Burba
Ajuda nas medidas da caixa
E aê galera,
Este final de semana resolvi medir a minha cx e pedir opinião da galera, pois acho que os subs não estão rendendo quanto podem render.
Achei o BassBox pra tentar calcular mas não consegui sair do lugar, aí queira pedir a ajuda dos especialistas pra saber se a cx está boa, se dá pra melhorar... Segue abaixo as medidas da caixa:
- Largura 88cm
- Altura 43cm
- Profundida 43cm
- MDF25mm
Pelos cálculos que fiz no site da Bravox, a caixa está com quase 120L.
O duto é retangular e tem as seguintes medidas:
- Largura 88cm
- Altura 30cm
- Profundidade 14cm
A minha intenção era ter bastante subgrave na caixa, mas não sei se os Shocker podem me proporcionar isto...
O cara que montou a caixa, falou que ela estava sintonizada em 40hz, mas também falou que tinha uns 95 litros, e pelo que pude medir, tem bem mais, então já sabe né, a confiança se foi...
Desculpe o texto longo, mas tentei explicar da melhor forma possível...
Abçs...
cara....tenta achar os parametros TS do sub...mais acho dificil eles t proporcionarem os subgraves q vc deseja! quanto o tamanho do duto tem alguma coisa errada nas medidas q vc passou hein....no calculo do volume talvez o instalador tenha descontado volume ocupado pelos subs e duto...se a caixa tem essas medidas msm, ela tem 120L Brutos!
Vou pegar os parametros do sub amanhã, e estes 120L são brutos mesmo, são as medidas da cx considerando o duto...
As medidas do duto são estas mesmo, eu medi hoje...
Segue abaixo uma foto da cx pra vcs terem uma idéia melhor:
Ahhh.. A largura do duto são 4cm... Acho que passei errado mesmo...
Então fica:
- 88cm largura;
- 4cm de espessura;
- 30 cm de comprimento e a curva do duto pra dentro da caixa tem mais 13cm
Acho que é isso... Alguém poderia calcular e ver em qual frequência tá sintonizada?
Valeu...
Pessoal,
Estas são as especs do sub...
Revc= 2,000 Ohm
Fo= 54,248 Hz
Sd= 33,006m M²
Krm= 2,119m Ohm
Kxm= 15,684m H
Exm= 0,690
Vas= 10,572 Ltr
Erm= 0,814
Cms= 68,338m mm/N
Mmd= 122,504 g
Mms= 125,952 g
BL= 9,916 T•M
Qms= 6,661
Qes= 0,843
Qts= 0,748
No= 0,194 %
Xmax= 10,4mm
SPLo (dB/W/m)= 84,889 dB
Peso= 6,2kg
Se alguém puder me ajudar ficarei muito grato !!!
Abçs...
Então fica:
- 88cm largura;
- 4cm de espessura;
Valeu...
cara o volume bruto dessa caixa é quase o mesmo da DDbox pra 2 sub de 12" 126 L brutos e o volume ocupado pelo duto retangular tb é aproximadamente o mesmo 24Litros, somando a area dos cantos dos dutos tb, essa caixa deve está sintonizada de 37 a 40 HZ tenho quase serteza hehehehe... :legal:
Editado por ((thytoin.))
vai ter bom SPL, com essa caixa. :legal:
Valeu hein...
Só mais uma dúvida... Como a caixa está tomando praticamente todo o meu PM, estou tendo certa dificuldade pra fixar os módulos...
Estou pensando em tirar um pedaço das laterais, e fazê-la trapezoidal, pra ter um melhor encaixa no banco traseiro, e a perda de litragem vou compensar colocando o sub invertido.
Um conhecido meu falou que não fica bom, mas eu liguei ontem com os subs invertidos e achei que ficou legal o som, mas queria saber se tem algum problema fazer este tipo de ligação...
Obrigado...
Os subs invertidos vc perderia um pouco de spl...
pq num coloca no espaço que ficou entre o banco e a caixa (em baixo)?
fica muito apertado ?
dos lados da caixa tbm num tem um espaço??
pela foto parece que dá...
falow, espero ter dado uma luz ai... :legal:
em baixo do banco de passageiro não cabem ? porem sobre subs invertidos eu nunca curti, favoresse mais subgraves sim tem pressaõ forte pra dentro do carro, só q pra fora costuma perder, porem eu nunca vi esses sub's tocando invertido como seria o som deles pra fora, :legal:
Então, liguei eles invertidos e estão tocando legal, deu uma reforçada no subgrave, pous coisa, mas parece que melhorou... Bem provável que essa melhora de seu pelo aumento da litragem.
Eu consegui colocar os módulos atrás do banco e a caixa na frente, mas fica bem apertado e os fios todo amontoado por baixo do banco, mas paciência né...
Até fui atras pra ver se dava pra mexer na caixa e deixá-la trapezoidal, mas ficaria o mesmo preço de uma nova... Então vou deixar do jeito que tá e vamo q vamo...
Obrigado pelos coments...
ta achando que tem pouco sub grave? ta doido kkkk ta tocando muito, nem da pra ficar dentro do carro com esse som ligado... deixa os subs virados ao contrario que vc vai ter o subgrave. que é oq tu curte...
abço
eu tenho 3 magnum rex 8pol. 650wrms e uso eles invertido...quase não dá praficar dentro do carro...dependendo da musica falta ar...rsrsrs hand26
qual amp vc usa?
desculpe a pergunta sem ligação com o tópico.
Galera, valeu pelos coments, mas acabei dando UP no post equivocadamente... rsrs
O problema da caixa já foi resolvido, tá tocando bem forte agora !!!
