basara
Limpeza do Motor
E ai galera... nem sei se é o lugar certo...
más como vc limpam o motor (por fora)? (nao vale dizer q manda no lava rapido lavar)
O que eu sei é usando oleo diesel e um pincel pra esfregar a sujeira...
tb sei q usam solupam....
e ai? [¨]
antigamente eu mandava lavar no lava rápido hahaha agora no máximo eu passo um pano a seco mesmo ou um papel/jornal...
fui mantendo limpo assim desde 0km e nunca precisei limpar com algo mais forte ainda...
Queria lavar o meu também...
Meuc arro já está com 10 anos e acho que nunca foi lavado, então imaginem a "crosta" que tem de óleo que vazou alguma vez etc...
Por cima está bonito, pq limpo com um paninho também, mas se começar a reparar mais para a aprte de baixo ferrou, heheh...
Nem penso em lavar.. muito menos em lava rápido... se molha um dos sensores já imagino a dor de cabeça pasmafaute
Prefiro deixar sujo mesmo <_<
quando o motor tem vazamento, fica horrivel. so oleo diesel e solupan.
agora se nao tem, agua de mangueira ajuda muito..
PS: se vc nao sabe como estao a vida dos vedadores dos conectores em geral,
NAO MOLHE, em pressao principalmente.
Ps 2: se vc nao sabe oque pode danificar com agua Pior (nem tente)
eu sou adepto do motor limpo, sempre lavei e por causa disso nunca tive problemas.
tenho meu carro a 2 anos peguei 0km já rodei 62mil km e nunca lavei
ta imundo e não pretendo lavar tão cedo.
a não ser que algo ou alguem consiga me convencer a lavar. pasmafaute
Já ví cara limpando o motor com "limpa-forno" .... os metais ficaram brilhando! E as mangueiras derreteram! huaauhuhauhauhauhah
Frescura....
Tem gente que lava com esponjinha, escova de dente, silicone....
Eu mandava lavar no lava rápido e fo**-se... meu tempo valia mais que isso, nem que fosse para ficar sem fazer nada.... só de vez em quando pega um limpacontatos e faz uma geral...
Agua e sabão po***!!!hehehehe
falando sério, eu uso agua e sabão mas com moderação! Eu vou limpando por partes, se esta a muito tempo sujo use um pincel velho e "limpa baú" que remove toda a sujeira encrostada!! Apenas evite usar o limpa baú em partes plasticas e borrachas, pois resseca! Ai depois de limpo utilize o diesel para dar um brilho e lubrificas as borrachas!!!
Bom,
Eu lavo o motor dos meus carros, tanto o injetado como o carburado da seguinte forma:
Passo Limpa Bau para amolecer a parte grossa de sujeiras e óleos com um compressor, depois passo a lavadora com bico em leque e de longe para enxaguar, tudo isso claro, tomando certos cuidados com a parte elétrica.
No injetado tomar cuidado para não molhar o módulo, ou relés do cofre, e no carburado, distribuidor e relés. Para esse cuidado vc pode colocar uns panos secos ou jornais para cobrir as peças.
Nunca, mas nunca mesmo lavar o motor com jato de água forte pois pode soltar algum fio e até mesmo romper alguma mangueira.
Para acabar, passo um ar comprimido em todo o motor para retirar o excesso de água e ligo o motor e esquento verificando se não tem algum sensor com problema e deixo ate acionar a ventuinha do radiador.
Obs.: O Limpa Bau ou o Solopan vc não pode deixar muito tempo pois eles são muito ácidos e podem danificar algumas peças do teu motor. recomendo pulverizar, aguardar no máximo 1 minuto e já enxaguar. Evitar ao máximo não atingir a lataria pintada.
Editado por KidderBoy
Do Tempra eu nem chego perto dele com água, do Uno também não lavo, do Chevette eu cubro as partes elétricas, e lavo com uma esponja e um balde de água...
Eu apenas passo um pano no motor...e lavo com detergente automotivo a lata do cofre...
e pronto...
vc fazendo isso regularmente não junta aquela crosta no motor =D
e Diesel é uma ótima opção...
agora lascar jato de agua no motor eu não tenho coragem...hahaha
Já usei algumas vezes em uns 3 carros.
