Otaviopfn
Oversound bruthus 1200 X Tomahawk space qual o melhor?
Pessoal to na dúvida, peço ajuda de vcs, tenho uma stetsom 1k5h, e agora preciso comprar os auto falantes, to na dúvida entres os oversound bruthus 1200 600rms e os tomahawk space 500rms, na opinião de vcs qual o melhor, quero um trio pra ouvir todo tipo de música, forró, axé, rock, sertanejo, não quero grave muito seco, gosto do tipo mais subão, gravão, me ajudem!!
os Over descem mais, dão um grave mais encorpado, os Toma mais seco, mais a qualidade musical e dos componentes de cada um já responde a tua pergunta.
comprando o bruthus, devo usar os parametros da caixa sugerida pela fábrica ou devo usar uma caixa diferente?
fiz uma simulação e gostei da resposta com 70L livres e sintonia em 55hz
boa tarde amigo, pode me passar como ficou essa simulação sua? a caixa ficou com 70 litros mas e os dutos, como ficaram?
obrigado pela ajuda.
70L livres, descontando volume ocupado pelo woofer e duto
os dutos não lembro o comprimento, vou simular novamente depois e posto aqui.
simulei novamente,
pode fazer com 2 dutos 4" x 15cm
ou com 2 dutos 3" x 7cm(nesse velocidade do ar no duto fica maior)
se for com 2 dutos 4" a litragem bruta cada camara vai dar aproximadamente 78L.
se for com 2 dutos 3" a litragem bruta cada camara vai dar uns 76,5L.
(6L ocupados pelo woofer dentro da caixa).
obrigado pela ajuda... parece que brutus 1200 é bom... mas como meu módulo é a stetson 1k5h, da 1500 rms a 12,6v, então vai sobrar um pouco de módulo, nesse caso vocês conhecem outro woffer que poderia me oferecer mais som do que os bruthus 1200, por exemplo tem o oversound ovs 15-700, ou qualquer outro tb... quero um woffer tipo subão e que toque bem pra fora.
Preciso de ajuda!
Não se qual falante eu escolho..
gosto de escutar musicas de frequencia mais baixa com o porta malas aberto e to entre o bruthus 1200 ou 1600 (ambos de 15'')
tenho um celta por isso nao fico com os de 18..
se alguem poder me ajudar agradeço
Troféu Pá de Prata, rsrsrsrs
Pelo menos não abriu outro tópico.
Da uma pesquisada ai amigo.
Muitos dizem que a resposta do Bruthus 1600 é bem parecida com o 15-800, mas isto mão posso dizer pois nunca ouvi um Bruthus 1600, provavelmete o 15-800 tenha mais qualidade que a linha automotiva, principalmente por ser profissional, mas creio que entre esses dois o 1600 seja melhor, mas da uma pesquisada.
Valeu acho que vou ficar com o 1600 então..
sera que ele toca frequencia baixa com a mala aberta?
c ja não comprou os brutis, hehehh da olhada
http://autoforum.com...howtopic=153780
ou
http://autoforum.com...howtopic=181252
Eu pensei nesse sub mas sera que cabem dois no porta malas do meu celta?
o modelo é 2012 acho que o celta modelo antigo tem a mala um pouco maior..
e que amp ficaria bom?
eu tenho uma bateria de 105ah mais uma de 45ah..
obrigado pela ajuda!
Cabe sim, pode colocar os 15/800 que vai gostar.
