tiagomakoto
[Renault Sandero] Alpine + DLS Scandinavia + DLS A5 + Vifa
Fotos da coluna com os scandinavia atualizadas em 12/abr
Dae moçada!
Esse são os relatos e impressões dos meus upgrades no meu set. Meu set não segue mto as receitas de bolo aqui do fórum, então, seria interessante eu tentar descrever e discutir com vcs as características dele.
Todo ele foi feito com o Luciano na LR Art in Audio em Santos. Trabalho realizado premium :legal: , bom atendimento e amizade construída []-[]
1o set (maio/2010): Pioneer DEH-2250UB, DLS R6A
Tava querendo voltar a brincar com som automotivo. Aproveitei e peguei emprestado essa player da minha namorada (que fui eu quem dei de páscoa) e investi num kit bacana (DLS R6A). Tratei a porta e instalei o tw em colunas pra "finalizar" o estéreo até o próximo upgrade. Resultado, um gravezinho até que bacana devido, principalmente, ao tratamento e o player favorecer. Médios eram bem apagados e os agudos até então (antes do Alpine) eram medianos. Um SQzinho bem simples e interessante.
2o set (Junho/2010): Alpine CDA-117, DLS R6A
Como o player era provisório, comprei um outro mais fuçado pra brincadeira ficar legal. Resultado: agudos MUITO mais cristalinos, perda do "corpo" do som (devido a redução nos graves oriunda da troca do player), palco alto e bem acertado com o TA e médio e médios-agudos evidentes. Os médio-graves ficavam embolados qdo precisavam de velocidade (exemplo: bumbos duplos e contra-baixo mto rápido) e os médios continuavam apagados. Eu imaginava que, pelo midbasses estarem sendo empurrados pelo amplificador interno do player, faltava pegada pra ele render. Logo, precisaria de um ampli que pudesse fechar essa minha lacuna.
Desse set eu pude perceber que o HU é mais importante do que os kits. O "ganho marginal" de um HU é maior do que um 2-way.
3o set (Julho/2010): Alpine CDA-117, DLS R6A, Arc Audio KS300.4, RCA DLS HQL e Speakers DLS HQS
Aí sim a brincadeira mudou. Minha aposta estava parcialmente correta! Do tw, os agudos e médio-agudos continuam lá, cristalinos, com presença, projetando mto bem sobre o palco. Já os midbasses tomaram vida e parecem outro falante! Os médios inda estão um pouco distantes, apagados, porém beeeeem menos do que no set anterior. Aí é uma questão de tentar doorpods ou pezinhos. Os médio-graves tão bem presentes dando peso às músicas. Os graves já começam a sorrir, mto embora falte a extensão que o sub proporciona. No entanto, corrigindo na EQ, posso passar mais um tempo sem sub, rs! Por quanto tempo, hein!?!
4o set (Julho/2010): Vifa 10" MA26WR09
Instalado em caixa selada de 30 litros, De acordo com os parâmetros T&S, F3 em 35Hz. O corte foi feito em 60Hz no ampli. O FS deste sub é de 21Hz! [""] O subgrave é bem extenso, sem picos.
5o set (Novembro/2010): Pezinhos
Pezinhos de 8 litros confeccionados. Resultado: médios graves MUITO bons e médios vivos (aparecendo agora). Palco fácil de ser notado e mais fácil de ser ajustado.
Esse set ganhou a categoria iniciante 0-600w na 6a etapa do Quality Sound 2010 [-] [-] [-] [-] [-]
6o set (Fevereiro/2011): DLS Scandinavia 6/2, DLS A5
Um belo upgrade :)
A5
Scandinavia 6/2
Editado por tiagomakoto
Coluna
A coluna utilizada foi a original. Foi feito o direcionamento on-axis. O revestimento desta coluna foi feita com tecido branco.
Detalhe do acabamento dos tweeters
Tws dentro dos aros
Detalhe da fiação da coluna
Realizando o direcionamento dos tws
Coluna lixada instalada
Vista final geral
Detalhe do tw esquerdo
Detalhe do tw direito
Porta
O local original no forro de plástico do sandero é de 5". A tela abre para fora originalmente. No meu caso, foi colada no forro. A furação da tela do forro é somente no centro dela. Ao redor, ela é fechada. É uma boa abrir os demais furos pra facilitar a saída do áudio de dentro da porta.
