BrunoLopes
Eros e312 lc
vlw galera, como não tinha ctz se teria taramps no PY perguntei.
tb axo que T1.2 toca legal e deve ser bem em conta (com relação aq no Brasil)
vlw pela ajuda!
Editado por BrunoLopes
otra opção boua tbm e o T800 so q tem q ver se na oe pekena a diferença de preço
meu amigo usa T800 para 2 ultravox de 400w
e no talo ele vai corta de quente depois de uma 3 hora seguidas
abraços
abraços
muito pouco pone e t800, t800 ainda vai agora pegar um pone pra tocar isso...mesmo preço do t800 eu nao acho uma boa opcao nao sem contar q mente de mais na potencia o pone
Se quiser algo bem em conta.. o Power One é uma boa opção!
Mas se a graninha ta sobrando... T1.2K
Só não esquece de colocar bateria!! :legal:
Editado por thiago_tino
Parece que não iria compensar ir ao Py só pra trazer 1 Taramps.
aqui na região encontramos T800 por 480,00, e T1.2 por 640,00.
Ql o melhor? a diferença é pouca.
o t800 aguentaria tocar no talo por umas 3hrs??
o t1.2 queimaria facil os woofers??
obrigado a todos que estão ajudando!
abraço
abraço
T800 já vai tocar bem + o T1.2k var ter mais rendimento. Pra não queimar não tem segredo, é olho grande em cima do LED de Clip.
A diferença de preço entre os 2 não é muita coisa, tu só tem que pensar na questão consumo!
o T1.2k é minimo 120ah só pra ele, já o T800 80ah mínimo.
ai vai mais uma vez do seu bolso.
Eu sou distribuidor Eros e SounDigital aqui na região, esses dias mesmo um lojista montou uma sd 1000 em 2 E312lc e ficou show de bola, a resposta de frequencia do novo SD1000 é muito boa, o som ficou ótimo, e hoje acabei de entregar uma sd 1500 e 2 E312lc para um lojista que nosso amigo VXICE me indicou para o lojista, valeu ai Marcelão []-[]
uma boa opção tambem além do sd1000 e t1200 são os Stetsom Venom v900.1, que tem um custo beneficio show e vindo da Stetsom concerteza deve ser muito bom tambem.
atualmente estou usando somente 2 e312lc e uma sd1000 (não é o modelo novo).
Toca muito esses falantes, da um complemento no som, e quando poe pancadao bate bem mesmo para 400 rms.
só tem um problema, um tempo atrás eles dobraram os cones... os dois... acho que muito volume, ou a caixa que tenho.. da 29 L. pq nao coube mais.
alguem sabe pq acontece isso?
