1Netto1
Qual módulo usar para cornetas e tweeters
Olá pessoal!!
Tô montando um som na minha Palio Weekend, e surgiram umas dúvidas:
Tenho dois Tornados de 15", pretendo empurrá-los com um Stetsom ou um Taramps. Qual o melhor?
Vou usar um crossover ativo. Qual seria melhor, Stetsom Stx84, Roadstar Rs-90, ou Pyramid Ce-72 ?
Pretendo ligar 4(quatro) D250-x e 2(dois) Super tweeter. Qual módulo é aconselhável?
Qual a melhor maneira de fazer a ligação das cornetas e tweeters?
Qual bateria ficaria melhor para alimentar o sistema???
Obrigado, aguardo sugestões!!!
eu usaria SD3000 para os torandos
1 Power One para driver e TS (eu tirarai 2 driver e adicionaria 2 pw3)
ligaria asim
Canal 1 - 1driver + 1 st
canal2 - 1driver + 1 st
canal 3 e 4 bridge em 2 pw3
entre stetson e taramps eu ia particularmente de taramps, colocava um taramps 2.7 pros dois tornados que ficaria muito bom.
entre os cross pega o Stetsom Stx84, mais conhecido do pessoal e de fácil regulagem, e no resto faria como o Spiderpp comentou.
ligaria asim
Tenho que encontrar uma bateria que dê conta de tudo isso. Tô na dúvida. Vlw!
eu usaria uma stroke power 300A ou 2 de 200A
Vlw!!! :D
Será que daria pra usar um a de 60A pro carro e uma de 200A pro som? 200 é pouco né?
ligaria asim
errado essa ligação
certo seria assim ja q vai usar crossover
Canal 1 - 2 driver
canal2 - 2 st
errado essa ligação
Canal 1 - 2 driver
canal2 - 2 st
he esqueci que ele cistou crossover
eu ligo dakela forma que citei mais n uso crossover
vlw :legal:
Editado por spiderpp
ligaria asim
com a correção já citada
Canal 1 - 2 Drivers
Canal 2 - 2 STs
até pq mesmo que não fosse usar cross ativo, o certo seria
bridge canais 1 e 2 - 2 Drivers + 2 Sts (com divisor passivo)
quanto a cross ativo, acho que vale MUITO a pena partir para os digitais! o RS é o melhor custoXbeneficio!
não esqueça de usar BONS cabos RCA e cabos speaker de tamanho adequado (pode ser cabo PP 2x2,5mm² para drivers, PP 2x1,5mm para STs e pelo menos um 2x6mm² para os subwoofers!)
vlw :legal:
pega um divisor passivo 12dB/8ª de 2 vias com corte em 5KHz e faz como eu disse acima!
liga os 2 cross na bridge em paralelo, e depois distribui para os drivers e STs! da forma que vc está usando vc está desperdiçando muita força do amp (se isso for um problema, claro, se o SPL dos drivers e STs estiver bom nem precisa mudar)
Essa é uma das perguntas mais repetidas aqui no fórum e tem "zilhões" de respostas!!
Canal 1 - 2 Drivers
Canal 2 - 2 STs
eu uso 1 bridge para 4 driver e outro para 2 ST
cada bridgeda +/- 220wrms e um ampli mais fraco
e uso bem aixo o ganho pois n gosto de beredo
abraços
Canal 1 - 2 Drivers
Canal 2 - 2 STs
Para os tornados ñ pode ser cabo 2x 2,5mm ???
Pensa num povo que tem preguiça de pesquisar!
Caso não queira gastar muito, o Roadstar RS-4610HP toca os Driver e Supertweeters tranquilamente!!!
Deixando o Amplificador em Bridged e ligando 2 Driver nos canais 1/2 e 2 Supertweeter nos canais 3/4, ambos em paralelo, ter-se-á 140Wrms em 4Ohms para cada alto-falante!!!
Forte abraço amigo. Sucesso com o novo projeto ;)
Salve galera !
Tô com essa duvida ai do QUOTE .
Qual módulo usar para ligar duas D250x Trio de 200wRMS 8@OHMS e 2 Super Tweeters Bravox T10X de 150wRMS 8@OHMS ?
Eu queria um que em 8@OHMS entregasse pelo menos 150wRMS para cada peça .
Tem esse HURRICANE aqui, Classe A/B  modelo H1 480.4 de 1920wRMS / 4 canais ... por R$296,00 pilas já com frete .
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-738489782-modulo-forte-carro-hurricane-h1-4804s-4-canais-1920rms-alto-_JM
Será que me daria o que eu preciso ? Ou tem melhores que casariam melhor ?
2x960wrms por 300 conto? Acho difícil viu? rs
Tenta ver se rola um SD800.4 da vida, ou até 1.200x4
Boa ...
Por que difícil ?
Nem o SD nem o BANDA entregariam a potência TOTAL* dos drivers e super tweeters !
Já esse HURRICANE sim .
Editado por Juninho-Skate
Então, você confia que ele manda esses 960wrms por bridge? Se sim, vai feliz nele =) Ele te agradando, é o que importa!
Cadê seus ''porquês'' ???
Falar até papagaio fala . Sugestionar que algo é ruim sem dar explicação é pouco inteligente, não acha ?
Concordo, mas ninguém é pago pra nada aqui, logo, as dicas, sugestões, informações e conhecimento são passados quando se quer, não existe nenhum tipo de obrigação.
E pq eu deveria passar 'pra demonstrar inteligência'? Não preciso provar nada a ninguém, nunca precisei. Vai mais pela empatia mesmo, quando você nota que a pessoa tá precisando duma ajuda e merece uma atenção sua, a pessoa vai e faz. Assim como vez ou outra aparece alguém cheirando a arrogância e prepotência, e que você já viu de outros carnavais a pessoa sendo tosca (preconceituosa ou coisa assim).. aí a vontade de ajudar você deixa pro próximo colega que surgir =)
E não se preocupe, sempre surge alguém!
Quando não tiver o que falar, cale- se ! É melhor .
Melhor do que abrir a boca pra mostrar que é um idiota que só quer ABRIR a BOCA por abrir a BOCA e mais nada ! #Firmão ?
Ui, que machão! Nofa
Não me segue que eu não sou novela ! Se puder me errar, faz esse favor pa nóis .
Vai dar um role pelos mato se Sergipe pra procurar algo pra fazer .
Firmão fião ? ( faz esse favor )