O midbass (6") havia sido instalado na parte metálica da porta com baffle de mdf. Porém como agora uso pezinhos, ficam as fotos com os detalhes do tratamento acústico com manta.
Cortando o suporte original do forro
Mostrando o tratamento na parte interna e a fiação
Porta finalizada e vedada
Alimentação
Toda a alimentação e aterramento foi feita com cabo 21mm² (AWG 4). Foi utilizada manta náutica (nylon) e termoretrátil para o acabamento.
Fiação 21mm²
Porta-fusível e positivo instalados e aterramento da bateria reforçado. Dá para ver esta ligação pelo termoretrátil na parte de baixo da foto
Proteção dos terminais da bateria
O sandero tem já uma furação dentro do motor pra passar fiação extra pra dentro do carro. Fica próxima à fiação original
Fiação de energia do lado de dentro. Acabamento interno com massa de calafetar.
Caminho da fiação de energia em direção ao banco do passageiro. Fixação com velcro adesivo.
Aterramento no chassis
Ligado ao módulo
RCA
Os RCA DLS são da série HQL.
Identificação dos cabos
Ligação no player.
Caminho da fiação e acabamento em velcro adesivo
Vista geral dos cabos RCA, aterramento, positivo e os speaker cables sem o carpete
Cabos RCA ligados ao ampli
Speaker cables
Os cabos dos falantes também são DLS da série HQS. Como pra fazer 3-way preciso do IMPRINT junto ao CDA-117 e não tenho interesse nesse módulo, vou manter os xovers originais.
Porção inicial dos speaker cables direcionados
Caminho dos cabos
Xover montado. Detalhe para as sinalizações
Passagem dos cabos para o tw
Mostrando o comprimento do cabo para o midbass
Conexão com os terminais do falante com solda
Amplificador
Foi instalado embaixo do banco do passageiro. Como possui uma altura razoável, une o útil ao necessário. Os cabos RCA só precisam ter 2 metros ao invés de 5 metros caso fosse no porta mala. Com isso, reduz a distância percorrida pelo sinal, logo, interferência, ruídos e etc. O rack encarpetado deixou a instalação protegida e discreta. Onde há a ventilação do ampli, foi permitido um vão para respiro do equipo.
Após instalação dos cabos e carpete
Visão geral da posição do ampli
Acabamento do rack
Rack já encarpetado
Posição final do ampli embaixo do banco
Sub
Foi feita uma caixa adaptada à lateral do porta-mala.
Close do sub
Preparando a madeira
Iniciando a fibra. Aproveitou-se o espaço perdido entre o banco e a suspensão.
Visão geral
Reforço da caixa
Preparando para a fibra
Acabamento com massa junto ao rack
Reforço interno do sub
Detalhe da fiação da caixa
Sub e rack já encarpetados
Detalhes do acabamento da caixa
Pezinho
Preparação para a fibra
Base do pezinho de fibra já recortada
Direcionamento dos baffles do pezinho
Tecido dos pezinhos e detalhe dos reforços de madeira
Pezinho com a fibra para recortar
Pezinhos ja com acabamento em massa
Detalhe da fiação e do posicionamento dos pezinhos
Detalhe do acabamento da fiação antes de fixar os mids
Pezinho finalizado
Painel com os pezinhos e coluna
Mais um trabalho bem bacana do Luciano, da LR Art in Audio.
Espero que tenha gostado do amplificador KS300.4 da Arc Audio. Qualquer dúvida estamos a disposição.
Se possível, da uma diminuida nas fotos, que fica melhor a visualização.
Abs
Caramba Tiago, set bacana e bem-instalado... tou gostando do que ví até agora. Desde a seleção dos equipamentos, cuidados com cabeamento, até a instalação discreta mas caprichada... tou acompanhando por aqui! :legal:
Por curiosidade, como é o 117 para navegar em USB?? Ando com uma saudade enorme da Alpine, e pensando em comprar um destes pro próximo set... a interface dele é prática, tranquila pra usar no dia-a-dia???
parabens pelo carro!!!! show de bola!!! cada dia mais estou pensando em pegar a estrada e levar a caranga pro luciano instalar!!