JIMO silicone liquido com pincel, deixa uns minutos e passa estopa para retirar sujeira e dar brilho.
Cantos, manqueiras e plasticos ficam como novos.
Até agora nenhuma problema em nenhum dos carros que fiz esse procedimento.
hahuahua acompanhando o topico, eu nunca lavei motor de nenhum carro meu pq nao tive coragem [^]
onde será que vende limpa baú ou solupam?
:rolleyes:
Naqueles caminhões que vendem garrafas de coca-cola com produtos de limpeza, vendem solupan e limpa baú baratinho...
No lava rápido fazíamos assim.... Pulveriza Solupan, deixa agir por 1 minuto e dae taca limpa baú por cima...., 1 minuto depois, enxagua com máquina de pressão....
Limpa tudo e deixa os metais brilhando.....
Não deixe cair na lataria, pois mancha a pintura....
Se quiser, seque no compressor e ligue o carro.... Funcionou e não ta acelerando q nem um louco (em ponto morto) então tá beleza e vc fez o serviço direitnho hauahua
Falow!
:rolleyes:
Vai em alguma casa de embalagens que trabalha com produtos de limpeza.
Se quiser tenho um amigo que fornece peças para carro e produtos para descarbonizar, limpar, etc, onde compro para a minha loja.
Não sei se ta no preço, mas pago R$ 17,50 no galão de 5 litros de limpa bau.
Fala com o Vagner - 6384-6470
Obs: Fala que o Rodrigo de Vargem Grande que indicou.
:rolleyes:
eu nao usaria sulopam,,,,nos primeiros dias parece q o motor fica zero bala depois começa a ressecar as mangueiras as partes metálicas ficam "esbranquiçadas" faz uma inhaca no motor,,,,,,,quando vou limpar o motor tiro uma tarde só para isso muita pasciencia um pouco de diesel ou querozene,,garanto q fica bom e nao corre o risco de deixar o motor mais feio do q quando estava sujo
Solupam é um veneno pro carro...
Se for assim é melhor comprar uma lata de white Lub, pulverizar por cima do motor e depois passar um pano seco...
Tinha um posto na Av. Jaguaré que lavava o carro por baixo com óleo de direção hidráulica, mas não usam mais pq a Prefeitura ficou em cima com contaminação do solo, etc. Alguém sabe onde faz !?
Lavei o motor do pug esses dias com jato d´agua aberto na wap e shampoo pra carro, ficou bom... e nada parou de funcionar ainda hauhauhauha
nunca usem solupan ou limpa baú! no maximo usem desengraxante alcalino
no uno de vez em quanto lavo com esponja e detergente de coco, na mangueira de casa mesmo. mas ja lavei varias veses em lava jato e nunca deu nada, basta botar uma sacola no modulo da injeção.
Isto só vai ocorrer se vc não retirar todo o produto !! Enxaguando direito não da nada, e claro não deixando muito tempo o produto também.
Solupan realmente eu acho muito forte, uso somente limpa bau e dependendo do caso ate diluido pois ele pode ser diluido 1 litro em até 10 litros de água.
O que muito ocorre por ai é que a pessoa nunca lavou o motor ou lavou a muito tempo atrás fora que se nao lavou o motor, muito provavelmente nunca trocou uma mangueira, ai passa o produto e ele acaba ressecando e trincando de vez e mete o pau no solupan ou limpa bau.
Uso em minha oficina quase todos os dias para limpar equipamentos, assim como limpeza dos motores dos meus carros e nunca tive problema.
Lembrando que este tipo de produto é destinado a profissionais e não é vendido diretamente ao publico.
Eu sou profissional do sequisu, ops, profissional do ramo....
ahauiahiuahiauhiaua
Eu nem sei se vai dar tempo de comprar alguma coisa.... queria lavar o motor pra ir no pacaembu amanhã.... mas vou acabar lavando o carro por fora e outro dia lavo o motor...
o Pior q nem sei se o meu pai vai deixar eu fazer essa peraltisses na oficina dele... ele ja me falou q odeia o cheiro..... :vts
Se chegar a fazer algo vou usar as dicas do "Kinder" boy mesmo...
O Kinder...se eu for limpar, vc podia me arrumar um cadinho de limpa baú mesmo heim.... [^]
