LL Josyas
Tornado 18 1100rms QUEIMO
Meu som é 2 tornado de 18 4ohms cada, o modulo é um soundigital 3000 rms, 2 d405 e uma power one, eu ouvindo um black, do nada o som paro de toca, quando fui ver, um dos tornado tava travado nem se mexia, o outro funciono normal, mas o som fico meu esquisito, um falante só tocando, quando eu ergo muito, parece que fica soprando a caixa, isso é normal de acontecer mesmo a caixa sendo divisoria no meio ???
A caixa é de 110L pra cada falante.
E utra pergunta, onde eu axo agora o kit completo de repardo do tornado de 18 4ohms ??
verificou se não é fase invertida?
fase invertida, vc se refere ao outro falante que ta apegando né ??? se for, ta normal, depois que o outro falante travo, eu simplesmente desconectei os cabos, porque os dois são de 4ohms, e tava ligados a 2ohms no sd3000,
esta cortando em que frequencia? pode ser subsonico muito baixo
eu não fiz nada, depois que queimo, eu simplesmente, desconectei o cabo do falante queimado, e o modulo agora fico mandando a 4ohms, fora isso num tem nada errado, só axo estrando o falante sopra muito,bate xoxo,
quando você fala que o falante esta soprando esta se referindo a escurção?
pode também ocorrer o fato de você ter se acostumado com os dois tocando
juntos e notou diferença com apenas um
o sd3000 manda 3000wrms a 2hom, sendo assim ele manda 1500 watts rms pra cada falante de 1100, nada fora do normal, mas p sd 3000 manda 2400 wrms com o dobro da impedancia, então o falante q ante estava recebendo 1500 agora tah recebendo 2400, 900 wrms a mais, 60% mais potencia do que estava recebendo antes, só podia ta soprando bem mais q tava antes!
você desligou o Sub que parou? derrepente ele está em curto afetando o funcionamento do outro que está funcionando.
desliga o que parou de funcionar e regula novamente seu amplificador.
Você encontra o kit de reparo completo para seu falante na loja PORTALDOSOM.
Abcs
Valeu, entrei la no site e só encontrei reapros para drive
E sobre o falante queimado, eu desconectei sim os cabos, mas axo que deve ser isso mesmo, o modulo ta mandando muita potencia e excurciona muito mesmo, mas nunca deixo piscar a luz de clip
e de bateria tinha qnto??
pode ter sido mal regulado e ja q tava escutando os black ai aumentou volume e nao se ligou no clip
melhor ficar sem ouvir o outro ate colocar o reparo no que queimou