Cara, gostei mto do trabalho do Luciano! Mto minuncioso!!
Os resultados dá pra ver pelas fotos, né!?
Abs!!!
Abs
Fala Diogo!!
Então, aqui, depois de todas fotos carregadas, elas automaticamente se redimensionam. Mas só depois de carregadas...
Gostei mto deste ampli! Testamos ele no carro do Diego no lugar do JVC6700 q ele tem. Cara, q diferença ABSURDA!!! E ele deu vida nova aos midbasses... Sem noção! :legal:
Gde abs!
Abs!!!
Ja estive conversando com ele por mp, ate o final do mes vou la bater um papo com ele. abraço, belo carro
E ae Ricardo!
Valeu pelo comentário!
Então, eu nunca usei o leitor de USB, só ligado ao IPod. A navegação é bem rápida e os menus seguem o padrão IPod. A unica coisa q as vezes demora é por exemplo, querer procurar um álbum que comece com a letra "M". Vc pode apertar o forward e ele vai de A->B->C->D... ->M . Tirando esse inconveniente de navegação, a leitura do IPod é quase imediata. :legal:
Detalhe, ele usa o DAC 24bit BB do player pra ler e não do Ipod. Eu tenho uns CDs de SQ gravados no Ipod e, pra mim, há pouca perda.
Abs!
Bacana, o Luciano é um cara bem legal!
Se vc descer, dá um toque! A gnt se encontra lá na loja dele e eu escuto teu set, rs!
Abs!
Abs!
Meu carro ainda não esta montado, vou la conversar com ele para fazer a instalação.Se der vamos marcar sim para eu escutar seu carro
falaaa tiagooo
Já tinha visto as fotos no PC do Luciano.
Ficou bom mesmo. Só falta marcar pra eu ouvir como ficou com o módulo. Vamos ver se sábado a gente marca lá.
Galera, acompanhei essa historia toda que o tiago contou.
Primeiro ouvi o carro dele com o Pioneer e o kit DLS. Era um som bem limpo, mas sem potencia e com aquela sensação de está faltando algo. Não que fosse ruim.
Depois veio o Alpine. Como ele mesmo já disse, mudou bastante. O "algo" apareceu, mas ainda faltava alguma coisa.
Acredito que com o módulo apareceu esse "alguma coisa". Ainda não ouvi com o módulo instalado (só ouvi esse módulo no meu Kit rsrs), mas acredito que ele alcançou o objetivo que queria. E com ctz um módulo igual a esse irá entrar no meu set, pois mudou e muito o som.
Agora só falta o sub. Daí fica completo.
Parabéns tiago. Bela escolha de equipamentos. E é bom saber que aqui em Santos tem gente que gosta de coisas boas, não essa distorção que costumamos ouvir por aqui, tocando músicas piores ainda.
Só corrigindo meu módulo é o JVC 6700.
E Parabéns ao Luciano que mais uma vez executou um belo projeto (modéstia a parte rs). Sempre com dedicação e profissionalismo, além da amizade que foi formada.
vlw tiago...
Abs
Curti hein...
Set top, serviço de qualidade... Show!!!
PS. Uma dúvida: O módulo, do jeito que está ali, ñ esquenta muito???
Abraço e parabéns pelo projeto!!!
falaaa tiagooo
vlw tiago...
Abs
Bora marcar!! Sem dúvidas!
Abs!
Curti hein...
Valeu Maycol!
O módulo não esquenta nada pois possui uma ventoinha. O fluxo de ar exaurido não tem obstáculos.
Gde abs!
Valeu Maycol!
O módulo não esquenta nada pois possui uma ventoinha. O fluxo de ar exaurido está mirado para frente, onde não tem obstáculos.
Gde abs!
Ahhhhhh...
Tá explicado!!!
Valeu... e conforme for fazendo os up's, vai postando!!!
Abraço!
Thiago, obrigado pelos elogios e seu post bem legal gostei muito das esplicaçõe nas fotos, espero que quando colocarmos o sub fique melhor do que esta nos estamos imaginado blz.
parabéns!!!!!!
abraços!!!!!!!!!
