°ŦФЯЭŦФ°
MODULO PARA KIT 2 VIAS
Bom amigos...estou fazendo um som SPL simples com 2 subwoofer magnum rex 8pol. 650wrms 4ohms
ligado num Taramps T2000...
minha unica duvida é se o Taramps T170.2 2X85WRMS 4ohms tocaria meu Kit 2 Vias Bravox CS60D???
Desde ja agradeço a ajuda...
ah e outra duvida...oque vcs acham desse projeto
1 Dvd Player Bravox D977 Automotivo C/ Entrada Usb
2 Subwoofer Bravox UXP 12pol. 500wrms 2x2ohms
1 Modulo Taramps T2K 2000wrms 2ohms
1 Kit 2 Vias Bravox CS50B 5pol. 65wrms (Par)- ((( LIGADO DIRETO NO SOM )))
1 Kit 2 Vias Bravox CS60B 6pol. 65wrms (Par)- ((( LIGADO NO T170 )))
1 Modulos Taramps T170.2 2x85wrms
1 Bateria Max Power 135amp
Esse T170.2 toca tranquilo seu Kit Bravox pois o módulo libera 85 rms por canal a 4ohm e o Kit senão me engano é 70rms cada falante a 4ohm tbm...
Taramps pra sub? sei não hein.. pasmafaute
Muitos dizem que o Taramps é mais para trio e tals, eu fique na dúvida nas marcas nacionais mais conhecidas fiquei entre Stet e SD e acabei optando pela SD um ótimo módulo que hj atualmente empurra meu Lanzar Opti e tá detonando o carro...kkk
Flws
Eu economizaria uns trocados do kit 50B e colocaria mais bateria no sistema. Taramps tem essa fama de não ser dos melhores para subs, mas como vc já tem ele, o jeito é ir usando mesmo e os uxp vao melhorar e muito o som. O 2 vias é mais fraco, é menor e se for ligar direto no player ainda tu nem vai ouvir ele, entao deixa só o 60D na frente mesmo e compra mais bateria que 135A é pouco para esse teu som, pega uma de 180 por ai...
