDA 3.2 instalaria 2 drives(não vou colocar 4,acho qu é muito) + 2 st
outra coisa: Quantos AH vou precisar de alimentação?? considerando se for ligar o t1600 + 4k2+ banda 3.2
tenho uma bateria de 60Ah no cofre + fonte de 200A.
Editado por leoagro
